  2. goodie@
Beiträge von goodie@
  • Verstärker und Boxen anschließen
    • goodie@
    • 13. Februar 2010 um 22:58
    Genau mit Brücken meinte ich das ich die basskisten parallel anschließe! Dann werde ich die jetzt parallel an Kanal a laufen lassen!
    Bis ich eine neue Endstufe gekauft habe!
    Vielen dank für die schnelle hilfe!
    • goodie@
    • 13. Februar 2010 um 18:46
  • Hilfe bei Boxen entscheidung
    • goodie@
    • 5. November 2009 um 17:16
    Hmm danke für die antworten!
    Was haltet ihr denn von der LMT 151N?
    Ist die besser Und lauter als die LMT 121?
    • goodie@
    • 28. Oktober 2009 um 17:55
    Doch an die LMT 121 habe ich schon mal gedacht!
    Würden die denn dazu passen?
    Wieviel lauter sind die denn als die LBT 1121?
    Wenn die besser sind und dazu passen würde ich auch
    ein paar Euro mehr investieren!
    • goodie@
    • 28. Oktober 2009 um 08:43
    Kosten von 550e für ein Paar!
    Amp Dap 900, Dap 2000, T-AMP PROLINE 3000
    • goodie@
    • 27. Oktober 2009 um 12:22
    Hey,
    also ich brauche mal etwas hilfe!
    Ich habe mir bis jetzt die folgenden Boxen gebaut:
    LBT-1121
    LMB-115 (mit Kappalite 3015LF)
    jetzt möchte ich gerne noch zwei Topteile haben!
    Welche könnte ich denn noch dazu bauen!
    Sollten möglichst Laut sein...!
    Dachte an die LMT-121....
    Kosten sollten die 550€ nicht übersteigen, will auf jedenfall
    selber bauen!
    Danke
  • Kappa Pro 15 LFoder Kappalite 3015LF
    • goodie@
    • 15. September 2008 um 10:00
    Hmm
    ok also habe mir den LBB/LMB als Eckportgehäuse gebaut!
    Denke das mit der Leistung der Endstufe ist ja egal denn die muss man ja nicht ganz aufdrehen und dann muss ich eben was aufpassen das die nicht zu weit aufgedreht ist.
    Dann werde ich den Kappalite 3015Lf nehmen wenn ihr mit den empfehlt, die Gewicht ein sparung ist natürlich auch noch super dabei!
    • goodie@
    • 14. September 2008 um 22:08
    Hey,
    nun ich stehe da vor der Entscheidung welchen Lautsprecher ich nehmen soll!
    Gebaut habe ich mir den Bass LMB-115 von Jobst-Audio!
    Jetzt stehe ich nur noch vor der Entscheidung welchen ich nehmen soll den Kappa Pro 15 LF oder den Kappalite 3015LF!
    Endstufe ist eine T.amp Proline 3000, Gewicht ist mir eigendlich egal.
    Denke da eher wegen der Leistung von der 3000, ob die nicht zu viel hat für den Kappalite 3015LF!
    Möchte gern den bessern von beiden einbauen!
    Vielen Danke schon mal
  • Bau LBT-1121
    • goodie@
    • 26. September 2007 um 13:49
    Ach so gut dann werde ich wohl die DAP-2000 nehmen!
    Gut vielen Dank über weitere Meinungen freu ich mich natürlich auch noch weiter :grin:
  • Bau LBT-1121
    • goodie@
    • 26. September 2007 um 10:36
    Vielen Dank schon mal für die schnelle antwort!
    Noch mal zu den Verstärkern!
    Die DAP-900 und die DAP-2000 zu klein?
    Also die DAP-900 hat 300Watt/RMS bei 8 Ohm
    und die DAP-2000 hat 750 Watt/RMS bei 8 Ohm
    also die werden das nicht wirklich haben aber die DAP-200 wird ja wohl so 500Watt/RMS haben!
  • Bau LBT-1121
    • goodie@
    • 26. September 2007 um 10:07
    habe mich jetzt auch regestriert :shock: und bin ganz Neu hier!
    Habe mir aber schon sehr viel durch gelesen und finde viele Beiträge sehr Interessant.
    Nun ich habe mir eigendlich fast alle Beiträge zu den Boxe LBT-1121 durch gelesen, und wollte diese vielleicht auch Bauen!
    1 Also würde die Boxen für Karneval auf einem Hänger brauchen, kann ich die dafür nutzen?
    Waren bis jetzt Omnitronic KB-212 und MC Gee HN-A219 verbaut! Ein paar von denen kommt wieder mit drauf wegen Kostengründen :cry: , kann leider nicht 4 stück von den LBT-1121 Bauen!
    Hoffe die LBT-1121 sind Lauter und Klanglich besser als die Alten Omnitronic und MC Gee?
    2 Endstufen hätte ich eine DAP-900 und eine DAP-2000 welche wäre davon für die Boxen LBT-1121 besser geeignet?
    3 Bei der Verdrahtung Reicht dort 2,5mm² aus in der Box?
    4 Welche Bauform bevorzugt ihr Eckige-Bauform oder Top-Bauform?
    5 Dämmmaterial in der Box was kann man da alles nehmen? (Kosten günstig)
    6 Wenn die LBT-1121 mehr Leistung abbekommen als sie vertragen sind die davor geschützt? Wenn nicht wie könnte man das machen?
    Vielen Dank :grin:
  • Anatri Controller FC-2
    • goodie@
    • 6. November 2005 um 13:28
    Hallo
    hmm ich habe da ein Problem ich brauche den belegungs plan von dieser Fernbedienung des DMX stecker1
    Also wenn einer so was hat Kabel belegung oder Elektronik Plan dann meldet euch mal!
    MFG
    Thomas
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
