  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Frage an die Elektrotechniker
    • SebastianJaeger
    • 13. März 2012 um 10:28
    es gibt einmal den RME ADI 4 mit dem gab es leider immer Probleme beim Sync und dann gibt's von Mutec auch ein neues Gerät was 4x AESEBU auf ADAT Wandelt, schlägt leider mit 600€ zu Buche.
    Daher ist die Versuchung groß, es mal mit dem ohnehin noch rumfliegenden ADA8000 zu versuchen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 12. März 2012 um 21:51
    der SM Pro Audio kann nur per BNC gesycnt werden und kann keine D/A Wandlung.
    Der ADA8000 werde ich dafür auch nicht schlachten, da ich die nötigen Stecker noch da habe, kann ich mir ein paar Adapterkabel löten die ich direkt auf der Platine des ADA aufstecken kann.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 10. März 2012 um 17:47
    ich habe hier noch 4 Mindprint AN/DI Stereomicpreamps liegen die ich gerne an meinem Digicore betreiben würde.
    Dazu muss ich die Signale aber in ADAT konvertieren. Eine Möglichkeit wäre jetzt ein RME ADI 4DD der aber relativ teuer ist.
    Damit könnte ich die AES EBU Signale der integrierten Wandler in ADAT wandeln.
    Eine andere Überlegung war in einem ADA8000 die Preamps zu Bypässen und relativ direkt auf den Wandler zu gehen.
    Dazu hatte ich mal irgendwo gelesen die signalführenden Leitungen von der Front- zur Hauptplatine aufzutrennen (gestrichelte Linie im Schaltplan), 10k Ohm Widerstände einzulösen und diesen Zweig dann direkt mit einem Linesignal zu füttern.
    Ist das so ohne weiteres möglich?
    Was mich vor allem wundert ist, dass die beiden signalführenden Adern des Lineeingangs vom ADA8000 mit 47k Widerständen gegen Masse anliegen.
    Kann man darauf einfach verzichten?
    Quelle Gyraf http://www.gyraf.dk/schematics/Beh…00_analouge.PDF
    Für Tips vielen Dank im Voraus.
    Sebastian
  • Behringer ADA8000: Harsche Höhen - woran liegt's?
    • SebastianJaeger
    • 9. März 2012 um 07:21
    @Karel
    Je mehr ich da vergleiche, auch per hörtest, desto mehr bin ich pro Behringer.
    Auch mit Kopfhörer fällt im Vergleich zum Octopre nichts gravierendes auf was den fast dreifachen Preis rechtfertigen würde.
    Daher würde ich dem Rätsel gerne auf die Schliche kommen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 8. März 2012 um 20:50
    ich habe jetzt nochmal den ADA8000 mit dem Octopre Dynamic verglichen.
    Dabei wurden Ein und Ausgangsseite separat gemessen.
    Die Kurven oben stellen die Korrelation zwischen Referenzsignal und gemessenen Signal dar.
    Können die Profis das mal beurteilen, ich finde das erstmal unauffällig.
    Sebastian
  • Suche SOMMER SC-CICADA SO-D14
    • SebastianJaeger
    • 8. März 2012 um 11:28
    Hallo Kann mir jemand ein gutes Angebot für eine 100m Rolle
    SOMMER SC-CICADA SO-D14 incl. Versand machen.
    Angebote bitte an info (ättttt) jaeger-audiodesign.de
    Sebastian
  • RME UFX setup für live und studio
    • SebastianJaeger
    • 8. März 2012 um 11:11
    genau die ADA8000 beziehen ihren Sync über das optische Kabel am Input.
    Für die Livegeschichte ist SAC wahrscheinlich wirklich am sinnvollsten.
    Für Mitschnitte nutze ich gerne das RME eigene Recordingtool.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 8. März 2012 um 09:56
    den Sync kannst Du per ADAT machen indem Du die ADAT Outputs des UFX mit den ADAT Inputs des ADA8000 verbindest.
    Am ADA8000 musst Du den Sync dann noch auf ADAT In umstellen.
    Den Kopfhörerverstärker kannst Du über die Outputs des UFX oder über die Outputs des ADA8000 anschließen.
    Wenn Du auf jedem Kanal des Kopfhörerverstärkers ein eigenes Signal haben willst musst Du als Eingang die Aux-In auf der Vorderseite nutzen.
    Für was soll das System den genutzt werden?
    Recording, Livemix oder nur InEar während der Probe?
    Sebastian
  • Line6 und Wireless LAN - Welche Erfahrungen? Lösungen?
    • SebastianJaeger
    • 7. März 2012 um 19:37
    Du könntest nen externen Router im 5GHz Bereich an den Linksys hängen (bei dem selbst das WLan abstellen) und darüber die WLan Verbindung herstellen.
    Sebastian
  • Der eigene Laptop
    • SebastianJaeger
    • 7. März 2012 um 08:41
    Ich nutze live stationär ein MacBook Pro von 2007.
    Dadrauf laufen die StudioManager, SATlive unter Parallels, sowie der Remotegain meiner Stagebox und eine kleine "Fernbedienung" für das TC M3000.
    Für WLan Anwendungen nutze ich ein WeTab mit Windows 7
    Sebastian
  • Der eigene Laptop
    • SebastianJaeger
    • 6. März 2012 um 16:37
    wenn Du ein USB Gerät unter Parallels anschließt wirst Du gefragt, ob Du es unter OSX oder Parallels nutzen willst.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 5. März 2012 um 20:08
    Hm, also ich habe die Spuren mal ins Logic gezogen, zeitlich aneinander angepasst (die Spuren vom ADA waren immer ein paar Samples früher)
    und dann in einer Spur die Phase gedreht.
    Was übrig bleibt ist ein Hauch im Hochton.
    Zweiter Versuch, der Logic Match EQ, ein Plug-In was man in meinen Augen nicht wirklich sinnvoll einsetzten kann.
    Der EQ Analysiert Audiomaterial 1, danach Audiomaterial 2 und errechnet anschliessend Filter damit Audiomaterial 2 anschliessen klingt wie 1.
    Ich hab nen Loop gesetzt, so dass auch für beide Spuren die exakt gleiche Stelle im Audiomaterial genutzt wird.
    ADA8000 war der Vortänzer dann kam der Octopre.
    Das Ergebnis war ernüchternd, die Unterschiede marginal ganz kleine Dips im Bereich oberhalb von 10kHz.
    Dabei war bei den verschiedenen Instrumenten die Art der Anhebung bzw. Absenkung noch nicht mal identisch.
    Sprich ich konnte auf diesem höchst unwissenschaftlichen Wege weder eine Klangtendenz noch einen großen Unterschied zwischen den Geräte herausfinden.
    Sebastian
  • My-Karten
    • SebastianJaeger
    • 5. März 2012 um 15:55
    Die Lightbridge hat ja ADAT Schnittstellen.
    Wenn Du das Interface weiterhin nutzen willst müsstest Du die MY16AT nehmen.
    Sebastian
  • My-Karten
    • SebastianJaeger
    • 4. März 2012 um 23:31
    Du willst also eine Mehrspuraufnahme machen?
    Da eignet sich z.B. die MY16AT die erweitert das Pult um 2 Adat Ein und Ausgänge.
    Bei den PlugIns bin ich nicht auf dem Laufenden, aber da gabs eine Karte von Waves, die das Pult dann um zusätzliche FX erweitert.
    Aber um Dir helfen zu können, musst Du Dir schon mal die Mühe machen in verständlichen Sätzen zu erklären, was Du an Material hast und was Du vor hast.
    Gibt es schon ein Audiointerface, wenn ja mit welchen Schnittstellen. Welche Effekte fehlen Dir etc.
    Gruß Sebastian
  • My-Karten
    • SebastianJaeger
    • 4. März 2012 um 20:59
    ich verstehe die Frage nicht so richtig.
    Was hast Du für ein Pult und um was willst Du es erweitern?
    Sebastian
  • S/h ADA8000 Alternative!
    • SebastianJaeger
    • 2. März 2012 um 12:52
    Wenn die noch mit Remotegain modifizierter sind, ist das natürlich schon lecker.
  • Busse am DM1000 nur prefader?
    • SebastianJaeger
    • 1. März 2012 um 11:21
    Hm,
    - in der schaltbaren Phantompower pro Kanal sehe ich jetzt keinen Riesen Vorteil.
    - gut die 4 Inputs mehr
    - zwei Slots statt einem ist vor allem ein Vorteil gegenüber dem kleinen LS9, kann ich auch nicht verstehen, was sie sich dabei gedacht haben
    - bringt der Drehencorder pro Kanal wirklich einen Vorteil? mit welchem sinnvollen Feature kann ich den belegen?
    Ich nutze mein 01v96 ja mit einem digitalen Core und vermisse eigentlich am meisten nen integrierten Deesser, sowie ein paar zusätzliche Auxwege.
    Daher erscheint mir das LS9 sinnvoller, wobei das kleine halt maximal 2 ADAT Schnittstellen bietet weswegen es für mich dann wieder rausfällt, da ich mein Core nicht weiternutzen könnte.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 29. Februar 2012 um 21:51
    lad mal ruhig sowohl als auch hoch.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 29. Februar 2012 um 11:05
    was erhoffst Du Dir durch den Umstieg?
    Auf den ersten Eindruck bietet das DM1000 ja nicht wirklich viel mehr als ein 01v96.
    Du hast nach wie vor nur 8 Auxe, einzigen Vorteil sehe ich in den analogen Ein und Ausgängen am Pult.
    Da würde ein LS9 doch deutlich mehr Sinn machen, oder?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 28. Februar 2012 um 19:51
    Um einen Vergleich zu haben musste grad nochmal mein MindPrint zweikanal Preamp ran.
    Hier gibt es keinerlei Veränderung im Frequenzgang, absolut flat.
pro-silentium.de
