Naja aber welche 10er meinste denn? Nen Rülps muss auch berechnet sein, also musste schon den Chassisnamen rausrücken.
auf http://www.weidinger-online.de kriegste den Rechner für das Entzerrungsnetzwerk.
söRn
Neues Benutzerkonto erstellenNaja aber welche 10er meinste denn? Nen Rülps muss auch berechnet sein, also musste schon den Chassisnamen rausrücken.
söRn
Ich meine, was von 6 1/2 litern pro YDD160 gelesen zu haben.
red deutsch ![]()
btw was meinste, was die erst für ne dynamik an 380V hätte... =)
Ja, steht da doch ![]()
Ich seh da auch nix kompliziertes.
Zitat von "Schrecki7289"Normal sollte s doch egal sein, ob ich einen 60Ah Akku jetzt 60Stunden mit 1A, oder 1Stunde mit 60Ampere entlade, oder nicht? Wenn die Kapazität sich verändern würde, dann ging ja irgendwo was verloren...
Ist auch so. entlad doch so einen Akku mal mit 1/2C (also in diesem Falle 45A) und berühr ihn nach sagen wir mal 30 Sekunden, dann weißte, wo die Energie verloren geht.
Die Kapazität auf Blei- und Bleigelakkus ist genormt auf 24h-Entladung.
Es ist also sehr wohl ein Unterschied, ob man so einen Akku mit 1Stdx90A oder 90Stdx1Ah entläd. Bei der ersten Variante wird man es schwer haben, auf überhaupt nur 50Ah zu kommen, bei der zweiten wird die gemessene Kapazität sogar über der aufgedruckten liegen.
Die abgegebene Energie bei leerem Akku ist natürlich gleich, allerdings geht bei der schnellen Entladung viel mehr Energie in Wärme und ist (zumindest ohne aufgebauten Sterlingmotor - haha) nicht nutzbar.
Wer mir nicht glaubt, kann ja einfach mal nen paar Datenblätter von ähnlichen Akkus/Batterien auf http://www.fiamm.com ansehen. (Beispiel: http://www.fiamm.com/en/5/prod.php/14;42 )
söRn
Er meint wohl den Hochpass, der in vielen Aktivmodulen für Subwoofer integriert ist. "Durchgeschliffen" ist also das falsche Wort, da beim Durchschleifen (Bypass) nichts am Signal verändert wird. Hoffe das ist jetzt ersichtlicher.
söRn
Was heißt "kleine Sache" und was heißt "laut genug"?
Auf keinen Fall die Omnitronic-Endstufe!
Ich hatte mal ne P-250, aus der absolut nicht das rauskam, was draufstand und die mit minimal geringen Impedanzen als angegeben schon fast auseinanderflog.
Weiß jetzt auch, warum ich das falsch verstanden hab:
Guckt euch mal den Threadtitel an ![]()
Ah, dann hab ich den ganzen Quark falsch verstanden ![]()
Hatte grad ne kleine Korrespondenz mit AdamHall (sind ja Distr. für Emi in D):
nein, die werden nicht ersetzt. Es gibt 2 Typen Kappa 15 lF
1. Kappa15LF ( Blechkorb)
2. Kappa Pro15LF (Druckgusskorb)
Mit freundlichen Grüßen
T.Ebner
-----Original Message-----
From: Sören Kreimeier [mailto:soeren@kreimeier.com]
Sent: Wednesday, August 10, 2005 1:30 PM
To: info@adamhall.com
Subject: Eminence Kappa (Pro) 15LF
Guten Tag!
Können Sie mir sagen, ob die Eminence Kappa 15LF durch die Kappa *Pro*
15LF ersetzt werden werden.
oder ob Eminence einfach die Produktpalette um das letztere Chassis
erweitert?
-Sören Kreimeier
Die werden also nicht ersetzt wie oben beschrieben sondern bekommen nur noch nen Mitspieler.
Aufatmen.
söRn
so wars auch gemeint.
Für PA würd ich die nie einsetzen.
Wenn du vorbeikommst, kann ich dir auch mal 4 TW3000 in jeweils ca 55l geschlossen in meinem Heimkino vorführen. (Bei Interesse)
(Sorry Schrecki)
Stimmt aber. Diese Chassis spielen in einer viel höheren Klasse, als der Preis vermuten lässt.
-2 ordentliche Dipolsubwoofer regen den Raum praktisch gar nicht erst an.
-Sie sind außerdem viel kleiner
-und lassen sich viel homogener ins Klangbild einfügen
Was ich eben vergessen habe:
Ich finds geil.
Absolut Vatertagskompatibel :>
Nen Cap würde die Batterien entlasten, weil es die Spitzen auffängt.
Die Kapazität von Blei- und Bleigelakkus sinkt mit Erhöhung des abgegebenen Stroms.
War nur nen Geistesblitz.
Du hast überhaupt keinen physikalischen Background oder?
Schonmal dran gedacht, dass die 23Hz, die du zu hören scheinst ne Oberschwingung bzw ne Nebenresonanz deines zB Schädelknochens sind?
Ich hab den Aggressor vor nem halben Jahr schon in allen möglichen Gehäusen getestet. Wollte ihn mir ursprünglich 2mal ins Heimkino stellen.
Ergebnis: absolut überteuert und viel zu träge. Es gibt bessere (und vor allem auch gleichzeitig besser einsetzbare) Chassis zum Bruchteil des Preises.
Wenn du den als deinen Lieblingsbass definierst, weiß ich nicht, warum du ne trockene Basswiedergabe haben möchtest. Der Aggressor macht relativ gesehen eher nen voluminösen (tiefen!) unpräziseren Bass.
Bitte überleg dir, was du möchtest.
Ich werde ab jetzt in diesem Thread nicht mehr mitschreiben.
Was mir hier gegen den Strich geht:
-Du definierst nen Chassis (s.o.) als dein Lieblingschassis und möchtest plötzlich genau das Gegenteil
-Dies möchtest du mit einem DBA erreichen, dass du als einzige Lösung für deinen Zweck definierst. Selbst Schuld, wenn du zB nen aktiv-entzerrten Dipolsubwoofer einfach außen vor lässt.
-Du drehst dir alles so zurecht, wie du's haben willst. Man könnte meinen, dass du hier nur postest, um in deinem Vorhaben bestätigt zu werden und wenn jemand was anderes sagt, hat der keine Ahnung o.Ä.
söRn
Naja das Hifi-Forum hat auch ne Voodoo-section, in die alle voodoothreads verbannt werden ;D und in der Selbstbauecke sind auch sehr kompetente Leute. Den Mist muss er noch von irgendwoanders haben.
-20Hz sind für Menschen definitiv unhörbar. Der hörbare Bereich fängt mW normalerweise bei 32-36Hz an.
-Tiefgang hängt nicht allein von der Membranfläche ab. ein 30er kann sehr wohl tiefer spielen können als ein 50er.
-Der Aggressor hat mit Hifi nichts zu tun. Heimkino okay, aber bei wirklich ernsthaftem Hifi lässt man von sowas ganz klar die Hände.
Du trumpfst mit Unwissen auf. Wo haste das aufgegabelt? Ist ja schauderhaft.
söRn
