  2. t-brox
Beiträge von t-brox
  • 4 ohm weiche an 8 ohm
    • t-brox
    • 5. April 2007 um 00:19
    Das mit der Leistung hängt dann aber nicht (mehr) von der angehängten Impedanz, sondern von der Spannungs- und Strombelastbarkeit der eingesetzten Bauteile ab ...
    • t-brox
    • 4. April 2007 um 17:30
    Die größeren Auswirkungen werden sein, dass sich die Übergangsfrequenzen der Weiche verschieben. Die Leistung ist da erstmal sekundär.
  • 4 ohm und 8 ohm chassis passiv trennen
    • t-brox
    • 18. November 2006 um 17:31
    Anscheinend ist dir die Funktion einer Frequenzweiche schon prinzipiell nicht so ganz bewusst. Vielleicht solltest du dich erst grundsätzlich darüber informieren wie und warum man so was macht ... Ich könnte dir wohl grundsätzlich so eine Weiche berechnen, nur wird das deinem Verständnis nicht unbedingt weiterhelfen, und es bleibt auch die Frage ob die dann ohne wirkliches Nachmessen so funktionieren und klingen wird wie gewünscht.
    • t-brox
    • 18. November 2006 um 13:21
    Du willst Hochtöner und TMT doch wohl nicht ohne Frequenzweiche verschalten, oder? Da wird dann recht schnell Treibersterben eintreten, vermutlich der Hochtöner. Durch die passend berechnete Frequenzweiche wirst du dieses Problem dann umgehen können. Ich weiß jetzt nicht was das für ein Hochtöner ist und welchen Wirkungsgrad der hat, aber ein 8Ohm Widerstand parallel zum HT würde die Impedanz schon auf 4 Ohm ändern und die Lautstärke um 3dB senken; außerdem umschiffst du damit das Problem für die unterschiedlichen Zweige unterschiedliche Impedanzen verrechnen zu müssen.
    Verrat mal am besten etwas mehr über die Treiber die du verwenden willst.
  • Adam Hall PA 1200, Schaltpläne etc.
    • t-brox
    • 12. Oktober 2005 um 22:15
    Tag zusammen!
    Ich suche technische Unterlagen für o.g. Endstufe. Die üblichen Verdächtigen die ich so an Diensten kenne konnten mir nicht weiterhelfen.
    Hat einer von euch vielleicht noch eine Idee, wo ich an die Unterlagen kommen könnte?
    Torsten
    • t-brox
    • 21. September 2005 um 23:19
    Tag zusammen!
    Torsten
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
