  2. lisa f.
Beiträge von lisa f.
  • DiGiCo warum nicht gleich so!
    • lisa f.
    • 30. September 2026 um 20:36
    Naja, ne 5 im 8er Rahmen - why not.
    Massive Verbreitung wird es dennoch nicht finden, zu teuer, zu groß, zu schwer.
    • lisa f.
    • 28. September 2026 um 01:07
    test tatsächlich habe ich in der letzten Zeit mehrere Bands mit ihren eigenen Kabelbäumen getroffen. Das macht es wirklich schnell, Auf- und Abbau. Wenn ich ein fixes Setup hätte und Equipment touren würde wäre das mit das erste um mir das Leben zu vereinfachen.
    • lisa f.
    • 28. September 2026 um 01:02
    Streßabbau durch entspanntes Kabel entwirren oder ABM?
    Das erstere idR, manchmal auch tatsächlich weil mir sonst schlicht langweilig wird - kein Buch dabei, Netflix lenkt dann doch zu sehr ab, grade keine dringende Gigvorbereitung oder technische Fragen zum recherchieren... Stand by Zeiten brücken.
    • lisa f.
    • 27. September 2026 um 22:16
    Ihr seht ‘n nerviges Kabelwirrwar - ich seh eine meditative Beschäftigung.
  • Abbautaktik, Abbaureihenfolge
    • lisa f.
    • 24. September 2026 um 21:15
    Zitat von Loloverde
    Klar wird nur abgebaut, wenn der Platz da ist.
    Im Prinzip gehe ich da den Weg des geringsten Widerstandes. Es wird da gearbeitet, wo am meisten Platz ist.
    Deswegen gibt es bei größeren Geschichten auch idR ein Abbau Meeting wo alle Gewerke Leiter:lnnen mit der Produktionsleitung absprechen wer was wann macht und welche Trucks wann wo geladen werden.
  • Yellow Jackets
    • lisa f.
    • 23. September 2026 um 00:22
    Gaffa 🤷🏽‍♀️
    • lisa f.
    • 19. September 2026 um 23:22
    Zitat von gert
    Also ich fange mit dem Abbau bereits beim Aufbau an.
    Will sagen, Ich halte die Ladewege frei, Cases nah dabei achte darauf welche Reihenfolge sich im Zusammenspiel mit anderen Gewerken sinnvoll ergibt.
    Manchmal ist es alles andersrum, als man denken würde. Darauf muss man nur vorbereitet sein.
    Sowieso.
    • lisa f.
    • 18. September 2026 um 20:53
    ich meinte ja eigentlich die Mikrokabel an den Stageboxen...
    dass man die Subcores am Mixrack auf einmal komplett abzieht, ist ja völlig normal. Da muss man ja keine einzelnen Kabel wickeln.
    Naja klar das meine ich auch :)
    Aber ich zieh idR eh alles auf‘s mal ab, räum die Hardware weg und dann die Kabel.
    Also beim Standard Arena Gig mit 4 Personen:
    Systemler baut FOH ab, dann Amps, dann Multis (mit 2 Crew)
    Patch 2 kümmert sich um Subs / Fills / DS Wedges (mit 2-4 Crew)
    Patch 1 kümmert sich um die Bühne (mit 1-2 Crew)
    Mon tech kümmert sich US Wedges / SF, dann um Monitorplatz und alles andere SL Geraffel (mit 1-2 Crew)
    Je nach Talent / Erfahrung fangen Patch 2 oder Systemler mit Truck laden an (plus Crew),
    der Rest geht SR PA reinbringen, Mon tech macht nachdem SL frei ist SL PA, beides mit Crew.
    Je nach Aufwand kommt zum Abbau noch ein PA Tech, dann geht das alles schneller und man ist wenigstens mit 2 Techs pro PA Seite dabei.
    So ungefähr. Im Falle von autarker Hauptband verschiebt sich alles ein wenig.
    Ausnahmen bestätigen die Regel.
    • lisa f.
    • 17. September 2026 um 08:23
    Klar, das ist dann ’große Bühne’ und ’Umbau, der schnell gehen muß’, nicht Abbau.
    Wieder anders ist es, wenn Rollriser und Platz im off es erlauben, für changeover nur den Multipin am Subcore zu diskonnektieren.
    Dann nehme ich im off die Mikros mit den Stativen weg und wenn das Muckerzeug vom Riser ist, ist es mir egal, ob die Kabel einzeln oder en Block aus der substagebox gezogen werden.
    Abbau muß immer schnell gehen. Entweder weil danach noch was ist (Hauptband, Festival) oder weil man nach Hause will.
    • lisa f.
    • 17. September 2026 um 01:59
    ich bin Rechtshänder und wickle ebenfalls gegen den Uhrzeigersinn ;)
    Ist ja ‘n Ding, ich denke immer dass ich ganz alleine damit bin. Hast Du dann Deine Kolleg:innen auch alle auf gegen Uhrzeigersinn eingewiesen?
    Ich fühl ja schon auch wo ein Kabel hin will, und die Mehrzahl wollte deutlich mit Uhrzeigersinn.
    • lisa f.
    • 17. September 2026 um 01:56
    wora und andere:
    Bei 5 Minuten Abbauzeit, weil die Hauptband ihre Bühne wiederhaben möchte zieh alles ab, damit das Subcore schnell weg kann, nehm den Schwung Kabel und freue mich, dass ich wären der nächsten 1.5 Stunden noch 10 Minuten was zu tun habe…
    Aber auch generell, ich mag nicht ständig wieder zur UV gehen um das nächste Kabel abzustecken. Alles auf einmal, bei den üblichen 8-16 Kanal Subs gibt es da auch nicht sofort Kabelsalat. Dann kann auch eine Person schon mal alle Subcores wegräumen während die Helfer Kabel wickeln.
    • lisa f.
    • 17. September 2026 um 01:45
    Wie bereits angesprochen, kann jeder seine Leitungen so wickeln, wie er oder sie das für richtig hält. :)
    Davon abgesehen wurde ich vor etwa 15 Jahren über die Geometrie des Leitungswickelns aufgeklärt und bin seitdem glühender Verfechter der Over-Under-Technik. Und es hat auch Jahre gedauert, damit so schnell und sauber Leitungen aufzuwickeln, wie mit 0en.
    Fakt ist, das beim Wickeln von 0en mit jeder Wicklung Torsion in die Leitung kommt. Wenn sich das Ende der Leitung frei drehen kann oder die Torsion beim Aufwickeln aktiv (unbewusst) ausgedreht wird, passiert der Leitung auch nichts.
    Es gibt auch durchaus sehr weiche Leitungen, die eine gewisse Torsion zulassen ohne gleich richtig blöd auszusehen und in Fußangeln vom Boden abzustehen. Spätestens bei den steifen Leitungen fällt dann aber auf, was das Legen von 0en mit der Leitung eigentlich anstellt und die Torsion ist sicht- und fühlbar. Und hier ist einfach wichtig zu verstehen, dass genau das auch mit den weicheren Leitungen passiert - auch wenn es dort nicht offensichtlich ist.
    Ob dir deine Leitungen deine persönliche Wickeltechnik übel nehmen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Nur weil eine Leitung nicht geometrisch korrekt gewickelt wurde, ist sie nicht gleich kaputt und auch geometrisch korrekt gewickelte Leitungen können kaputt gehen. ;)
    PS: ist das Wickeln von Leitungen eigentlich noch durch die Religionsfreiheit gedeckt? ^^
    Genau so sehe ich das auch. Hier sind mir bei Kabeln durchaus unschöne Knubbel aufgefallen, sowie die Schwirigkeit die grade zu verlegen, oft mit Ausdrehen verbunden. Das kenn ich von zu Hause nur, wenn mal wieder ein Helfer kein Over-Under kann.
    Was mir auch auffällt ist, das Kabel, die in 0 gewickelt werden, nur in eine Richtung gehen möchten. Ich habe von einem Links-Händer gelernt und wickel, wenn ich nicht nachdenke, gegen den Uhrzeigersinn. Beim over-under kein Problem, muß ich bei 0 wickeln auf Uhrzeigersinn wechseln. Das heißt für mich auch, dass die intern schon ganz schön verdreht sind.
    Aber jedem das seine, ich habe mich angepasst, im Uhrzeigersinn 0 gewickelt, wenn sich das Kabel nicht zu sehr gewehrt hat.
    Ich find‘s nur kurios wo das herkommt. NZ / AUS ist definitiv ausschließlich over-under.
    • lisa f.
    • 16. September 2026 um 14:58
    Zitat von treibsand
    lisa f. :
    ...ich glaube, es ist besser, wenn Du wieder nach Down-Under arbeiten gehst - sonst seh ich hier schon etliche Mitglieder aufeinander einprügeln...
    Das Thema ist so empfindlich, wie Sackhüpfen im Minenfeld... corn*
    🤣 Offensichtlich!
    Ich geh ja bald, keine Bange. Gut da mal drüber zu reden….
    Übrigens zum Abbau:
    Stative mit Mikros weg zuerst und beim Mikroschrank/Stativekiste parken. Warum 2x gehen?
    Alle Kabel auf einmal abziehen.
    Kabelklett ans male end.
    Vielkeicht kann man die ganze Diskussion mal nach „Praxis“ umziehen.
    • lisa f.
    • 15. September 2026 um 08:00
    8er machen nur Knoten wenn man ein Ende durch das andere zieht. Wenn man schaut wo der Anfang ist gibt es keine Knoten, nur grade Kabel.
    Ich seh schon hier geht es auseinander.
    • lisa f.
    • 15. September 2026 um 00:44
    Zitat von Loloverde
    So klingt es, wenn die Tonabteilung und der Bühnenbau gleichzeitig arbeiten müssen.
    Argh diese fürchterlichen Akku Drehmoment Schrauber dagegen* Grrrmpf
    • lisa f.
    • 14. September 2026 um 17:59
    Zitat von felixgrampp
    Boa ne das nervt auch total, dieses über Kreuz wickeln sollte verboten werden 😁
    Warum?
    Meiner Erfahrung nach ist es deutlich besser für die Kabel sie mit alternierender Drehung zu wickeln.
    • lisa f.
    • 14. September 2026 um 17:55
    Ja. Selber Scheiß, andere Weide ;)
    Nur eine Frage: wer hier wickelt Kabel in Nullen (immer dieselbe Drehrichtung) und wer in zusammengefalteten 8en (alternierende Drehrichtung) ich habe damals noch „over-under“ (8en) gelernt, das scheint überhaupt nicht mehr verbreitet zu sein! Was ist passiert?
    • lisa f.
    • 14. September 2026 um 13:40
    Zitat von Herr Nink
    Darf ich aus Neugier fragen was das für Jobs waren?
    Berliner jobs. 3x Open Air, davon 1 Festival und 2 Headliner Shows, 1x indoor Festival. :)
    • lisa f.
    • 14. September 2026 um 13:18
    Ich bin ja grade in Deutschland und habe nun ein paar sehr nette Jobs mit guten Leuten gemacht. Immer gerne wieder.
    Freu mich aber auch schon auf zu Hause.
  • Laser Cutter
    • lisa f.
    • 7. September 2026 um 12:27
    Das kenne ich nur von billigen t., K&M, China-Universalklemmen.
    Ich kenne das von original Shure Klemmen (A25D)
    Macht mich kirre wenn die Leute die zu weit drauf schieben (und auch so lagern) und sich dann wundern, dass die Klemme bricht oder das Mikro nicht mehr hält.
