Frage an die Elektrotechniker
  • SebastianJaeger
  • 10. März 2012 um 17:47
  • SebastianJaeger
    ich habe hier noch 4 Mindprint AN/DI Stereomicpreamps liegen die ich gerne an meinem Digicore betreiben würde.
    Dazu muss ich die Signale aber in ADAT konvertieren. Eine Möglichkeit wäre jetzt ein RME ADI 4DD der aber relativ teuer ist.
    Damit könnte ich die AES EBU Signale der integrierten Wandler in ADAT wandeln.
    Eine andere Überlegung war in einem ADA8000 die Preamps zu Bypässen und relativ direkt auf den Wandler zu gehen.
    Dazu hatte ich mal irgendwo gelesen die signalführenden Leitungen von der Front- zur Hauptplatine aufzutrennen (gestrichelte Linie im Schaltplan), 10k Ohm Widerstände einzulösen und diesen Zweig dann direkt mit einem Linesignal zu füttern.
    Ist das so ohne weiteres möglich?
    Was mich vor allem wundert ist, dass die beiden signalführenden Adern des Lineeingangs vom ADA8000 mit 47k Widerständen gegen Masse anliegen.
    Kann man darauf einfach verzichten?
    Quelle Gyraf http://www.gyraf.dk/schematics/Beh…00_analouge.PDF
    Für Tips vielen Dank im Voraus.
    Sebastian
  • djvomght
    • 10. März 2012 um 22:31
    die beiden Widerstände sollen lediglich dafür sorgen, daß sich die Koppelelkos bei unbeschaltetem Eingang aufladen können. Das Anstecken einer Signalquelle würde bei derem Fehlen zu einem ziemlichen Kracher führen.
    Gruß Jörg
  • novski
    • 12. März 2012 um 21:40
    Warum denn den netten Behringer töten wenn es für 149.- bei Thomann einen Line - A/D Wandler gibt? -Wäre doch schade.
    http://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_q_adat.htm
    http://www.smproaudio.com/index.php/de/p…ive-tools/qadat
    Einziger Minuspunkt für deine Anwendung, an dem Gerät ist das externe komische 17V Netzteil. Oder findest du noch einen?
    Der Wahrheit Macht sind Rätsel.
  • SebastianJaeger
    • 12. März 2012 um 21:51
    der SM Pro Audio kann nur per BNC gesycnt werden und kann keine D/A Wandlung.
    Der ADA8000 werde ich dafür auch nicht schlachten, da ich die nötigen Stecker noch da habe, kann ich mir ein paar Adapterkabel löten die ich direkt auf der Platine des ADA aufstecken kann.
    Sebastian
  • mycrobit
    • 13. März 2012 um 10:07
    also ich würde ja die hochwertigen Wandler der MindPrint verwenden. Es gibt da ein schönes Teil was aber leider nicht mehr hergestellt wird.
    http://www.mutec-net.de/downloads/FormatChangerAAManE.pdf
    von der Firma
    Ich würde mal sehen was der Markt an gebrauchten Geräten bietet, oder mal die Firma kontaktieren.
    Gruß Gunter.
  • SebastianJaeger
    • 13. März 2012 um 10:28
    es gibt einmal den RME ADI 4 mit dem gab es leider immer Probleme beim Sync und dann gibt's von Mutec auch ein neues Gerät was 4x AESEBU auf ADAT Wandelt, schlägt leider mit 600€ zu Buche.
    Daher ist die Versuchung groß, es mal mit dem ohnehin noch rumfliegenden ADA8000 zu versuchen.
    Sebastian
  • mycrobit
    • 13. März 2012 um 13:14
    Welche Wandler hat denn das Mindprint AN/DI drin? Konnte leider keinen Schaltplan finden. Wenn das Protokoll der AD-Wandler gleich ist, könnte man ja den Wavefront AL1101 umgehen. Mit Optokopplern trennen und den ADA8000 als Formatwandler missbrauchen.
    Ist jetzt nur ein Gedanke und müsste erst noch geprüft werden.
