  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Kalkulation Amateur-Tanzband in Koop. mit PA-Firma - Tipps
    • SebastianJaeger
    • 27. Februar 2008 um 17:50
    Also meiner Meinung nach sollte jeder Musiker mit mindestens 150€ am Abend nach Hause gehen und das ist dann immer noch nicht super viel. Aber wer Livemusik möchte muss diese auch bezahlen, ihr seit doch keine soziale Organisation. Davon abgesehen mach ihr so die ganzen Preise kaputt.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 27. Februar 2008 um 14:33
    Ihr könnt doch nicht allen ernstes mit 6 Leuten für 800€ bis 1400€ inkl. Technik für nen Abend auftreten, ich finde das etwas sehr günstig.
  • Reverb EQen
    • SebastianJaeger
    • 21. Februar 2008 um 12:26
    ich wollte mal fragen wie Ihr live mit den Hallräumen verfahrt.
    Verseht Ihr die alle mit nem High- und Lowcut damit sie nicht alles zumatschen, oder nur einer von beiden?
    Ich hab bis jetzt gerade bei Drums den Lowcut immer ziemlich hochgezogen, so bis 300 Hz weil mir das sonst alles zu fett erschien, bin mir aber nicht sicher ob ich nicht vielleicht einfach den falschen Hall verwende oder er zu laut ist.
    Sebastian
  • "heimische hölzer" (test kleiner, deutscher LS-her
    • SebastianJaeger
    • 18. Februar 2008 um 09:00
    KMT
  • neue pa für unsere jugendgemeinde
    • SebastianJaeger
    • 15. Februar 2008 um 12:14
    Naja, aber bei der Theatergeschichte könnte man zur Not auch einen Limiter in ne Subgruppe hängen. Ich dachte nur das ihr eventuell etwas Geld sparen müsst und das es deshalb vielleicht besser ist an Peripherie erstmal nur das nötigste zu nehmen, ein paar gute Kompressoren sind ja auch nicht grade günstig. Der Bass sollte auf jeden Fall einen haben, das stimmt.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 14. Februar 2008 um 19:28
    Nö, Du lädst Dir bei http://www.paplans.de.vu
    den Plan für die PS12 und den für den PS-Bass runter und baust die Teile. Die Weiche für die PS12 gibt es fertig, wenn Du einen Controller nimmst kannst Du auf die Weiche im Sub verzichten. Die PS12 war auch meine erste Box die ich gebaut habe und das ging ohne große Vorkenntnisse ganz unproblematisch. Ich denke nur das Du da hinterher wesentlich hochwertigere und günstigere Boxen hast.
    • SebastianJaeger
    • 14. Februar 2008 um 18:59
    Naja, was heißt gut kann? Es gibt doch immer Leute die handwerklich begabt sind. So ne Aktion ist das auch nicht. Die PS Bässe sind einfache Kisten und die PS12 dann etwas anspruchsvoller.
    • SebastianJaeger
    • 14. Februar 2008 um 18:50
    Wenn das für ein Jugendzentrum ist könnte mal die PA doch auch gut mit den Jugendlichen zusammen selbst bauen. 2 PS12 kosten dich 250€/Stk und vier PS-Bässe kosten dich 300€/Stk. dazu nen Behringer DCX2496 und zwei Thomann Amps. Dann könnte man gleich noch 4 weitere PS12 im Mufugehäuse bauen und diese als Monitor nutzen.
    Wofür braucht man 12 Kompressoren? 4x für den Gesang und fertig zusätzlich noch 4 Gates für die Toms. DI-Boxen nicht vergessen.
    Wie wäre es denn mit nem gebrauchten Yamaha 01v96 mit zwei ADA8000 dran hast Du 32 Kanäle und kannst dir das Siderack sparen. Denn Du bräuchtest ja dann auch noch EQ´s für die Monitore.
    Sebastian
  • Studio Manager und Mac OS 10.5
    • SebastianJaeger
    • 10. Februar 2008 um 17:50
    ich hab das gleiche Problem. Die Editoren sollen jetzt nach und nach aktualisiert werden. Einige laufen schon, die meisten aber noch nicht. Schau einfach mal ab und zu auf http://www.studioconnections.org nach.
    Sebastian
  • Wo gibst günstig das AE-031 (REV-X Paket)?
    • SebastianJaeger
    • 6. Februar 2008 um 10:24
    weiß jemand eine Möglichkeit wie man günstig an das AE-031 REV-X Paket kommt?
    Sebastian
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • SebastianJaeger
    • 4. Februar 2008 um 13:19
    So,
    mal was von mir.
    War ne sehr gute Coverband in nem kleinen Festzelt. Die PA, eine Bell VPS, mit zwei Subs und einem Topteil pro Seite war von der Technikfirma netterweise direkt auf den Boden gestellt und somit standen die Topteile viel zu niedrig.
    Am 01v96 hingen ein ADA8000 und ein PR8MKII von SMproAudio.
    Belegt waren 24 Kanäle und 3x Monitor. Das Konzert hab ich dann noch über ein MOTO2408MK3 Audiointerface und nen G5Powermac in 24 Spuren mitgeschnitten. Hie noch ein kleinen Foto
    Sebastian
  • 01v96 Vocal Lowcut über Bus?
    • SebastianJaeger
    • 3. Februar 2008 um 13:27
    Das mit den Dynamics sind halt auch meine Bedenken. Deshalb suche ich seit längerem nach nem Plan für einen Regelbaren Lowcut den man dann einfach in den Insert einschleifen kann.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 31. Januar 2008 um 15:13
    ich wollte mal fragen ob etwas dagegenspricht sich die Vocals im 01v96 auf einen Bus zu routen, in dem man einen Lowcut setzt.
    So könnte man in den einzelnen Kanälen ausschließlich mit nem Lowshelf arbeiten und muss nicht schon ein Band opfern.
    Sebastian
  • Lowcut
    • SebastianJaeger
    • 30. Januar 2008 um 16:14
    Ich würde sagen das sinnvollste wäre es, das mit einer aktiven Frequenzweiche zu machen. Kauf Dir die Behringer DCX2496. Da hast Du Deinen Lowcut und ausserdem macht der Subwoofer bei aktiver Trennung wahrscheinlich auch einiges mehr an Bumms.
    Sebastian
  • Tunnelbeschallung
    • SebastianJaeger
    • 25. Januar 2008 um 08:58
    Kann man nicht zwei von den PS12 vorne an die Bühne stellen und mit den zwei weiteren nochmal ne Delayline stellen?
    Sebastian
  • Sennheiser EW Serien Antennen absetzen/günstig v.s. sinnvoll
    • SebastianJaeger
    • 23. Januar 2008 um 15:09
    Also ich hab für nen Saxophonisten ein kleines Rack für Solojobs zusammengestellt, da ist auch der IEM Sender und der Empfänger des Funkmikros in einem Rack. Die Antennen sind oberhalb des 19" Mixers mit BNC Buchsen in ner Rackblende befestigt, das funktioniert alles wunderbar.
    Sebastian
  • Frage zum Routing im DDX3216
    • SebastianJaeger
    • 14. Januar 2008 um 18:47
    Hast Du denn den Ada8000 hinten am Schalter auch auf Adat Sync gestellt?
    Sebastian
  • Yamaha Studiomanager unter Leopard
    • SebastianJaeger
    • 4. Januar 2008 um 21:21
    da mein iBook ja keinen Intelprozessor hat, taucht bei mir das Rosetta Häkchen auch nicht auf.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 2. Januar 2008 um 15:59
    dann verstehe ich es nicht. Habe ein iBook mit PowerPC Prozessor die Aktuelle StudioManager Software und den aktuellen 01v96 Editor und bei mir läuft es nicht.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 19. Dezember 2007 um 15:13
    das Problem ist das ich keinen Intel Mac hab. Die Software läuft (lief) auf einem G4 iBook auf dem ich Leopard installiert hab. Den Button mit Rosetta gibts bei mir nicht.
    Sebastian
