  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
    • SebastianJaeger
    • 23. November 2024 um 17:12
    Zitat von Herr Nink
    Kann mir eine(r) von euch Auskunft darüber geben wie gut der PSE im Wing funktioniert?
    Der funktioniert sehr OK wie ich finde. Da kann man auf jeden Fall nochmal ein bisschen was mit raus kitzeln wenn es knapp ist.
    • SebastianJaeger
    • 31. Oktober 2024 um 13:23
    Ja genau, über den Waves Soundgrid Connect Treiber.
    Im Superack pactche ich mir die letzten 16 Kanäle auf den Treiber und zurück und kann so FX und Zuspieler darüber im Pult einbinden.
    • SebastianJaeger
    • 31. Oktober 2024 um 12:43
    Ich nutze kein LV1 aber SuperRack.
    Auf meinem Host läuft:
    - SuperRack Soundgrid
    - Liveprofessor mit 5 Instanzen Relab 480L eingebunden via Soundgrid
    - JinglePlayer für Intro etc. eingebunden via Soundgrid
    - iTunes für Pausenmusik eingebunden via Soundgrid
    - manchmal noch Logic für Multitrack Recording, habe ich sowohl per Soundgrid als auch via USB Interface vom Pult probiert.
    Seit mehreren Jahren alles stressfrei.
  • Gain Staging
    • SebastianJaeger
    • 31. Oktober 2024 um 10:15
    Bei mir geht meist alles direkt auf den Master.
    Der steht bei 0 dB und füttert eine Matrix, die dann auf die PA geht.
    Bassdrum und Snare werden mittels Gain vernünftig ausgesteuert, Fader auf 0dB und dann die Matrix aufgezogen, so dass die Lautstärke passt.
    Die meisten anderen Signale sind dann bei einer round about 0dB Stellung am Fader ebenfalls gut ausgesteuert. Aber eine HiHat muss ich nicht am Gain optimal aussteuern, um deren Fader dann irgendwo bei -30dB stehen zu haben.
    • SebastianJaeger
    • 12. Oktober 2024 um 16:01
    Vielleicht ist es ja auch möglich, die WSG Karte in die Dante Einschubkarte zu packen. Von der Kontaktierung müssen die ja identisch sein wenn ich das richtig verstanden haben, denn die Brooklyn Karte kann ja auch in den internen Slot gesteckt werden. Oder sind das zwei verschiedene?
    • SebastianJaeger
    • 11. Oktober 2024 um 12:28
    Jetzt etwas praktische Erfahrung von mir. An meiner DigicoS21 mit Waves Karte habe ich den Control Output des Pultes auf einen der Soundgrid Eingänge der Karte gepatcht, gehe mit dem anderen Port der Karte auf einen Switch an welchem auch ein WLan Router hängt. Diese Kombination spielt so.
    Es werden also auch hier die Soundgrid zum Server übertragen, sowie Steuerdaten vom Pult an den WLan Router.
    • SebastianJaeger
    • 9. Oktober 2024 um 15:02
    Nee, wir haben das so oft gekaut… Man muss dafür nicht mal an ein „fremdes“ Pult stehen:
    Ganz sicher habe ich mit meinem pro1 wenige aber exzellent klingende 96K Konzerte gehabt. Trotz intensiver Trockenübungen kriege ich aber post Corona die Kurve nicht, damit auf die Straße zu gehen, einfach weil die Routine fehlt.
    Das Wing habe ich zwecks sehr aktiver Beta-testerei zu Hause stehen und logischerweise habe ich damit exzellente Konzertergebnisse trotz 48Khz.
    Damit SD11 nicht das gleiche Schicksal ereilt wie pro1 habe ich mich dazu gezwungen einige 96K Jobs mit der neuen MQ Stagebox zu machen….es war mühsam, weil mir einfach viele Dinge fehlten, die Wing kann und zwar nicht nur die wirklich guten plugs sondern die vielen Dinge, die den Workflow erleichtern.
    Also klingt bei mir immer das Pult am besten, mit dem ich die meiste Routine habe. ;)
    Ich denke, dass das in den meisten Fällen gilt. Meine Bedingungen sind leider eigentlich nie so optimal, dass die Qualität des Pultes zum Tragen kommt.
  • Upgrade auf dLive/LV1/Wing + Waves/VST3
    • SebastianJaeger
    • 29. September 2024 um 15:36
    Zitat von Jan
    Da die Latenz von Hall über Bus-Send/Return nicht so wichtig ist, nutzt du da einfach den Waves WSG Treiber unter Windows, richtig? So dass der PC Teil des Soundgrid Netzwerks wird.
    Aber Danke für die Info.
    Aber Waves hat doch zahlreiche Hall Plugins, H-Reverb/Delay, Abbey Road, R-Reverb, IR1, usw.. und da war nichts für dich dabei? ;)
    Ich nutze einen Hackintosh als Host für Superrack und auf dem läuft parallel auch der Liveprofessor eingebunden über den Waves Soundgridtreiber unter OSX.
    Alle Hall PlugIns aus Waves konnten in meinen Ohren in Qualität und Auflösung dem Relab 480L nicht das Wasser reichen.
    Es klang dann doch alles etwas blechern im Ausklang.
    Den Relab Rev kann man so unfassbar laut machen wenn man möchte, der nervt einfach nicht und fängt auch nicht an zu scheppern.
    • SebastianJaeger
    • 28. September 2024 um 17:17
    Ich nutze relativ lange den LiveProfessor mit dem Relab L480 welchen ich parallel zum Superrack über Soundgrid eingebunden habe. Um das alles einfacher zu gestalten habe ich mal versucht die Hall Plugins aus Waves zu nutzen, bin aber leider bei weitem nicht an die Relab Qualität rangekommen. Daher laufen bei mir wieder beide Hosts parallel.
  • Zentrale Stromversorgung IEM-Sender im Rack
    • SebastianJaeger
    • 23. August 2024 um 15:51
    Wenn man das Rack hinten mit ner Blende zu macht, würde ich das einfach mit Wago Klemmen verteilen. Bei Amazon nen Schwung Hohlstecker direkt mit 30cm Kabel dran bestellen und das dann passend verbasteln.
    • SebastianJaeger
    • 21. August 2024 um 15:15
    Ich habe in mein IEM Rack ein dickes Meanwell Schaltnetzteil eingebaut, was gleich auch noch zwei Lüfter versorgt.
    • SebastianJaeger
    • 21. August 2024 um 09:13
    Zitat von Wurst Werner
    nee geht nicht, vielleicht über Soundgrid Connect als ASIO device, aber dann wäre die Latenz ja noch größer. Die LiveBox ist ja kein SoundGrid Device...et is nen Windows PC mit Dante Karte.
    WW
    Ah OK die Latenz des Treibers ist das Problem, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
    • SebastianJaeger
    • 21. August 2024 um 08:39
    Superrack Perfomer mit den VSTs, die du brauchst. LiveBox Nachbau mit MIni-PC + RME Digiface DANTE-->WING RACK mit DANTE und Waves Karte--> diese Kombi dazu nutzen, um im LV-1 die VSTs als Inserts zufahren. FullCircle - Mind blown - und alle verdienen: Uli B., Waves, Audinate, RME, PlugIn Buden;-)
    Verlierer: Dein Dispo :S
    WW
    Warum kann ich die Waves LiveBox nicht per Soundgrid einbinden? Das sollte über die Netzwerkschnittstelle doch auch möglich sein, oder nicht?
  • YAMAHA DM7
    • SebastianJaeger
    • 1. Juli 2024 um 13:30
    Ich finde die Features der Kiste mega, Bedienung empfinde ich als unterirdisch.
    Warum die nicht einfach die komplette Encoder Sektion der CL rechts neben den Bildschirm gebaut haben, kann ich nicht verstehen.
    Wann muss ständig hinschauen was man macht und welcher Knopf jetzt gerade welche Funktion hat.
    • SebastianJaeger
    • 11. Juni 2024 um 11:56
    guma gibt es irgendwelche Informationen zu einer Wing Compact? Oder meinst Du die Rack Variante?
  • Handsender G3 kaputt … die Selbsthilfegruppe
    • SebastianJaeger
    • 23. Mai 2024 um 08:09
    Du hast offensichtlich keine Berechtigung zum Schreiben von PMs. Schau mal hier unter dem Link in meiner Signatur kannst Du mich erreichen.
    • SebastianJaeger
    • 16. Mai 2024 um 09:36
    Du kannst mir die Kapsel schicken. Ich habe für meine defekten auch gerade neue Widerstände geordert.
    • SebastianJaeger
    • 28. April 2024 um 15:26
    Du brauchst keine Waveskarte. Das SuperRack Performer läuft mit jedem x beliebigem Audiointerface wie der LiveProfessor.
    • SebastianJaeger
    • 26. April 2024 um 09:22
    Zitat von Herr Nink
    OT: Ich stand neulich das erste Mal vor einer DM 7 und kam mir reichlich dumm vor. Für DiGiCo bin ich sowieso zu blöd… bzw. Bin einfach zu selten dran.
    Also was die sich dabei gedacht haben kann ich auch noch nicht ganz nachvollziehen. Das Pult mit seinen Features finde ich mega, aber warum kann man da nicht eine vollwertige EQ Sektion integrieren. Diese farblichen Encoder unter dem Display erfordern, dass man immer hinschauen muss was man macht.
  • SKM500 G3 startet nach firmware update nicht mehr
    • SebastianJaeger
    • 21. April 2024 um 19:56
    Ich hatte mal etwas ähnliches, erinnere mich aber nur noch dunkel daran. Es gab irgendeine Art Not Modus um die Updateinstallation zu wiederholen meine ich.
