  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Tablettempfehlung WeTab
    • SebastianJaeger
    • 7. Januar 2012 um 00:55
    ich möchte es Euch nicht vorenthalten.
    Auf der Suche nach einem vollwertigen Tablett PC der mit Win XP oder Win7 läuft, bin ich auf das WeTab (370€ bei cyberport) aufmerksam geworden.
    Die Kiste ist eigentlich mit einem eigenen Betriebssystem im Linuxgewand ausgestattet.
    Mit ein paar kleinen Tricks, kann man aber das Bios flashen und so vom USB Stick booten.
    Auf diese Weise konnte ich sehr einfach Windows7 installieren. Nun läuft der Yamaha Studiomanager auf der Kiste und kann sich über Karneval behaupten.
    Sebastian
  • Reverb live per Nortebook / Audio Interface gesucht
    • SebastianJaeger
    • 2. Januar 2012 um 09:13
    Tja, und genau da wird es auch nicht funktionieren :)
    Über die PA ginge es vielleicht noch, aber wenn Du dem Schlagzeuger 7ms Latenz auf seine Drums packst wird er sich bedanken.
    Wenn Du dann noch nen Digitalpult hast in dem gemixt wird kommen ja nochmal 4ms Latenz des Pultes dazu.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 1. Januar 2012 um 23:15
    Das Spielt bei nem Zumischeffekt wie einem Hall doch keine so große Rolle.
    Du hast doch bei nem Hall ohnehin immer ein Predelay, dass wählst Du dann ggf. etwas kürzer, da Du ja schon 4ms von der Latenz hast.
    Sebastian
  • welche low Budget 12" Box
    • SebastianJaeger
    • 29. Dezember 2011 um 12:28
    Ggf. im Selbstbau LMT-121, die sind vom Preis/Leistungsverhältnis schon sehr ordentlich.
    Sebastian
  • Soundcraft Vi-Serie Praxis / tipps and tricks
    • SebastianJaeger
    • 27. Dezember 2011 um 10:28
    Mit den GEQs in den Auxwegen bin ich mir auch sehr sicher, dass die vorhanden sind.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 23. Dezember 2011 um 12:27
    Wurst Werner, das ist hart und eine Sache vor der auch ich große Angst habe. Aber man kann sich den Koffer ja schlecht ans Bein ketten.
  • "wir machen das immer so...."
    • SebastianJaeger
    • 19. Dezember 2011 um 22:16
    Entscheidend ist ja, dass im Bereich gleicher Lautstärke der beiden Lautsprecher die Laufzeiten stimmen.
    Denn dort fallen die Probleme am deutlichsten auf.
    • SebastianJaeger
    • 19. Dezember 2011 um 10:53
    war es denn nicht möglich die beiden Topteile so auseinander zu drehen, dass sich deren Abstrahlverhalten ergänzt?
    Das geht natürlich nur bei Tops die nicht zu breit abstrahlen.
    Aber wenn ich zwei identische Tops mit z.B. 60x40° nebeneinander stelle und so zueinander anwickele, dass der Hochtonbereich nur so weit überlappt, dass zwischen den Tops keine "akustische Lücke" entsteht müsste das doch auch ohne Delay funktionieren oder?
    Sebastian
  • RAM S4044 und S6044
    • SebastianJaeger
    • 15. Dezember 2011 um 19:03
    Welchen Weg denn? Top oder Sub?
  • Mischen um jeden Preis ?
    • SebastianJaeger
    • 10. Dezember 2011 um 12:40
    ich denke das man alle Sachen gut mischen kann zu denen man selbst auch musikalisch einen Zugang hat.
    Ich höre gerne Rock, Pop, Jazz, Funk, Soul auch gegen HipHop mit Liveband hab ich nichts.
    Diese Genres kann ich auch mit gutem Sound bedienen.
    Mit Punk, Metal und dem ganzen Hardcorekram mit grunzenden Sängern kann ich z.B. überhaupt nichts anfangen.
    Werde ich für so einen Job angefragt lehne ich das auch ab.
    Ich kann mit der Musik nichts anfangen, ich habe keine Lust mir das den ganzen Abend anzuhören und ich werde auch nicht den Sound erzielen den sich die Band vorstellt. Also lasse ich es.
    Sebastian
  • Gehörschutz
    • SebastianJaeger
    • 9. Dezember 2011 um 08:56
    das gibt's ja in erster Linie mal Elacin.
    Das Werbeargument Nr. 1 bezüglich der Linearität kann man meiner Meinung allerdings vergessen.
    Die Teile sind gut und auch sehr angenehm zu tragen, aber keinesfalls linear in der Dämpfung.
    Ich selbst hab Otoplastiken mit den schächten 9dB Filtern, das reicht mir in den meisten Fällen aus.
    Bei so Kirmesgeschichten mische ich damit auch schon ab. Wenn die Band sowieso schon ein ordentliches Brett von der Bühne gibt und man dann mit der PA noch leicht drüber soll, sind mir meine Ohren für die besoffenen oft einfach zu schade.
    Aber grundsätzlich ist es schwer den Sound damit wirklich zu beurteilen, man muss den Mix also in jedem Fall ohne Schutz machen und sich die Teile dann wenn der Sound steht einsetzten.
    Ich finde es aber auch schon oft angenehm wenn es beim Gig lauter zur Sache ging, die Teile direkt im Anschluss beim Abbau einzusetzen.
    Wenn Du dann im Hotel ankommst konnten sich die Ohren schon wieder gut erholen.
    Sebastian
  • SAC geht auch groß, aber geht es noch größer?update nötig
    • SebastianJaeger
    • 30. November 2011 um 16:38
    @ die Nutzung der freien Adernpaar kannst Du doch mit den Teilen realisieren:
    http://appsys.ch/de/products/toslinkextender
    Sebastian
  • Anwenderfragen DiGiCo SD Konsolen
    • SebastianJaeger
    • 22. November 2011 um 22:15
    Kann mir jemand sagen, wie ich bei der SD die IP Adresse ändern kann?
    In dem Netzwerkfenster steht eine Adresse mit 127.x.x.x ich kann die Adresse aber nicht anclicken um sie zu ändern.
    Vielen Dank
    Sebastian
  • Flugbügel Selbstbau Dimensionierung
    • SebastianJaeger
    • 20. November 2011 um 07:58
    Hallo Bernd,
    vielen dank für Deine Antwort. Aber ich kann in meinem Beitrag nirgendwo eine Frage nach der Qualifikation meiner Frage erkennen.
    Deine Antwort scheint mir in diesem Fall also absolut überflüssig.
    Für alle anderen, ich will eine Skizze für einen Metallbauer fertigen, dieser hat in einem ersten Gespräch ein 30 x 30 Vierkantrohr vorgeschlagen, was mir allerdings sehr wuchtig erscheint. Ich will die Lautsprecher ja auch bei ner Gala mal aufs Stativ packen können.
    Daher habe ich mir mal bestehende Konstrukte im Netz angesehen, diese sind oft nur aus einem Flachstahl gefertigt.
    Meine Überlegung war es alles bei dem Vierkantrohr zu belassen, aber eben etwas kleiner zu dimensionieren.
    Nun nochmal die Frage an die Fachleute, meint ihr ein Vierkantrohr mit 30x10mm reicht aus?
    Dazu M10 Klemmhebel zum Festschrauben der Box und ein TV Zapfen für die Montage auf dem Stativ.
    Vielen Dank für Tips
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 19. November 2011 um 23:00
    kann mir jemand Tips zu Dimensionierung eines Flugbügels für Lautsprecher bis 25kg geben.
    Ich wollte ein Vierkantrohr nehmen und hatte an 30mm x 10mm gedacht. Reicht das oder muss das stärker sein?
    Sebastian
  • M8 Einbauplatte
    • SebastianJaeger
    • 16. November 2011 um 07:31
    Jens
    das ist auch noch ne Idee, ich kannte das bis jetzt nur so, dass das Gewinde bündig bis zur Gehäuse Aussenkante geht.
    Bei den Platten gehe ich mal davon aus, dass sie von innen Luftdichtverschlossen sind.
    Mit der Inbusschraube braucht man halt auch jedes Mal wieder Werkzeug um diese zu entfernen.
    Daher wäre mir die verschlossene Variante eigentlich am liebsten.
    Quasi so wie hier http://www.ab-audio.de/product_info.p…M8-x-8-5mm.html
    nur mit einer etwas längeren Platte und eben zu.
    Sebastian
  • Wind Up bis 40/50 kg zum "Fliegen" von zwei Tops
    • SebastianJaeger
    • 15. November 2011 um 20:14
    ich suche ein Wind Up bis 3m Höhe und einer Belastbarkeit um die 40-50 kg.
    Die Üblegung war zwei doppel 10ner Tops in je eine Flugrahmen zu packen, ein Wind Up mit einem quer laufen Alurohr zu nehmen und da mittels Half Couplet die beiden Flugrahmen dran zu hängen. Die Frage ist, geht das und macht das Sinn?
    Sebastian
  • M8 Einbauplatte
    • SebastianJaeger
    • 15. November 2011 um 20:00
    kann mir jemand sagen, wo es Einbauplatten mit M8 Gewinde gibt welche luftdicht sind.
    Es geht mir darum ein Lautsprechergehäuse links und rechts mit den M8 Punkten zu versehen, um es in einem Flugbügel einspannen zu können.
    Ausserdem interessant wäre noch ein Hebel mit M8 Gewinde als Schraube.
    Sebastian
  • Controllersetup in Turnhalle erstellen?
    • SebastianJaeger
    • 15. November 2011 um 07:48
    und wenn ich die Geschichte jetzt draussen mache und die Temperatur bei der Ermittlung meiner Werte berücksichtige ist das auch kein großes Problem?
    Oder macht man sowas lieber bei humaneren Temperaturen um die 20°C?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 12. November 2011 um 09:31
    ich müsste für meine Lautsprecher mal vernünftige Setups erstellen.
    Jetzt ist es für draussen und Sportplatz ja mittlerweile etwas frisch.
    Kann jemand von den Profis abschätzen was man für brauchbare Ergebnisse in einer Turnhalle erzielt?
    Mir geht es in erster Linie um das Phasealignment im Übergangsbereich zwischen Tops und Sub, würde aber ggf. auch kleine Korrekturen am Frequenzband vornehmen. Ich kann nicht wirklich abschätzen in wie weit der Raum mir die Ergebnisse versaut.
    Das dürfte ja in erster Linie vom Abstand Messmikro Lautsprecher abhängen und ob ich mich dann noch im Direktschallfeld oder im Diffusschallfeld bewege. Wie weit geht man denn bei so einer Messung in der Regel vom Stack weg?
    Sebastian
