  2. sörn
Beiträge von sörn
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • sörn
    • 4. April 2006 um 22:32
    ...und dann kullern die Tränen...
  • Entwicklung einer 15/3er Fullrangebox
    • sörn
    • 4. April 2006 um 22:31
    Dann würdest du vier Wege fahren.
    Dann würde ich an deiner Stelle lieber etwas warten und auf zwei Tops+Subs sparen, das dürfte stimmiger, günstiger, leichter, kleiner sein!
  • Heimanlage für ca. 25 qm
    • sörn
    • 4. April 2006 um 22:21
    18er sind eh völlig unangebracht.
    In 25m² ist mit zwei guten 12ern, richtig verbaut und geampt, eine brachiale Lautstärke bis runter auf ~25-30Hz zu erreichen.
  • "Low Budget Doppel 15" BR Sub" Vorstellung
    • sörn
    • 4. April 2006 um 00:44
    Naja.
    Ist jetzt irgendwie kein phänomenales Projekt.
    Kappa 15LF in BR, sehr unspektakulär.
    Trotzalledem wird das Teil funktionieren, ob es allerdings klanglich an deine PS15-Kopie anknüpfen kann, halte ich mindestens für fraglich.
    Ich halte die Zusammenstellung für unglücklich und die geplanten Subwoofer dem Top (falls die Weiche denn gut wird und die Box ordentlich und nicht wie ne Mülltonne klingt...) nicht angemessen.
    Den Kappa solltest du ~5Hz höher tunen.
    Warum du auf biegen und brechen den Kappa nehmen willst, versteh' ich aber immer noch nicht.
  • Billig mufu 12"
    • sörn
    • 3. April 2006 um 23:13
    Neuware in dem Segment auf jedenfall die PAS-212
  • VERNÜNFTIGE Endstufe für Pas-212
    • sörn
    • 3. April 2006 um 23:01
    Bei 60° glaube kaum, dass das jemanden abschrecken kann.
    Ist wirklich nicht kritisch, gute Temp., insofern es am Transistor ähnlich aussieht
  • Kenford 12/2
    • sörn
    • 3. April 2006 um 20:50
    Du benutzt ihn aber auch als Woofer oder nicht?
    Schätze, dass Schrecki meinte, dass der TT nicht breitbandig genug ist.
    Habe leider keinen Frequenzschrieb.
  • Oberton XB 700 an TA1400 verschluckt sich :(
    • sörn
    • 3. April 2006 um 20:46
    je niedriger also die impedanz
    Muss "höher" heißen. Wahrscheinlich ein Tippfehler im Eifer des Gefechts :)
  • omnidröhn dxo 24 inkl. Diskussion über LB Controller
    • sörn
    • 3. April 2006 um 16:23
    Ironie hin- oder her.
    Die Aussage von Jochen widerlegt das in keinster Weise.
  • dap vision 1600 gebrückt 4 Ohm (oder behringer ep2500)
    • sörn
    • 2. April 2006 um 23:27
    dissonanz:
    4 Ohm Brücke ist gleich 2 Ohm pro Kanal.
    • sörn
    • 31. März 2006 um 15:53
    Mein Tipp:
    Zwei NuBox 380 und als Bassunterstützung einen NuBox AW-880
    Ich verspreche dir, dass alle deine Freunde dich um diese Anlage beneiden werden, denn:
    -Du wirst sie Lautstärketechnisch nie an ihr Maximum bringen können
    -Sie geht verdammt tief und zwar mindestens eine Oktave tiefer als bezahlbare PA-Systeme. Das bedeutet absolutes Hosenbeinflattern!
    -Klanglich schon ein Superteil, die Leute mit ihren JBL Northridge-Dingern werden vor Neid erblassen!
    • sörn
    • 31. März 2006 um 15:36
    Ich unterschreib das so.
    Das Optimum für den Zweck würde er bekommen mit HiFi-Komp. und Selbstbau. HiFi mit Fertigkomponenten ginge auch noch. PA mit Selbstbau wäre schon arg eng mit 1000€ und das Ergebnis schon um Klassen unter HiFi-Selbstbau. PA mit Fertigkomponenten ist auf dieser Rangliste definitiv ganz unten.
    Wenn es dir wirklich um Klang (und vor allem auch um Bass) geht, nimmst du HiFi-Komponenten.
    Wenns dir nur ums rumprotzen durchs Aussehen geht, nimm PA-Zeug. Der Klang wird aber lange nicht so gut sein wie bei deiner 400€-HiFi-Anlage (sind übrigens Peanuts.), das kann ich dir versprechen.
    Selbst der kleinere Nubert-Sub (880) würde ihm in 25qm den Draht aus der Mütze ziehen und fünfmal verknoten.
  • Welcher Verstärker? (Low-Budget)
    • sörn
    • 30. März 2006 um 21:31
    Die Gewichtsangaben kannste wegtreten.
    Die großen Omnitronic sind ungefähr auf Augenhöhe mit den T-Amps.
    • sörn
    • 30. März 2006 um 20:39
    Der Rückschluss ist auch falsch.
    Deine HiFi-Anlage ist einfach zu schlecht. Fertig!
    • sörn
    • 30. März 2006 um 18:20
    im HiFi-Sektor bekämst du für dein Budget mehr Klang fürs Geld.
    PA-Equipment ist für deinen Anwendungszweck eigentlich suboptimal.
    Aber wenn man sich erstmal was in den Kopf gesetzt hat, gell? :grin:
  • Koolsound Endstufen
    • sörn
    • 29. März 2006 um 17:49
    Das sind RMS-Angaben.
    • sörn
    • 29. März 2006 um 00:16
    Wenn QMC, dann kann man auch direkt ne RR Modus 9.0 nehmen.
    Tut aber meines erachtens bei DAP-Equip. nicht Not!
  • Digital oder Analog?
    • sörn
    • 28. März 2006 um 14:25
    Ich hab den DCX und alles funktioniert wie's soll.
    Der Ultradrive würde dir weiterhelfen.
    Möglichkeit 2!
  • Welche Basslautsprecher bringen mehr Leistung
    • sörn
    • 27. März 2006 um 23:10
    Was verstehst du unter "Leistung"?
    Wichtig ist doch zu wissen, welche Musik drüber laufen soll, ob dir Kick- oder Tiefbass wichtiger ist, an welchem Elektroniksetup das laufen soll, wie groß es sein darf.
    • sörn
    • 27. März 2006 um 23:00
    Sowas konzeptioniert man vorher!
