  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • SebastianJaeger
    • 8. Juni 2010 um 11:32
    Ähm Ust-ID hin oder her. Wenn die nach Deutschland exportieren müssten die doch eigentlich eh keine Ust berechnen, der Zoll schlägt dann die deutsche Einfuhr Ust drauf. Die kann man sich dann bei der Ust Voranmeldung wiederholen.
    Sebastian
  • Behringer ADA8000
    • SebastianJaeger
    • 7. Juni 2010 um 22:31
    das klingt ja super. Habt ihr schon eine Ahnung wann der Artikel erscheinen wird?
    Sebastian
  • Eingangsempfindlichkeit Ram Audio S4004
    • SebastianJaeger
    • 2. Juni 2010 um 10:39
    Asche auf mein Haupt, ich dachte diese Pegelangabe würde den erforderlichen Pegel der Maximalaussteuerung angeben.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 2. Juni 2010 um 06:56
    was hast Du denn für ein Mischpult?
    Der DCX sollte doch bei normaler Einstellung das Signal vom Pegel erstmal 1:1 durchlassen.
    Daher ist doch die Frage was Dein Pult für einen Pegel rausgibt. Mit der Einstellung der Eingangsempfindlichkeit auf 38 dB hast Du die Ram ja so unempfindlich gemacht wie es geht, kannst Du sie jetzt überhaupt noch voll aussteuern?
    Sebastian
  • Behringer ADA8000
    • SebastianJaeger
    • 1. Juni 2010 um 21:14
    Ich weiß nicht ob es OK ist hier die Tools Artikel zu posten? Die soll man schließlich kaufen.
    Sebastian
  • Behringer ADA8000
    • SebastianJaeger
    • 1. Juni 2010 um 20:29
    So, da ich jetzt einige Anfragen bezüglich der ADA8000 mod Platinen bekommen habe und nicht alle bedienen kann, würde ich anbieten nochmal welche zu basteln. Eine Platine mit den Siebelkos, dem Spannungsregler für den Lüfter, sowie dem 40er Lüfter kostet fertig aufgebaut 15€ zzgl 4€ Versand. Wer mehrere Platinen nimmt zahlt die Versandkosten natürlich nur einmal.
    Bei Interesse schreibt mir ne PM, werde die Bauteile dann am Montag bestellen.
    Sebastian
  • Behringer ADA8000
    • SebastianJaeger
    • 1. Juni 2010 um 14:54
    ich habe noch drei der Modifikationen hier liegen, hab damals direkt auf Vorrat gebastelt, wenn Du Bedarf hast, kannst Du sie gerne haben.
    Sebastian
  • Behringer ADA8000
    • SebastianJaeger
    • 1. Juni 2010 um 08:53
    also meine 3 ADA8000 laufen seit Jahren einwandfrei.
    Wurden aber auch alle nach dem Tools4Music Artikel von Rockline modifiziert.
    Sebastian
  • Digitales MC Konzept
    • SebastianJaeger
    • 28. Mai 2010 um 08:41
    Stimmt, danke habs korrigiert
    • SebastianJaeger
    • 27. Mai 2010 um 15:26
    Das geht ohne Probleme. Per Adat aus dem Pult raus, in den DEQ rein, aus dem DEQ raus und per Adat in den ADX
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 27. Mai 2010 um 14:34
    Hallo Ulf,
    genau so geht. Ich hab auch einen Silex am 01v96 bin dann mit dem Laptop zur Bühne marschiert habe alles gegaint und fertig.
    Du kannst zum einen Gain mit den Dynamics aufholen, aber Du hast ja auch so in jedem Kanal nochmal einen digitalen Gain.
    Recording kann man auch genauso umsetzten wie von Dir beschrieben. Wenn Du einen ADX-64A-Pro hast, kannst Du von dem einen 4-Kanal-Teil in den anderen Patchen und Dir da den Split Deiner Adats abgreifen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 27. Mai 2010 um 09:54
    Wegen diesem pisseligen Gefummel habe ich mir die Eingänge des ADA8000 auf der Rückseite herausgeführt, dass geht ganz easy.
    Habe dazu einfach Multicoreadern an den Lötpunkten der XLR-Buchsen auf der Platine mit angelötet.
    Ein Loch in die Rückseite bohren, Adern rausführen, dann entweder XLR-Stecker dran, oder wie ich eine Sub-D Buchse nehmen um flexibel zu bleiben.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 27. Mai 2010 um 00:03
    die ADAs haben jeder einen Lüfter drin und etwas Abstand zwischen den Gehäusen.
    Die Kiste ist auf jeden Fall im Betrieb nicht auffällig warm geworden.
    Sebastian
  • Beschallung von Mehrzweckhalle - reicht meine EV-PA ?
    • SebastianJaeger
    • 26. Mai 2010 um 16:23
    Ich würde eigentlich eher sagen vergiss es, Du machst Dir damit eher noch was kaputt.
    Konservenmusik wäre ja die eine Sache, aber Livemusik hat doch viel zu viel Dynamik, da bekommst Du nie nen vernünftigen Sound in ner passenden Lautstärke aus der Kiste. Ich kenne sowohl die Tops, als auch die Subs. Wenn das jetzt nen Alleinunterhalter mit Keyboard wäre OK, die Sounds sind ja auch fertig "produziert" und kompremiert, aber mit ner Liveband ist das echt quatsch. Was habt ihr denn als Monitoring und Pult?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 26. Mai 2010 um 15:06
    So, hier mal zwei Fotos von der Stagebox
    Oben ist der Appsys ADX-64A-PRO Multicoreextender, das Gerät kann 8x Adat auf zwei Cat5 Kabel umsetzten, die Richtung wird über Dip-Schalter für jeden einzelnen Kanal bestimmt. Dadrunter, wer kennt sie nicht, drei ADA8000, die Eingänge habe ich rückseitig per 25poliger Sub-D Buchse herausgeführt. Auf der Rückseite sind dann drei Rackblenden mit je 8-XLR-female Buchsen, die wie erwähnt per Sub-D an den ADA8000 hängen, oben ist dann nochmal eine Blende mit 8-XLR-male Buchsen für die Ausgänge, sowie Powercon In/Out.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 26. Mai 2010 um 13:03
    Du solltest Dich vor allem darum kümmern die Topteile anwinkeln zu können. So hast Du die Möglichkeit den Schall dahin zu lenken wo er hin soll und nicht unnötig die Wände zu beschallen.
    Sebastian
  • Frage zum 01v96 Yamahamischpult
    • SebastianJaeger
    • 26. Mai 2010 um 09:11
    ja, dass ginge, aber warum mischt Du die Sachen nicht im Rechner?
    Wenn Du aus dem Adat Out des 01v in den Rechner gehst, da aufnimmst, aus dem Adat Out des Rechners in den Adat In des 01v zum Mischen.
    Jetzt müsstest Du aus dem Master-Output des 01v in zwei Eingänge Deines Rechners, oder Du nimmst die SPdif Ausgänge.
    Ich würde allerdings alles direkt im Rechner abmischen, da bist Du doch viel flexibler.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 26. Mai 2010 um 07:28
    ich würde sagen, dass kannst Du knicken.
    Gerade wenn es in der Halle viele Reflexionen gibt, wirst Du Probleme mit dem Direktschall des Schlagzeugs und der Amps bekommen.
    Ich hatte eine ähnliche Geschichte am Wochenende und es war fast unmöglich einen guten Sound zu mischen.
    Ich hatte dabei vier 18er Subs und zwei doppel 10er Topteile im Einsatz.
    Du wirst halt mit den zwei 15er Subs auch keinen knackigen Bassdrumsound erreichen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 23. Mai 2010 um 10:48
    also ich habe gestern einen Gig mit meinem neuen digitalen Multicore gemischt, dabei setzte ich drei ADA8000 ein.
    Ich kann die Aussage bezüglich der Qualität absolut nicht bestätigen. Die Teile spielen Einwandfrei und find mal ein Gerät mit ähnlichen Features zum ähnlichen Preis. Der Vorteil sind doch ganz klar die Outputs. Ich habe meine ADAs noch nach wie im Tools Artikel beschrieben mit Lüftern und größeren Siebkondensatoren modifiziert, da wird nichts übermässig heiß, Sound ist absolut OK und es spielt wunderbar.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 22. Mai 2010 um 10:07
    vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ich habe zwei Ram Audio S4004 Endstufen an einem Behringer ADA8000 hängen und habe so das Gefühl, dass die Pegelwerte nicht optimal aufeinander eingestellt sind.
    Die Eingangsempfindlichkeit der S4004 kann man in drei Stufen einstellen: 26/32/38 dB
    Der Ada8000 ist im Manual angegeben mit einem Ausgangspegel an den analog Outputs von +16 dBu @ 0 DBFS
    Sehe ich es jetzt richtig, dass es sinnvoll wäre, die Standardeinstellung der Endstufe von 32 dB Eingangsempfindlichkeit auf 26 dB zu ändern?
    Vielen Dank im Voraus für Tips.
    Sebastian
