  2. wg
Beiträge von wg
  • Cobra versuche von tthorsten und Jens Drossler
    • wg
    • 10. Oktober 2003 um 08:43
    Zitat von "Peerless"
    ...wo wieder die frage besteht ob das sich dann alles noch so finanziell rechnet... aber falls die entwicklung klappt, kann man damit bestimmt ne mark machen...
    Hallo Peerless,
    die Fertige Box ist eins.
    Zum Verkauf und um „ne Mark zu machen“ sind 90% andere Aufgaben zu machen!
    wg
  • Warum Selbstbau nicht wirklich billig ist!
    • wg
    • 9. Oktober 2003 um 12:33
    Zitat von "Sound-Klinik"
    wg
    ... aber:
    Bei der Eigenentwicklung von Weichen für LS-Systeme, die man auch anderen Leuten zumutet (z.B. auf Veranstaltungen), sollte man besser erst abklären, ob man auch weiß, wie sowas "geht" ... und ob man auch die erforderlichen Möglichkeiten (Messmikrofon, Messverstärker, Audiomessplatz, Sortiment an Weichenbauteile mit "gängigen" Werten, ggf. professionelle Simulations-Software ...) verfügbar hat, um es "richtig" zu machen.
    Andernfalls sollte man (nur mal als Anregung ...) sich das fehlende Know-How (mit Equipment ...) besser woanders beschaffen/leihen/anzapfen, damit man keine Enttäuschung erlebt.
    Viele Grüsse sendet
    Viele Grüsse sendet
    Hallo Sound – Klinik,
    bei der Industrie sind so manche Arbeiten auch Laienhaft und ohne professionellen Audiomessplatz gemacht.
    Ob immer alles so Hochwissenschaftlich und Geheimnisvoll sein muss?
    Was ist Richtig, das Forum ist voll davon!
    wg
    • wg
    wg
    ... aber:
    Viele Grüsse sendet
    Viele Grüsse sendet
    wg
    • wg
    • 9. Oktober 2003 um 10:32
    ob Selbstbau billiger ist muss doch jeder selbst Entscheiden und ist auch egal!
    Qualität ist doch auch eine Frage der Finanzen!
    Billiger kann immer gebaut werden die Industrie macht es auch vor!
    Der Spaßfaktor durch Selbstbau steht doch im Vordergrund.
    Selbstgebaute - Sachen sind immer besser als fertig gekauft der „Stolz der Selbstbauer!“
    wg
    • wg
    wg
  • JBL EON
    • wg
    • 8. Oktober 2003 um 13:32
    Zitat von "f8274"
    Boxen aus Holz, weil der bessere Klangkörper im Vgl. zu Plastikgehäusen.
    Ne Notlösung kann u.U. die JBL G2 darstellen, dafür wäre sie mir aber zu teuer.
    ein Gehäuse für Lautsprecher als Klangkörper ist keine guter Einfall (kein Musikinstrument)
    Verfärbung des Klanges zum Nachteil!
    wg
  • Phasengang per Hugo controller grade ziehen
    • wg
    • 6. Oktober 2003 um 16:33
    Hallo tthorsten,
    eine gute Passivweiche ist immer teurer wie Aktiv!( Gesamtkosten )
    Bei Aktiv lassen sich Schlampereien und Diskussionen immer leicht Abändern!
    Beim Klang ist so was eine Verschlechterung (Rauschen, Verzerrungen usw.! )
    wg
  • P-Audio Treiber/Hörner/Erfahrungen/Messungen
    • wg
    • 2. Oktober 2003 um 15:09
    bei den Hörnern sind Ungenauigkeiten bei der Ankopplung des Treibers zum Hornanfang Vereinfachung der Produktion (billiger Preis) Messtechnisch und Klang bei weitem schlechter wie die Originalhörner der Kopien.
    wg
    • wg
    wg
  • Bandpässe dreifach ventiliert ala KF B5 oder lacoustic DVdo
    • wg
    • 30. September 2003 um 15:08
    Zitat von "trockenbassfetischist"
    [quote="Oliver/ RodeVT.....
    Mich wundert in diesem Zusammenhang, dass Bandpässe nur bei den besten und teuersten Herstellern wie Kling & Freitag, d&b, L´Accousics etc. zu finden sind. ...
    Gruß Oliver[/quote]
    ganz einfach:
    ein bisserl rumsimulieren (gut freeware Proggies tuens da nicht)
    den bretterverschlag dann messen mitm Controller hinbiegen und teuer verkaufen
    EK = 200 Euro VK = x000 Euro
    => massive Gewinnspanne wenigst Aufwand und wenig output dann kann man mehr verkaufen udn für Laien (90% der Ton Verleiher sind nun mal laien) klingts im single Stack imposant wenn man die Richtige Musik auflegt
    und da das jede Gewinnmargenmaximierte Firma macht ist es zZt "Trend" und alle klingen wie ne gefilterte Klospülung - sorry .... Musik kommt da nicht raus
    aus einer Band-Pass Box 6 th- Order(A) oder 4 th- Order Triple -Chamber Band Pass Box kommt keine Musik!
    Nur tiefe Bässe, falls Musik dann Fehler bei der Abstimmung!
    wg
    • wg
    Gruß Oliver[/quote]
    ganz einfach:
    wg
  • inverskalotten vorteile
    • wg
    • 29. September 2003 um 09:26
    Technisch geht der Weg auf keine Kalotte sondern Membrane aus einem Guss!
    Die Fertigung ist noch etwas teurer und komplizierter!
    wg
    • wg
    wg
  • Koaxtreiber design normal versus Tannoy bzw grösse des 1&quo
    • wg
    • 29. September 2003 um 08:44
    Zitat von "BenjaminKratz"
    Von den alten Tannoy DC Chassis sagt man, dass der Phase Plug optimal in Verbindung mit der Übernahmefrequenz arbeitet. So scheint es keinen zu krassen Phasensprung zu geben. Zudem ist die Nawi-Membran optimal an das kleine innere Horn angepasst. Wenn Du ein schönes DC Chassis mit vernünftigem Treiber haben willst nimmst Du: PAS 2580C und schraubst ein BMS 4590 hinten drauf. Ich habe viele Jahre damit verbracht ein DC Chassis zu finden, was besser wie ein Tannoy klingt (eigentlich finde ich Tannoy unübertroffen gut (Studio Monitor Gold!!!) aber eben genau der 1" klang mir teilweise zu spitz in den Tief-Mitten und im Superhochton war er ein bisserl zu schwach. Man sucht ja immer nach was neuem.
    Gruß von Benjamin
    Hallo Benjamin,
    der Tannoy HPD 385-15, 315-12 und 295-10 Gold Serie war der Akustisch-Bestklingente Treiber der 315 mit allen vor und nachteilen der Konstruktion.
    Bei Urei wurde lange Jahre Monitore mit 1 Zoll Treiber gebaut!
    wg
    • wg
    Gruß von Benjamin
    Hallo Benjamin,
    wg
  • welcher Hersteller benutzt warnex
    • wg
    • 29. September 2003 um 08:33
    Hast du bei HK nicht die noch mit Warnex gekennzeichneten Farbdosen an den Lackierautomaten gesehen? Die bekommen eine extra Grau Mischung von Warnex.[/quote]
    Hallo Throsten,
    nein, habe ich nicht wahrgenommen!
    Überrascht mich da bei diesen Mengen doch einige Firmen in betracht kommen (Preis)
    wg
    • wg
    Hallo Throsten,
    wg
    • wg
    • 26. September 2003 um 10:31
    Zitat von "link"
    welcher professioneller hersteller benutzt den warnex strukturlak für seine boxen???
    EAW weis ich schon aber wer noch???
    weil so komm ich leichter ran an den lack bzw mein musikfachgeschäft weil die des ned direkt bestellen können aber über die hersteller hald *g*
    vermutlich keiner, die Firmen haben eine Hausmarke wegen Menge und Preis!
    wg
    • wg
    wg
  • Drehbare hörner in beschallungs boxen
    • wg
    • 24. September 2003 um 08:49
    natürlich ist die Platzierung (Schallwand) oder der Abstrahlwinkel der Lautsprecher und Hörner von Bedeutung und Hörbar!
    Eine Frage des Anspruches!
    wg
