Selbstbau-15/3 Low-Budget
  • sörn
  • 22. Mai 2007 um 13:24
  • sörn
    Tach,
    suche für kleinere Feten ne günstige (<300€ Material pro LS) 15/3, die man einigermaßen ordentlich klingt und möglichst kompakt ist. (Das so ein Lautsprecher nicht wirklich klein ist, ist mir klar.)
    Soll natürlich Fullrange laufen.
    Existiert so ein Projekt schon in den weiten des Forums?
    Danke,
    sörn
    • 22. Mai 2007 um 14:02
    Danke,
    sörn
    Ja.
    http://www.fullrange.net.tf/
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=460635#460635
    Das einzige Problem ist wohl, das es den Eminence APT 220 nicht mehr gibt. :?
    Aber der APT 150 sollte den Zweck in der Preisklasse auch erfüllen. Ist
    ja der gleiche Treiber, nur das Horn ist ein anderes.
  • sörn
    • 23. Mai 2007 um 00:01
    Inwiefern wirkt sich das geänderte Horn auf die Weiche aus? Muss sie angepasst werden oder sind das nur Nuancen?
    • 23. Mai 2007 um 14:56
    Diese Frage kann ich dir leider nicht beantworten.
    Vielleicht mal mit dem Entwickler Kontakt aufnehmen.
    http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=1140&sid=9bae97b28ae4cac8d19ca7a128da943a
    • 23. Mai 2007 um 15:00
    klemm doch mal des APT 150 an dann siehste ja obs anderst wird.
    frag mich echt warum die leute nicht nen ordentliches 2 wege bauen die mehr kosten für den mitteltöner kann man in einem guten horn und besseren 1" anlegen.
    da ham mer nun jahrzehnte gegen 15/3er geweittert und nun so was.
    fehlt blos ncoh ddas einer daherkommt ja da könnte man ja dann ne zitronnen presse einbauen .
  • sörn
    • 23. Mai 2007 um 15:40
    Der Lautsprecher ist noch nicht gebaut. Wenn die Weiche verändert werden müsste, würde ich direkt die modifizierte zusammenstricken, kapische?
    Dann zeig mir doch ein Projekt, dass ich bauen kann, dass Fullrange läuft, günstig und kompakt ist. Ein Vergleichsobjekt (die 12/3) steht ja jetzt im Raum.
    15/3 haben über Jahrzehnte kleinere Feten gut beschallt. Ich sehe dein Problem nicht.
  • sabbelbacke
    • 23. Mai 2007 um 15:57
    Die merkwürdige Neigung, bei jedem Projekt wie aus der Pistole geschossen "bau lieber was anderes" als Kommentar abzusondern fällt mir schwer nachzuvollziehen.... Naja, back to topic:
    Wie schon angedeutet, ist der APT150 der gleiche Treiber wie der 220er. Letzterer wurde durch den 200er abgelöst, der nun auch eckig ist. Frequenzgang ist schon etwas unterschiedlich, aber es hält sich absolut in Grenzen, zumal der HT hier ja auch durch den Mitteltöner "befreit" ist und nur oben rum "ergänzt", da ists nich soooo wichtig....
    Wenn ich mir die Weiche so anschaue, dann ist das keine Geheimniskrämerei um Voodoo-Prinzipien sondern Standard. Selbst wenn Thorgy nicht weiterhelfen kann oder keine Lust mehr hat, sollte es kein all zu großes Problem sein, die Weiche an den APT150 anzupassen.
    "Funktionieren" würde der 150er auf jeden Fall auch, da die Trennfrequenz recht hoch liegt. Entkoppelt sind die Zweige eh nicht, Impedanzkorrektur im HT gibts auch nich - also überschaubar.
    Wenn Du ein paar FW-Bauteile da hast oder günstig ein paar Werte "drumherum" mit bestellen kannst, halte ich die Anpassung an den 150er in Eigenregie für machbar.
    hornresp
  • Raupe
    • 23. Mai 2007 um 16:01
    ohh, ohh söRn
    jetzt hast Du dem tt aber einen Steilpass gegeben!
    Gleich prasselt auf Dich die gesamte Entwicklungspalette vom tt nieder :wink:
    Edith sagt: war die Sabbelbacke doch wieder schneller :grin:
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • sabbelbacke
    • 23. Mai 2007 um 16:08
    Mein Name ist Programm :grin:
    hornresp
    • 23. Mai 2007 um 16:26
    fürher haätt ich gesagt
    PS 12 bauen
    oder mit Kappa 12 und nem kleinen 1" treiber udn nem preiswerten horn.
    oder nen günstigern 12"
    aber heute LDE 122 kaufen und fertig lohnt in dem bereich nimmer.
  • schrecki7289
    • 23. Mai 2007 um 17:20
    Ähem, PS12 und LDE122 sind doch zwei ganz verschiedene Welten!
  • Jobsti
    • 23. Mai 2007 um 17:27
    Tagchen,
    wäre natürlich von Vorteil, wenn wer Messungen vom Alten 220er Treiber und dem 150er hätte, natürlich auch von dem Mitteltöner.
    Dann könnte man das ganze mal in BoxSim hacken und schauen ob's klappen könnte oder was grob verändert werden muss/sollte.
    Ich würd das machen, wenn gewünscht.
    Ansonsten, ausm PA wird wer in baldinger Zeit ne FUllrange 15/3er machen, welche genau in deinem Preisbereich liegt.
    Also evtl. noch nen bissel warten?
    Mit freundlichen Grüßen
  • sörn
    • 24. Mai 2007 um 14:36
    Danke für den Hinweis Jobsti.
    Ist definitiv 'ne Überlegung wert, wobei diese 12/3 auch sehr interessant ist.
    Schätze, dass die wahrscheinlich auch reichen würde. Ist wie gesagt einfach für so Sachen wie "Hey sörn, ich feier Geburtstag mit 40 Mann auffer Terasse, kannste was mitbringen, was unproblematisch und schnell aufgebaut ist und wo trotzdem was rauskommt?"
    Bei solchen Sachen schleppe ich nämlich nur ungern 2 Tops+Subs-System an, dass dann mit ner Gesamtleistungsaufnahme von irgendwas um 100-200 Watt läuft. (overpowered)
    Werde das Projekt wohl Ende August realisieren, eventuell ist die 15/3er dann ja schon fortgeschritten, wird man sehen :)
    Aber die 12er gefällt mir echt immer besser, zumal ich noch zwei Apt150 rumliegen habe, lediglich den delta12lf hatte ich günstiger im Gedächtnis. ;)
  • sabbelbacke
    • 24. Mai 2007 um 14:43
    Thorsten hat sie ja schon ein paar Mal erwähnt, die Phase-Sonic Teile von speakertrade
    http://www.speakertrade.com/details-pa-disco.html?marke=Phase%20Sonic&artikel=Profi%20Full%20Range%20PA%20-%20Box%2015/3
    Verarbeitung und Ausstattung sind nicht übel und wenn man bedenkt, für wen die Jungs OEM Sachen bauen, dann könnte das Material für das Geld gar nicht so schlecht sein. Aber bis jetzt hat sie hier keiner in den Fingern gehabt, oder?
    hornresp
  • sörn
    • 31. Mai 2007 um 09:16
    Können die wirklich was sein, wenn die bei eBay für 170€ übern Tisch fliegen?
  • sabbelbacke
    • 31. Mai 2007 um 09:54
    Selten blöde Preispolitik.... Auf der Webseite für knapp 300,--, bei Conrad dann für 199,-- und bei ebay selbst von speaker trade für 179,-- angeboten.
    Mich würd zwar trotzdem interessieren, wie die Dinger sind, aber bei der Preispolitik frag ich mich auch, ob die das vielleicht einfach nicht los werden...
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
