  2. whynotpa
Beiträge von whynotpa
    • whynotpa
    • 4. Dezember 2014 um 22:31
    Danke für die Rückmeldung. Ich möchte eigentlich nur die Gigs mitschneiden (mit Effekten) und anschließend die Spuren im EQ und den Lautstäkeverhältnissen bearbeiten. Was ich damit sagen will, die Effekte werden nicht aufgenommen.
    • whynotpa
    • 4. Dezember 2014 um 21:45
    Hi, das hat nun funktioniert. Nun stoße ich aber auf die nächsten Probleme:
    Wie kann ich die Effekte des X32 im DAW nutzen? Die Aufnahmen sind ohne Effekte.
    • whynotpa
    • 3. Dezember 2014 um 13:47
    Danke. Ich werde es heute Abend gleich ausprobieren
    • whynotpa
    • 3. Dezember 2014 um 13:22
    Besten Dank ersteinmal für die schnelle Antwort.
    Dann müsste also das Summensignal dann am Notbook abgreifbar sein, richtig?
    • whynotpa
    • 3. Dezember 2014 um 12:30
    habe folgendes Problem mit meinem X32:
    Das Pult habe ich via USB an mein Notebook angeschlossen, Treiber von der Behringer-Seite installiert und Reaper gestartet. Die Treiber sind für die Aufnahme und Wiedergabe am Pult korrekt ausgewählt. Ich kann nun über Reaper direkt vom Pult aufnehmen, jedoch funktioniert die Wiedergabe nicht. Um Missverständnissen entgegenzuwirken: Der richtige Asio-Treiber ist in Reaper eingestellt. Merkwürdig ist auch, dass der interne USB-Recorder des Pultes auch aufnimmt, aber das Signal, trotz Pegelanzeige im Master, nicht an die Ausgänge verteilt. Gibt es da evtl. einen Zusammenhang. Auch wenn ich den USB-Stecker am Pult ziehe und es neu starte, gibt der USB Recorder kein Signal aus.
    Ich weiß nun wirklich nicht mehr weiter. Habe schon mehrere Abende mich damit beschäftig und bin nun etwas ratlos.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank für Eure Mithilfe vorab.
  • GLP Messenger 1/ Mauelle Bedienung nicht möglich?
    • whynotpa
    • 5. Mai 2007 um 19:34
    wir haben o. a. Teil gekauft. Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät? Wir können unsere angeschlossenen PAR64 nicht per Tastendruck flashen. D. h. die Channeltasten fungieren nur als Schlater nicht als Taster. Hat jemand eine Lösung parat?
    Danke vorab für Info.
    Andreas
  • Semi-Parametrische Mitten Einstellungen
    • whynotpa
    • 24. Dezember 2005 um 09:11
    ich besitze ein Yamaha GA 24/12 Mixer und komme mit der Einstellung der parametrischen Mitten nicht klar. Der Frequenzbereich ist einstellbar von 80 Hz- 1,6 KHz und 400 Hz - 8 Khz. Am Mischpult sind nur die genannten Eckfrequenzen beschriftet. Da ich davon ausgehe, dass die Potis den Frequenzbereich nicht linear, sondern logarithmisch regeln, habe ich absolut keine Ahnung wie ich die zu stimmenden Frequenzen ermitteln bzw. einstellen kann. Kann mir da jemand weiterhelfen.
    Danke.
    Andreas
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
