  2. ip02inst
Beiträge von ip02inst
  • Video-Fundstücke
    • ip02inst
    • 28. September 2010 um 19:49
    ..auch nett...
    -> http://www.youtube.com/watch?v=bxSuFpDoZUc&NR=1
    :lol:
    Ingo
  • Omnitronic DXO-026 Pro Problem!
    • ip02inst
    • 23. November 2008 um 12:10
    wenn das Teil ansonsten normal läuft, würde ich das Teil mal aufschrauben und schauen ob das Display-Kabel nicht einen Wackler hat bzw richtig gesteckt ist (wenn denn eins vorhanden ist) -> klingt mir sehr nach kontaktproblemen...
    :roll:
    Ingo
  • Kennt jemand die QSC GX 5
    • ip02inst
    • 5. September 2008 um 17:56
    XLR und Klinke sind miteinander verbunden und können weitergeführt werden. Chinch und (Klinke oder XLR) nicht gemeinsam benutzen....
    Hier gibt es das Handbuch:
    http://www.qscaudio.com/products/amps/gx/gx.htm
    Habe selber beide Modelle und bin mit denen sehr zufrieden!
    :wink:
    Ingo
  • Eure Desktops
    • ip02inst
    • 18. August 2008 um 17:44
    Tach.....
    ...bei mir zur Zeit so:
    8)
    Ingo
  • LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
    • ip02inst
    • 13. August 2008 um 13:16
    Tach,
    nun ist es doch schon über einen Monat & 3 Veranstaltungen/Feiern her seitdem ich die Weichen ausgetauscht habe, zusammen mit dem nachträglichen Einbau von Hochständerhülsen, und ich muß sagen;
    - die neue Weiche hat genau die Dinge beseitigt, die mich vorher gestört haben -> vorlaute Höhen
    Die Eigenheit, daß der LS bei bestimmten Titeln paßt und bei anderen überhaupt nicht, war früher viel extremer und fällt jetzt kaum noch auf.
    An dem BR-Kanal habe ich gar nichts geändert (außer das jetzt die Ständerhülse durch beide Bretter geht).
    Hier mal ein Bild parallel zu den ersten Tönen nach der Bastelei...
    :wink:
    Ingo
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • ip02inst
    • 13. August 2008 um 12:25
    Tach,
    hier mal mein kleines Case, ein Geschenk eines Kollegen, bei dem es jahrelang im feuchten Keller lag (leer).
    Von außen nicht mehr ganz sooo schön :roll: aber drinnen steckt nun Neueres...
    Angetrieben werden damit meine LBT-1121 + LBS-115 (Kappa 15lf in 140l BR).
    ...hinten fehlt nur noch ein Gitter
    :wink:
    Ingo
    • ip02inst
    • 30. Januar 2007 um 15:38
    Tach...
    Noppenschaumstoff -> Tacker
    (weiße) "Plastik"-Watte -> nur gestopft / gelegt
    ...hält sich eigentlich immer dort wo es soll.
    :D
    Ingo
    • ip02inst
    • 30. Januar 2007 um 09:49
    Moin...
    bei meiner "Schmalspurweiche" ist da noch genügend Luft...
    BR-Kanal 1,5 cm hoch -> Luft bis zur Weiche ne gute "Handbreit"... :wink:
    :D
    Ingo
    • ip02inst
    • 29. Januar 2007 um 21:40
    Hallo!
    Ich habe meine "unten hinten" mit Edelstahlspax festgeschraubt:
    http://img456.imageshack.us/my.php?image=lbt1121022dc0.jpg
    zusätzlich habe ich noch ne halbe Packung "Sonofil"? über und hinter dem HT-Horn "gestopft" :wink:
    :D
    Ingo
  • Warum wird die Alesis-RA Endstufe so warm?
    • ip02inst
    • 23. Dezember 2006 um 11:33
    wie du selbst geschrieben hast, 30 Watt Lehrlauf Verbrauch..., die werden dann zu 100% in Wärme umgewandelt.
    Da hätte ich bei manchen Steckernetzteilen für Kleingeräte schon mehr Bedenken das mir die Bude abfackelt.... :roll:
    Ich selber habe 2 Alesis (RA 300 & 500), nach ein paar Stunden Leerlauf sind sie auch gut "Handwarm"
    d.h. im Winter ideal als Fußwärmer unterm Schreibtisch :lol:
    Ich halte das für normal und nicht schädlich. Mein HIFI-Amp (Onkio A-8670) zB wird um "einiges" wärmer, da würde ich schon fast sagen "heiß"
    (das ist dann aber auch nicht der Trafo) und das ist auch normal.
    :D
    Ingo
  • no disc problem
    • ip02inst
    • 13. Dezember 2006 um 21:02
    falls das Reinigen nichts bringt, kannst du ja mal folgendes versuchen:
    http://www.ralph-toman.de/cd_player/cd_player.htm
    8)
    Ingo
    • ip02inst
    • 1. Dezember 2006 um 21:38
    Naja, also HIFI ist es nicht!!!! Aber mit den "richtigen" CD´s gefällt es mir schon recht gut (ist ja auch LB). Es kommt aber tatsächlich auf das Programm drauf an.... manche CD´s hören sich "flau" & dumpf an andere wieder sehr gut -> obwohl sich alle CD´s über Kopfhörer am Mixer gut anhören. :roll: bin da noch am austesten woran es liegt...
    :wink:
    Ingo
    • ip02inst
    • 1. Dezember 2006 um 21:06
    Ne ne, ist da nur erstmal "zwischegeparkt", solange ich in der "Spielphase" bin. RICHTIG austesten ist hier nicht :? Also immer schön im "Standgas"...
    8)
    Ingo
  • no disc problem
    • ip02inst
    • 1. Dezember 2006 um 20:41
    Tach,
    statt dem Glasreiniger empfehle ich doch lieber Brennspiritus, Isopropyl-Alkohol oder "Video 90"-Reiniger. :roll:
    :wink:
    Ingo
    • ip02inst
    • 1. Dezember 2006 um 20:29
    Hallo Leute,
    wie bereits angedroht wollte ich nun kurz meine LBT-Ergänzung vorstellen.
    Da es ja ein "alter Hut" ist mache ich kein neues Thema auf.
    Kurz: es handelt sich um den Kappa 15lf in einem 140 Lieter BR Gehäuse
    Portmaße sind (Breite x Höhe x Länge) 46 x 6 x 15 cm, die Tuningfrequenz
    ist 44 Hz. Außenmaße der Kiste 50 x 50 x 80 cm (+ ca 10 für die Rollen).
    Bilder vom Bau:
    Fertig bemalt mit den LBT auf dem "Dach":
    Da zur Zeit die große "Daddelei" mit dem DCX angesagt ist hier mal
    meine vorläufige Einstellung und ein Blick von meiner Hörposition... :wink:
    ...so und nun muß ich erstmal weiterhören.... 8)
    :D
    Ingo
  • Alesis RA-300 Schutzschaltungen?
    • ip02inst
    • 30. November 2006 um 12:44
    leider nur in Englisch gefunden....
    OUTPUT RELAYS/THERMAL
    CYCLING
    Reference Series amplifiers have high-current
    output protection relays which disconnect the
    output in the event of overheating, DC offset,
    audio signals below 5 Hz on the output terminals
    or excessively low line voltage. When this
    happens in the RA300/500, the PROTECT
    indicators of both channels will glow. Additional
    protection circuitry keeps RFI out of the audio
    circuits, assuring clean, stable operation in
    difficult environmental conditions.
    If the unit shuts off, turn off the power and check
    for problems with the wiring, input level, or
    ventilation of the amplifier.
    Continued high-temperature operation may also
    trigger an internal thermal fuse, which will shut
    the unit off entirely until it has cooled off. In this
    case, the PROTECT indicators and POWER
    indicators will turn off as well.
    ...daß die CLIP-Anzeige auch für das Eingangssignal zuständig ist, wußte ich auch noch nicht :shock:
    :wink:
    Ingo
    • ip02inst
    • 30. November 2006 um 11:21
    ich besitze jeweils eine RA500 & RA300. Bei mir ist bei beiden KEIN Brummen zu hören. Bei den Schutzschaltungen habe ich auch nicht mehr herausbekommen:
    - Einschaltverzögerung, - Überhitzungsschutz, beim Ausschalten (Mute-) Stummschaltung.... :roll:
    Andererseits möchte ich das jetzt auch nicht ausprobieren... :?
    :D
    Ingo
  • Kappa 15-LF in neues Gehäuse -> Fragen?!
    • ip02inst
    • 5. November 2006 um 12:26
    es gibt zwei Versionen von WinISD:
    die eine kann die Ströhmungsgeschwindigkeit anzeigen (beta-Version),
    bei der anderen kann man eine Portkorrektur eingeben (alpha-Version)...
    8)
    Ingo
    • ip02inst
    • 30. Oktober 2006 um 18:34
    ... wegen den Rollen...
    ich hatte mir gedacht (da die Sache für mich nur in die Richtung Kellerparty/Gartenparty/Familienfeiern geht) nur EINEN Sub drunter...
    wenn ich ein simples BR-Gehäuse nehme, kann ich in der Gehäuseform variieren, also eher "schlank" :lol: ( bei Kappa 15lf zB ca 44x44x80 cm
    Außenmaß ) ...Rollen drunter und Tops drauf... paßt fürn Keller... :roll:
    Ingo
    • ip02inst
    • 30. Oktober 2006 um 18:05
    Hi Jobsti,
    habe das Monitorgehäuse umgerechnet (grob) -> Griffmulden müssen ja auch noch ab...
    Die haben schon gut Gewicht... aber sind ja auch für " Kellerparty & co..." :wink:
    Was empfielt Der "Meister" denn nun als Bassunterstützung... ich möchte jeweils einen Sub darunter haben...
    Was spricht eigentlich gegen Rollen UNTER dem Sub???? -> Außer der Betriebssicherheit (Umkippen & co)???
    Ingo
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
