  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • LowCut In XLR-Stecker
    • SebastianJaeger
    • 2. September 2007 um 13:43
    Die Frage wäre halt ob es nicht angenehmer ist mit dem steilen Lowcut das Signal schonmal grund zu reinigen und von da an halt mit dem Lowshelv weiter zu arbeiten.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 2. September 2007 um 13:18
    Hallo!
    Wollte mal fragen ob es XLR-Stecker mit eingebautem Lowcut gibt, oder ob man sich so etwas selbst bauen kann.
    Der Grund ist folgender, da das 01V96 ja keinen extra Lowcut hat, war mein Gedanke ob es nicht vielleicht günstiger sei, z.B. bei Gesangkanälen einen Lowcut mit z.B. 100 Hz vorzuschalten um den Bassbereich dann mit einem Lowshelf und eben nicht einem LowCut am EQ bearbeiten zu können.
    Sebastian
  • Delaylines mit 01v96
    • SebastianJaeger
    • 31. August 2007 um 10:22
    Hallo!
    Also ich hab gestern erfolgreich die Veranstaltung bestritten. Die Delayline hab ich mit nem Bus angesteuert, den Pan rausgenommen. Als PA hatten wir zwei PS-Bässe und zwei PS12 und als Delayline zwei EV SXA 360 und wir haben damit sage und schreibe einen Saal mit 1000 Leuten Beschallt. Ich weiß das war hoffnungslos untermotorisiert, ging aber erstaunlich gut. Es sollte ohnehin nicht laut sein. Klang alles schön rund, Veranstalter war zufrieden, die Band auch, also alles toll.
    Sebastian
  • ADA8000 & Toslink Splitter
    • SebastianJaeger
    • 28. August 2007 um 23:40
    Hallo!
    Hat schonmal jemand von Euch den ADA8000 an einen Toslink Splitter gehangen? Die Teile gibt´s ja passiv schon für 5€. Mir geht es darum das Adatsignal 1x ans Digipult zu schicken und einmal ans Audiointerface zur Aufnahme,
    Sebastian
  • 01v96 als Frequenzweiche
    • SebastianJaeger
    • 27. August 2007 um 18:01
    Hallo!
    Wollte mal hören ob in euren Augen was dagegen spricht das 01v96 als Frequenzweiche zu missbrauchen. Also einfach in den Master einen Lowcut bei 120Hz und alle Signale noch auf einen Bus geroutet auf dem dann ein Hicut bei 120Hz liegt.
    Dann kann man beide Ausgänge aufeinander abstimmen in ne Fadergruppe packen und fertig. Hat das schonmal jemand so praktiziert?
    Sebastian
  • Subwoofer aktiv/passiv Umschaltung
    • SebastianJaeger
    • 27. August 2007 um 15:31
    OK, vielen Dank schonmal. Das heißt ich nehme einen 2poligen Umschalter hänge einen weg in Reihe zum Kondensator der im passiv Modus geschlossen ist und den anderen Weg schließe ich parallel zur Spule, der ist dann im passiv Modus offen.
    Schalte ich nun um wird der Kondensatorweg unterbrochen und die Spule gebrückt. Da müsste ja ein Schalter mit 10A/230V reichen wenn man mal davon ausgeht das man nicht im Betrieb umschaltet oder?
    Sebastian
  • t.amp d3400 / d2800 digitalendstufen
    • SebastianJaeger
    • 27. August 2007 um 12:31
    vsw
    Tja die Frage ist halt was man unter leise versteht. Bei unserer alten Yamaha Analog-Endstufe ging halt nie der Lüfter an. Bei der Digitalen läuft der halt ständig, was ja bei 1HE klar ist. Allerdings ist uns auch beim letzten kleinen Gig schon aufgefallen dass das ziemlich schnell von den Umgebungsgeräuschen verdeckt wird.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 27. August 2007 um 08:31
    Hallo!
    Da die Suchfunktion meine Frage noch nicht ganz Beantwortet hake ich lieber noch mal extra nach.
    Wir möchten unsere PS-Bässe sowohl aktiv als auch passiv betreiben können.
    Mein Gedanke war jetzt im Anschlusspanel eine dritte Speakonbuchse einzubauen und einen Schalter der eine der beiden Leitungen zwischen Lautsprecher und Weiche trennt. Funktioniert das so oder müssen beide Leitungen getrennt werden?Eigentlich doch nicht, da bei Trennung einer Leitung schon kein Strom mehr fließen kann.
    Sebastian
  • LS9: Hall + Kompressor, monitor routing?
    • SebastianJaeger
    • 26. August 2007 um 19:04
    Ich denke das es aber wohl kaum ein Feedback-Problem werden wird wenn Du dezent den FOH Reverb auf die Monitore legst.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 26. August 2007 um 18:14
    Wieso legst Du nicht einfach den Reverb vom FOH Vocal auf die Monitore? Das ist doch am einfachsten oder nicht?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 24. August 2007 um 20:07
    Hallo!
    Wir haben die d2800 an wahlweise zwei PS 12 OK, das kitzelt sie nicht mal. Hatten aber auch schon zwei PS Bässe und die Tops dran, das ging aber auch sehr gut.
    Das einzige was mir aufgefallen ist, das sie für unseren Fall (unplugged-Duo) ziemlich laut ist. Wobei das jetzt auch nicht so dramatisch ins Gewicht fällt.
    Sebastian
  • 01v96 übernimmt bei Recall Beschriftung nicht
    • SebastianJaeger
    • 24. August 2007 um 16:28
    Ja, so hab ich´s jetzt dann auch gemacht. Aber gibt´s irgendwo ne Option das der automatisch alles als praktisches Paket abspeichert?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 23. August 2007 um 22:23
    Vielen Dank, genau das war´s. Aber da stellt sich mir die Frage, was soll der scheiß? Gibt es eine Möglichkeit die Szene inklusive In und Out Patch´s zu speichern?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 23. August 2007 um 21:52
    So, ich hab jetzt noch mal etwas rumprobiert, egal was ich mache beim Scenen wechsel, sämtliche Einstellungen werden geändert nur die Kanalbeschriftung bleibt bestehen, auch wenn ich die INITIAL DATA lade.
    Das kann ja wohl so nicht im Sinne des Erfinders sein. Da muss man doch bestimmt nur ein Häkchen setzten, nur WO?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 23. August 2007 um 21:23
    Hallo!
    Ich muss noch mal nerven.
    Ich habe mir jetzt für verschiedene Besetzungen Presets abgelegt, es ist jedoch so wenn ich z.B. nachdem ich Preset 1 geladen habe, Preset zwei lade die Kanalbeschriftungen weiterhin von Preset1 angezeigt werde.
    Kann mir jemand sagen was es damit auf sich hat?
    Sebastian
  • Routing Tap Delay Effekt
    • SebastianJaeger
    • 23. August 2007 um 11:38
    Meine Überlegung war jetzt halt wie ich das am 01v96 realisiere :D.
    Ein Gedanke war halt den Aux-Master des Delay Kanal´s aufzulassen und den Stereo-In-Fader mit nem Fader der in meinem Vocal liegt in ne Fadergruppe zu stecken, so dass ich eben schnell drankomme.
    Das Problem ist ja das die Stereo-Ins Standardmässig auf den Drehencodern liegen, das ist mir halt etwas umständlich. Um jetzt nicht zwei Fader zu opfern und den Return auf zwei normale Input´s zu legen kam mir halt die Idee mit der Fader-Gruppe.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 23. August 2007 um 09:53
    Hallo!
    Ich wollte mal wissen wie Ihr bei Live Geschichten ein Tap Delay als "Effekt" anfahrt.
    Zieht ihr kurz den Aux am jeweilligen Kanal hoch oder lasst ihr den ständig offen und macht das über den Return?
    Sebastian
  • Reverb live
    • SebastianJaeger
    • 22. August 2007 um 10:10
    wurst Wernen nutzt Du das Delay dann mit ner festen Zeit oder ist es ein Tap Delay? Wahrscheinlich ja auch eher mit wenig wiederholungen oder?
    Sebastian
  • Party-PA-Frage, die keine ist...
    • SebastianJaeger
    • 22. August 2007 um 09:32
    Also wir haben für unser unplugged Duo zwei von den 12ern und ich würde sagen das Preisleistungsverhätniss ist super. Kann mich nicht beklagen. Klingen vielleicht manchmal etwas spitz, aber dafür hat man zur Not auch noch nen EQ.
    Sebastian
  • Reverb live
    • SebastianJaeger
    • 22. August 2007 um 09:30
    Hallo!
    Ich wollte mal fragen wie Ihr das mit den Reverb´s live haltet bei Bands die Ihr nicht kennt. Ich komme eher aus der Studioecke und mache jetzt demnächst ein paar Livejobs bin mir aber noch nicht so sicher wie ich meine Hallräume programmiere.
    Wäre also super wenn Ihr mir mal auf die Sprünge helfen könnten welche Hall Typen mit welchen Zeiten Ihr so grob wofür einsetzt. Im Prinzip geht es ja nur um Drums und Vocal. Hab auch schon die Suche genutzt aber nicht so richtig das gefunden nachdem ich gesucht habe. Ich will hier auch keine Kochrezpte bekommen nur mal nen groben Vorschlag.
    Besten Dank
    Sebastian
