  2. mueckbert
Beiträge von mueckbert
  • Erstazteile für Roboscan 218?
    • mueckbert
    • 4. Dezember 2008 um 15:00
    Das Proplem mit den Hitzefiltern habe ich gelöst. Da nehme ich einfach einen UV-Sperrfilter aus dem Volksbeamerprogramm von G&P Optoelectronics und lasse sie mir passend schneiden.
    Meine Scanner sind Version 1.2 Laut Steuerplatine im Inneren.
    Bei allen ist jedenfalls das dunkle Rot beschädigt, auf dem Goborad Dikro Nr.2, gesehen vom Anschlag Montageseite Flansch.
    [http://www.mt88.de/farbrad]
    • mueckbert
    • 2. Dezember 2008 um 15:23
    Brauche ein Goborad für einen 218 Mk2Pro.
    Ausserdem hat irgendein Bastelgenie bei den kürzlich erworbenen Sacannern
    alle UV-Sperrfilter entfernt, was zu Hotspots und Rissen auf einigen Dicros geführt hat. Bekommt man die Dicros einzeln, oder muss das komplette Rad getauscht werden?
  • Sparc PA
    • mueckbert
    • 16. Mai 2008 um 18:08
    Also um das Rätselraten zu beenden, die Endstufen von Sparc sind vom renomierten Hersteller KMT, zumindest die 1200 er. Habe selbst so eine im Einsatz, bei der auch mal eine Stichflamme rauskam. Das hat aber nichts mit Qualitätsmangel zu tun sondern deutet auf eine unqualifizierte Reparatur der Endstufe hin. Sollten nähmlich mal die Endtransistoren durchgehen muss zwingend das Schutzrelais mit erneuert werden, sonst kommt es bei Proplemen zu der erwähnten Stichflamme. Meine Sparc läuft übrigens nach der Reparatur nun 3 Jahre proplemlos. Nähere Auskünfte zur Enstufe können gerne bei KMT erfragt werden.
  • Billig- Dimmer durch Lampenplatzer zerschossen..
    • mueckbert
    • 16. März 2008 um 08:15
    Wenn das Teil nach dem Wechsel des Triacs immer noch nicht geht auch den Optokoppler wechseln, wenn du nähmlich Pech hast ist durch einen Platzer des Triacs nählich die volle Spannung auf den Koppler geflossen und dann ist der auch Platt. Hatte ich schon bei 2 Dimmern gehabt! Bedeutet aber einen größeren Aufwand , lohnt sich aber immer noch , vorrausgesetzt man rechnet die Zeit nicht!
  • DMX Servocontroler von DMX4All
    • mueckbert
    • 22. Oktober 2006 um 09:06
    Hat hier schon jemand mal mit dem Servointervace von DMX4ALL rumexperimentiert?
    Hab nähmlich 2 Stück hier rumliegen die aber nix ausser brummen aus den Servos rausholen.
    Steuerung:Stairville DMX Master
    Servo: Robbe 100S
  • Triac für Lichtsteuerung gesucht a-410
    • mueckbert
    • 20. Oktober 2006 um 21:07
    Danke für den Tip, aber 9,29 Euronen für Triac ist schon ein Hammerpreis!
    Den Tic gibs schon für unter nem Euro bei Reichelt!
    • mueckbert
    • 20. Oktober 2006 um 20:51
    Also bei meinem steht Q4015 L5 drauf, in der Liste ist ein Q 4015 L6 aufgeführt, gehe mal davon aus das diese beiden identisch sind.
    Da muss ich nun mal vergleichen ob der TIC 216 verwendet werden kann.
    • mueckbert
    • 20. Oktober 2006 um 19:43
    Hallo
    Wer kann mir weiterhelfen? Bei meinem Lichtsteuergerät von American DJ A-410 ist ein Triac hinüber. Bezeichnung Q 4015, damit kann ich aber nichts
    anfangen, da ich nichts unter dieser Bezeichnung finden kann. Da gibt es doch besimmt ein Vergleichstyp TIC oder ähnlich.Wer weiss was?
  • Schieberegler gesucht
    • mueckbert
    • 30. Januar 2006 um 22:35
    Danke für den Tip, scheint brauchbar zu sein bis auf den Befestigungsabstand.
    Wer weiss wo was ist braucht nicht zu suchen!
    • mueckbert
    • 30. Januar 2006 um 17:26
    Brauche Ersatzschieberegler 50Kohm Stereo ,Schiebeweg 60mm, Befestigungsabstand80mm, Bauhöhe egal, Oginalbezeichnung ALPS 50KBX2. Kann auch ein andere Hersteller sein . Bei ASLPS gibte es nur 100Stück mindestabnahme. Benötige 10 stück! kann auch ein anderer Hersteller sein.Wo bekomm??? :roll:
  • Bedienungsanleitung für SGM Linea gesucht
    • mueckbert
    • 15. Dezember 2005 um 05:32
    Wer kann mir die Bedienungsanleitung für die SGM Linea 16 besorgen. Habe das Teil gebraucht bekommen . Die Bedieneroberfläche ist ziemlich abgerockt, so das keine Beschriftung mehr vorhanden ist. Ein Foto, bei dem man die Beschriftung noch erkennen kann wäre schon sehr hilfreich.
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
