  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • 01V96 mit dem alten 01V verkuppeln?
    • SebastianJaeger
    • 8. April 2008 um 09:17
    ich würde das alte 01 verkaufen und dafür nen ADA8000 nehmen, für das Geld solltest Du sogar zwei bekommen. Dann ist Dein 01v96 mit 32 Kanälen augestattet wovon 28 mit Mikrofonvorverstärkern sind. Ausserdem kannst Du die Ausgänge des ADA8000 für zusätzliche Auxwege nutzen.
    Sebastian
  • LS9 Slot Karten für weitere 32 Kanäle
    • SebastianJaeger
    • 1. April 2008 um 13:43
    das mit den fehlenden Frontanschlüssen am ADA8000 ist ein Manko, das stimmt. Aber man kann dieses Problem lösen. Ich habe ein 8fach Multicore von innen an die Buchsen gelötet und aus dem Gerät geführt. Am Ende des Minicores befindet sich ein Sub-D Stecker. Jetzt kann man entweder auf eine entsprechende Peitsche mit 8-XLRs gehen oder z.B. auf eine 19" Blende mit Einbaubuchsen. Ist an dem Multicore etwas defekt kann man weiterhin die vorderen Anschlüsse nutzen.
    Sebastian
  • Sennheiser e901 universell einsetzbar?
    • SebastianJaeger
    • 30. März 2008 um 12:52
    legt ihr denn zwei Grenzflächen in einen Flügel oder macht Ihr das mit einer?
    Sebastian
  • Mehrspur Recorder
    • SebastianJaeger
    • 26. März 2008 um 19:04
    nen Alesis HD24 z.B. mit drei Adats aus dem Pult raus, rein in den Alesis.
    Ne andere Möglichkeit wäre ein Laptop mit ner M-Audio Lightbridge die hat 4 Adat-Eingänge, oder ein RME DIGI-Face....
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 26. März 2008 um 11:21
    ich wollte mal fragen ob jemand mit der Sennheiser e901 Erfahrungen hat. In der Bassdrum hat Sie mir sehr gut gefallen, die Frage ist nur ob man damit auch mal nen Flügel abnehmen kann oder ob sie dafür eher ungeeignet ist.
    Sebastian
  • Hallgerät anschließen am Mischpult Soundcraft Spirit E 12
    • SebastianJaeger
    • 11. März 2008 um 18:39
    Aus einem Postfade Aux raus in den Eingang des TCs. Aus dem Ausgang des TCs in einen Lineangang des Pults, an diesem Eingang auf keinen Fall die Auxwege aufdrehen.
    Jetzt den Master des Auxweges und am zu verhallenden Kanal den Auxweg aufdrehen. Das sollte funktionieren.
    Sebastian
  • 01v96V2 Summe auf Aux
    • SebastianJaeger
    • 9. März 2008 um 19:06
    Du kannst alle Signale auf nen Bus legen z.B. Bus1 den Bus 1 routest Du auf nen freien Effekt, da packst du nen Compressor rein mit ner Ration von 1:1 der Ausgang vom Effekt geht auf nen FX Return und von da kannst Du das Signal auf nen Aux geben.
    Jetzt stellt sich nur die Frage ob durch diesen kleinen Umweg und die Damit verbundene Latenz irgend welche Phasenprobleme auftauchen. Ausprobieren würde ich sagen, habs mir grad nur am Editor zusammen gebastelt.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 9. März 2008 um 17:30
    Dann nimm doch einfach zwei Auxwege die Postfader liegen und zieh dann alle Kanäle auf 0db auf.
    Sebastian
  • Yamaha Studiomanager unter Leopard
    • SebastianJaeger
    • 5. März 2008 um 11:45
    Wunderbar, bei mir läufts. Vielen Dank für den Hinweis.
    Sebastian
  • in ear
    • SebastianJaeger
    • 2. März 2008 um 14:05
    ich kenne nur die einfachen Propfen und die Tannenbaumaufsätze.
    Ist beides OK, kommt aber Wohl auf die Anwendung an. Ich hatte beide in erster Linie als Drummer im Einsatz. Die Tannenbäume habe ich einmal als Sänger eingesetzt, da wird es schon schwieriger, da sich durch die Bewegung des Kieferknoches beim Singen die In Ears aus dem Gehörgang lösen und sich auch teilweise während des Singes kleine Spalte um die Einsätze bilden durch die dann der Direktschall ans Ohr dringt.
    Ich habe zwar selbst noch nie mit einer Otoplastik gearbeitet, denke aber das diese vom Tragekomfort wesentlich angenhemer ist.
  • Kalkulation Amateur-Tanzband in Koop. mit PA-Firma - Tipps
    • SebastianJaeger
    • 1. März 2008 um 10:31
    also die meisten Gigs bei uns kommen übers Internet. Ich mache auch den größten Teil der Aquise übers Internet.
    Natürlich haben wir auch Visitenkarten und Demo CDs, die CDs werden eigentlich nur verschickt wenn jemand Probleme mit dem Download hat.
    Visitenkarten braucht man halt für Anfragen während nem Gig.
    Viel wichtiger ist auf jeden Fall das alles richtig professionell aussieht. Also keine Visistenkarten aus dem Automaten oder nem Billiganbieter nehmen, sondern ruhig in gutes Papier und nen guten Druck investieren.
    Vielleicht noch nen netten Flyer mit dabei wo ein paar Infos über die Band draufstehen und ab die Post.
    Auch wenn Ihr selbst meint das diese Dinge in keinem Verhältniss zu dem stehen was Ihr vorhabt. Das Ihr musikalisch keinen Scheiß abliefert setzte ich jetzt mal voraus, doch wie gut Ihr letztendlich seit ist völlig nebensächlich, da es die meisten Leute gar nicht beurteilen können.
    Ihr müsst dafür sorgen das Euer Auftreten professionell wirkt alles weitere kommt nach und nach.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 29. Februar 2008 um 14:29
    Hm, also ich verschicke bei Bedarf ne Demo-CD mit nem Infotext und ner Visitenkarte, alles andere läuft bei uns übers Inet. Ich denke das einfachste wäre es wenn jeder von Euch 50€ investiert und ihr Euch von dem Geld ne Seite basteln lasst mit der bitte sie so zu halten das ihr einzelne Informationen selbst aktualisieren könnt.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 29. Februar 2008 um 11:43
    Ich würde:
    - die Button weglassen
    - das Logo sollte überarbeitet werden
    - nach Möglichkeit ein besseres Bild auf die Startseite setzten
    - alles private rausschmeissen
    - der Bilderrahmen auf der Startseite sollte weg
    - die animierten Gifs sollten raus
    - ich würde die Seite auf deutsch halten
    (oder habt ihr international was vor?)
    - Struktur in Form von Schrift und Schriftgröße und Schriftfarbe in die
    Seite zu bringen
    - eine Schrift ohne Serifen nehmen, denke mal Arial passt besser
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 28. Februar 2008 um 20:09
    Was noch viel wichtiger ist:
    - ihr braucht ne gute Homepage
    - gute Fotos
    - vernünftige Demos
    das würde ich alles noch organisieren bevor ihr an die Veranstalter herantretet. Wichtig ist immer mehr Schein als sein.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 28. Februar 2008 um 14:18
    Feste Preise würde ich auch nicht machen, da muss man schon flexibel sein. Aber man sollte sich ne Schmerzgrenze nach unten hin setzten. Das würde ich dann bei Euch mal mit 700€ für nen Auftritt nur mit Backline ansetzten mit 6 Musikern und einem Helfer.
    Man darf auch keine Angst haben wenn man mal ne Anfrage für ne Firmenfeier bekommt das doppelte von der sonst üblichen Gage zu nehmen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 28. Februar 2008 um 10:56
    Die Frage ist wie groß Euer Interesse ist nur 45min zu spielen. Bei uns macht das Preislich keinen großen Unterschied ob 45min oder 3 Stunden, denn der Hauptaufwand ist der gleiche. Es geht auch gar nicht darum das wirklich angemessen zu bezahlen, wie Du mit Sicherheit gemerkt hast, ginge das gar nicht bei den Stunden die dabei draufgehen. Aber 400€ ohne Tonmann für eine 6Mann Band ist ein NoGo, sorry, aber dafür bekommt man im Duo mehr.
    Ich würde mal sagen 1000€ für die 45 min und dafür den 3h Gig nur unwesentlich teurer.
    Da habt ihr pro Person keine 150€ dazu kommt noch Sprit, neue Saiten, neue Sticks, neue Felle etc. aber das wäre schon mal halbwegs in nem realistischen Bereich. Dann könnt Ihr so nen kompletten Abend zwischen 1200€ und 1500€ + Technik anbieten.
  • Reverb EQen
    • SebastianJaeger
    • 28. Februar 2008 um 10:21
    Wobei dann aber ja die Frage ist ob man das Predelay passend zum Songtempo einstellt oder ob das live eher quatsch ist.
    Sebastian
  • Reverb EQen
    • SebastianJaeger
    • 28. Februar 2008 um 09:38
    Was bewirken denn die Parameter LowRt und Crossover? Ist LowRt die Ausklingzeit für den Bassbereich?
    Wie hoch setzt Ihr denn das Predelay normalerweise? Ich denke mal bei percusiven Instrumenten muss man da ja etwas aufpassen das kein hörbares Delay entsteht. Die Frage ist nur wie weit man da beim Gesang gehen kann.
    Sebastian
  • Snare: Alternativen zum SM57
    • SebastianJaeger
    • 28. Februar 2008 um 09:36
    Peerless
    Wenn man sich das Polardiagramm von dem Mikro ansieht müsste das aber so doch ganz gut funktionieren da die Charakteristik oberhalb von 1kHz stark Richtung Hyperniere geht.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 27. Februar 2008 um 20:16
    Also, 150€ pro Kopf pro Abend ist ja nun wirklich nicht zuviel.
    Wie oft probt ihr die Woche?
    Wieviel Stunden habt ihr investiert bis das Programm stand?
    Wieviel tausend Euro habt ihr investiert um Euer Equipment zu kaufen?
    Wie früh seid ihr beim Gig zum Aufbauen und Soundcheck?
    Wie lang braucht Ihr zum Abbauen, heimfahren und wieder alles im Proberaum zu verstauen?
    Und das macht ihr mit 6 Leuten für 400€, wenn Ihr Interesse habt könnten wir ne Umzugsfirma zusammen aufmachen.
    Also welchem Veranstalter es nicht Wert ist 2000€ für ne Liveband in der Größenordnung zu bezahlen der soll doch nen DJ nehmen. Nur will der auch schnell 450€ haben und ist alleine. Wo bleibt da die Realation?
    Ich spiele selbst in ner Band und weiß das es auch mit vernünftigen Gagen geht, diese Geschichten sind auch organisatorisch meist auf nem ganz anderen Niveau. Aber für 50€ werde ich mir nicht nen ganzen Abend um die Ohren schlagen nur das der Veranstalter sagen "Ich hatte Livemusik". Das man da mal ne Ausnahme bei ner Privatveranstaltung machen kann ist doch gar keine Frage, aber das sollte nicht die Regel sein. Ich würde mir das alles mal gründlich durch den Kopf gehen lassen und mit den anderen Bandkollegen mal zusammen überlegen was sich lohnt und was nicht.
    Sebastian
