  2. shure
Beiträge von shure
  • Neue digitale Funkstrecken von Shure (QLX-D)
    • shure
    • 28. November 2014 um 09:46
    Zitat von "Jan"
    Da stellt sich mir die Frage: Benötigt Digital grundsätzlich weniger Leistung bei ähnlich gleicher Reichweite oder ist das hier reines Marketing um ULX-D / UHF-R zu pushen?
    Hallo Jan,
    wie hermste bereits geschrieben hat: mit der Digitaltechnik ist mit identischer Sendeleistung eine etwas höhere Reichweite zu erwarten.
    Mit den 10 mW von QLX-D ist eine stabile Übertragung von 100 m unter typischen Bedienungen realistisch.
    Hat also durchaus seine technische Begründung und ist kein "Marketing-Gäg".
    Beste Grüße
  • Frequenzmanagement
    • shure
    • 28. November 2014 um 09:31
    Achtung Werbung :)
    Hast du schon mal was von der Wireless Workbench Software gehört:
    http://www.shure.de/supportdownloa…re-drivers/wwb6
    Und Lektüren:
    http://www.shure-academy.de/e-learning
    Oder:
    http://www.shure.com/americas/support/downloads/publications
  • Funkanlagen gesucht
    • shure
    • 31. Oktober 2014 um 15:51
    Zitat von "madmax"
    Wie jetzt erst entdeckt; ist die Shure-Seite da eine echt rühmliche Ausnahme. :wink:
    Danke - das höre ich gerne :)
  • Neues Shure Inear System PSM 300
    • shure
    • 27. Oktober 2014 um 11:38
    Zitat von "billbo"
    Gutes Ding!
    Aber ist 'Reichweite: bis zu 90 Millimeter' nicht ein wenig sehr konservativ angegeben? Es gibt ja auch jüngere Musiker, die sich auf der Bühne noch ein bisschen bewegen.
    Danke für den Hinweis - habs gleich geändert ;)
    • shure
    • 21. Oktober 2014 um 10:28
    Zitat von "simonstpauli"
    Die 0,5ms sind ein ordentlicher Wert, der meines Erachtens unbedingt in die Specs gehört. Die Nichtspezifizierung von Latenzen halte ich für eine große Seuche heutzutage, wo ist das Problem, das in ein technisches Dokument zu schreiben.
    Guten Morgen,
    aufgrund eurer Anregung hier habe ich unsere Webpage geändert und die Info mit der Latenz mit angegeben:
    http://www.shure.de/produkte/in_ea…nitoring-system
    Besten Gruß
    • shure
    • 20. Oktober 2014 um 09:36
    Guten Morgen,
    sorry, dass ich erst jetzt zum antworten komme.
    Das PSM300 ist ein ANALOGES Funksystem das die empfangenen Audio-Daten digital nach bearbeitet. Deshalb ist der "Rechenaufwand" der Wandlung sehr gering (da keine Fehlerkorrektur wie bei einer digitalen Funkstrecke vorgenommen werden muss). Dadurch ist die Latenz sehr gering. "Vernachlässigbar" gering sagt USA - und deswegen gibt es dazu keine genauen Angaben. Aber wie schon gesagt, die Latenz liegt bei 0,5 ms.
    Warum wir das nicht komplett digital gemacht haben?
    Genau wegen dem Rechenbeispiel von radartuete.
    Mit digitalem Funk, digitalem Pult, digitalen In Ear würde dann schnelle eine Latenz von 10 ms erreicht werden. Und 10 ms sind für mich die Grenze (Integrationszeit des Gehörs).
    Besten Gruß
  • Kaufberatung: Mischpult und Funkstrecken
    • shure
    • 20. August 2014 um 14:23
    Servus,
    "entfernt halten" ist relativ. 3 m vom Empfänger entert ist schon recht gut.
    Das dürfte dann problemfrei funktionieren. Um hier ganz sicher zu gehen wäre vielleicht der Frequenzbereich 470 - 690 MHz anzupeilen. Ist aber anmeldepflichtig.
    Beste GRüße
    • shure
    • 18. August 2014 um 14:03
    Zitat von "Pierre Strubelt"
    Die größte Unklarheit besteht derzeit noch mit den Funk-Headsets. Drei sind gewünscht. Sennheiser am liebsten. Was würdet ihr da empfehlen?
    Na dann Säume ich mal das Pferd von hinten auf:
    Meine Funkempfehlung wäre
    3x: SM35 Funkset BLX
    1x: SM58 Funkset BLX
    Dazu einen Antennensplitter UA844
    Warum das ganze: Das komplette Set hat ein unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis. Sowohl in der Audioqualität wir auch in der HF Performance. Details und Begründungen dazu:
    12kanaliges Funksetup in unserem Blog. Das natürlich auf die 4 Strecken reduziert.
    Funktechnisch macht dies in der LTE Mittenlücke 823 - 832 MHZ Sinn. Hier bekommen wir die 4 Kanäle locker unter. Eventuelle LTEfähigen Smartphones, die über LTE viel Daten ziehen - vor allem wenn sie O2 Kunden sind - sollten auf Abstand zum Empfänger gehalten werden.
    Besten Gruß
  • Ausgangsleistung Funkmikrophon-Sender
    • shure
    • 15. August 2014 um 15:52
    Servus,
    so eine Frage kurz vor Wochenende? Da könnte ich nun einen ganzen Artikel darüber schreiben. Aber mal kurz ein paar Fakts - bei weiteren Fragen gerne wieder nächste Woche:
    - Sendeleitung ist nicht unmittelbar mit Reichweite zusammenhängend. UHFR mit 10 mW hat eine ähnliche Reichweite (bzw. sogar größere Reichweite) wie SLX mit 30 mW. Der UHFR Empfänger ist hochwertiger/sensibler. Kann also bei geringerer Leistung noch störungsfrei empfangen.
    - Je mehr Leistung (in der Luft) desto höher auch die Intermodulationseffekte - und damit desto geringer die Kompatibilität/erzielbare Kanalanzahl.
    - Digitale Funkstrecken haben gegenüber analogen eine höhere Reichweite (bei gleicher Sendeleistung und gleiches Frequenzband)
    - Bei Leistungen immer in dB rechnen. 10 mW hat zwar die 10fache Leistung als 1 mW - aber die Reichweite ist natürlich nicht 10 mal so groß. Der Faktor 10 dB sagt aus - maximal doppelte Reichweite.
    Konkret zu ULXD/QLXD. Mit 1 mW liefern diese schon eine enorme Reichweite - bzw. auf einer üblichen Bühne eine enorme Funkstabilität. Mit der geringen Sendeleistung bekommen wir tatsächlich 22 Kanäle in einem 8 MHz TV Band unter. Schalten wir das auf 10 mW kann es mit den 22 Kanälen in 8 MHz schon eng werden - bzw. unter Umständen zu Störungen kommen.
    Daumenregel:
    - Wenig Funkstrecken und große Reichweite -> Sendeleitung nach oben
    - Viele Funkstrecken (hohe Kompatibilität) und geringere Reichweite -> Sendeleistung nach unten
    So - nun wünsche ich ein schönen Wochenende ;)
  • upgrade headsets
    • shure
    • 10. Juli 2014 um 16:08
    Servus,
    deswegen gibt es ha auch das H6 - als "richtiges" Headset
    http://www.countryman.com/h6-headset
    Besten Gruß
  • Neues Mikrofonrack - Shure oder Sennheiser?
    • shure
    • 3. Juli 2014 um 16:59
    Zitat von "TomTom"
    Ist damit gemeint dass der Pegel unzureichend Verstärkt wird, oder der Eingang übersteuert?
    Das Grundrauschen zu hoch ist.
    • shure
    • 2. Juli 2014 um 11:13
    Das Pricing von QLXD ist noch nicht fertig ... aber ich sage mal grob 1000.- € pro Kanal.
    Die kurze Reichweite von GLXD liegt an der 2,4 GHZ Frequenz. Das QLXD funkt im UHF Bereich udn damit ist eine Reichweite von 150 m durchaus unter typischen Bedingungen erreichbar.
    Beste Grüße
    • shure
    • 30. Juni 2014 um 15:34
    Servus,
    Die neue analoge Einstiegs-Serie BLX schlägt SLX im Bereich Audio Qualität und ist in Sachen HF Performance (wenn man sich die Rackversion BLX4Ransieht) auf gleicher Ebene.
    Vorteile von SLX gegenüber BLX:
    - wechselbarer Mikrofon-Kopf
    - gutmütigerer Eingangs-Impedanz des Taschensenders. Manche Headsets weisen in Verbindung mit dem BLX1 einen zu geringen Dynamik-Bereich auf.
    Ein 4kanal Setup mit BLX bietet eine außerordentliche gute Performance zu einem sehr günstigen Preis:
    http://shuredeutschland.wordpress.com/2014/02/18/12-…ksetup-theater/
    In meinem Augen durchaus Verleiher-tauglich.
    Alternativ ... allerdings noch ein paar Tage warten: QLXD.
    Beste Grüße
  • TA4M >>> TA3F
    • shure
    • 25. Juni 2014 um 15:39
    Hallo Madmax,
    da die Pinbelegung von TA4M bzw. TA3F nicht genormt ist wird es wohl kaum diese Adapter geben. Was willst du denn kombinieren?
    Besten Gruß
    • shure
    • 10. Juni 2014 um 09:36
    Zitat von "gemini"
    Kann es denn Dante?
    Nein - dafür gibt es ja das ULXD.
    • shure
    • 6. Juni 2014 um 12:29
    Ja klar - diese QLXD Systeme wird es auch in anmelde freien Bereichen geben ;)
  • Funkstrecken Frequenzen, alles was man Wissen muss u. sollte
    • shure
    • 26. Mai 2014 um 13:50
    Zitat von "bemi"
    Darf ich also aktuell in genannten Bereichen funken, ohne vorher zu "fragen" und ohne Stress zu bekommen?
    Ja.
  • Sennheiser WSM - Bewertung
    • shure
    • 26. Mai 2014 um 13:46
    Danke für den "support" Hermann. Das mit dem Filter war auch einer meiner ersten Gedanken.
    Besten Gruß
  • Funkstrecken um 300,-
    • shure
    • 6. Mai 2014 um 15:57
    Servus,
    na da passt durch ideal das analoge SM Funksystem (BLX). Viele verschiedene Packages (Hand- und Taschensender mit Headset). Absolut professionelle Audio-Qualität und stabiles HF Perfomance. Und für dienen Betrieb (wie ich raus lese) auch die Option eines Rackeinbau-Empängers BLX4R.
    Details: http://www.shure.de/produkte/funk_…nen/sm-wireless
    Ein paar Infos im Video zu dem System: https://www.youtube.com/watch?v=8RzdT_umPZE
    Hoffe das hilft weiter.
    Besten Gruß
  • Gigahertzbereich
    • shure
    • 25. März 2014 um 13:44
    Kleine LTE Frequenzeinführung - oder warum Shure (noch) kein Funksystem bei 1,8 GHz hat.
    LTE gibt es bei 800 MHz und bei 1,8 GHz. Je höher die Frequenz desto geringer die Reichweite. Bzw. Je höher die Frequenz desto mehr Sendemasten werden benötigt. Deswegen wird in ländlichen Gebieten LTE eher bei 800 MHz betrieben - und in Ballungszentren - wo eh schon reichlich Sendemasten vorhanden sind - eher bei 1,8 GHz.
    Die (anmelde-freien) Funksysteme liegen in der LTE Mittenlücke. Störungen durch LTE sind nur von nahe gelegenen Endgeräten zu erwarten.
    Fakt: die eventuelle Störungsquelle ist bei 800 und bei 1,8 GHz die gleiche.
    Wenn ich mich nun eher in ländlichen Gebieten aufhalte ist ein Funksystem mit 1,8 GHz störungssicherer, aber in Ballungszentren ein Funksystem bei der 800 MHz Mittenlücke.
    Nun ist es an dir zu entscheiden ob du ein 1,8 GHz Funksystem vorziehen willst.
    Besten Gruß
