  2. sos-tomi
Beiträge von sos-tomi
  • Fader für Sudiomaster 16-4-2 *****
    • sos-tomi
    • 7. Februar 2006 um 14:59
    Hallo ihr Spezialisten:
    können Ihr mir weiterhelfen, bei der Suche nach Fader aus einem Studiomaster 16-4-2 Mischpult. Alte Kiste!!! Hab schon mal eine Anfrage gestartet, bin aber bisher nicht weitergekommen.
    Folgende Angaben kan ich Euch noch liefern:
    Länge Gehäuse: 11,8 cm
    Breite Gehäuse:1,3 cm
    Höhe Gehäsue: 1,1cm
    Schiebeweg: 10 cm
    Lochabstand: 11 cm
    Gemessen 5,5 k Ohm
    Ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr mir hier weiterhelfen könnten.
    Tomi :roll:
  • Compressorchip SSM 2261/2265
    • sos-tomi
    • 9. Januar 2006 um 19:32
    Hallo Manuela und alle anderen,
    erst mal zu deiner Anwort, Manuela: Hab leider nur den Schaltplan für einen Kopressor mit den IC´s. Hast du mir einen anderen, dann kann ich mirs ja nochmal überlegen. :shock:
    zu Euch allen: :( Mist hab mir leider einen Zahlendreher erlaub bei der IC- bezeichnung. Richtig istSSM2166 oder SSM2165. Also nochmal bitte ran an s Grübeln - Wer kennt die Dinger und weiß wo sie zu haben sind
    Tomi :idea:
  • Beschreibung von einem Studiomaster 16-4-2
    • sos-tomi
    • 9. Januar 2006 um 17:32
    Hall :P zusammen,
    hab im Nezt leider keine Beschreibung meiner alten Kiste gefunden. Hat jemand noch so ne alte Kiste mit 6 Leuchtdiodenstänge. :?:
    na grustelt doch mal für ich auf eurem dachboden.
    Tomi
    • sos-tomi
    • 9. Januar 2006 um 17:29
    Hall :P zusammen,
    hat jemand von euch schon mal mit dem SSM 2261/2265 Chip rumgebastelt. Hab im Nezt einen Schaltplan entdeckt mit dem Teil. Es handelt sich um einen Compressor. Hab mal wieder Lust ein Projekt zu starten.
    :?: Also wer weiß was der Chip bringt
    :?: Wer weiß wo ich dieses Teil her bekomme
    vom Bastelopi (so unter dem Motto: "Mann hast du mal wieder den Lotkolben auf den Teppichboden fallen lassen und diesen Brandfleck verursacht....? :evil: )
  • Rauscharmer OP statt einem TL071 CP / TL072CP
    • sos-tomi
    • 6. Januar 2006 um 19:46
    Hallo Helmut,
    alter leidensgenosse, hast du zufällig noch eine Beschreibung deiner Kiste oder gar einen Schaltplan? Würde mir tirisch weiterhelfen. An die OP- geschichte wag ich mich wohl erst, wenn ich die Wiederstandsache von dir ausprobiert hab.
    Du könntest mir vielleicht die Fumelei und Sucherei verinfachen.
    Wer cool wenn du dich nochmal melden könntest
    Tomi
    • sos-tomi
    • 1. Januar 2006 um 12:11
    Hallo Manu,
    ..du scheinst die materie voll im griff zu haben.. ich leider nicht.. owohl ich einmal elektrotechnischer assistent gelern hab. als sozialarbeiter ist da nicht so viel vertieft worden.
    also ohne schaltplan geht bei mir fast gar nichts. werd mich wohl jetzt mal hinsezten und eine Kanalplatine ausbauen um einen Schaltplan auzuzeichnen (gabs im Netz keinen).
    Kann ich da was abschießen bei deinem versuch mit condenser oder gibt nur verzerrungen etc.?
    klär mich bitte über die Risiken und Nebenwirkungen auf...oder wer das nur bei Medikamente.
    dir auch nen guten rutsch heute an einem verschalfenen tag.
    gruß
    tomi
    • sos-tomi
    • 31. Dezember 2005 um 17:04
    Hallo bei s :lol: mmen,
    jetzt bin ich mit der alten Kiste (Studiomaster 16-4-2) so weit, daß all Fader gereinigt sind (nach dem ich den Tip bekommen kann, die Dinger auf zu machen und direkt zu reinigen).
    Nun kommt das nächst Problem: :?::?::?:
    Die IC pro Kanal sind einmal TL 071CP und einmal TL072CP. Sonst noch ca 8 BC 214. Irgendetwas rauscht da. Bringt es was die OP/ Transistoren zu tauschen um weniger Rauschen zu bekommen? Kennt von Euch jemand einen Vergleichtyp an OP´s / Transistoren
    Danke bei der Hilfe, das Rauschen im Walde zu finden :idea:
    Tomi
  • Fader für ein Studiomaster 16-4-2
    • sos-tomi
    • 24. Dezember 2005 um 20:44
    ...meinte natürlich Faderweg 10 cm :shock:
    • sos-tomi
    • 24. Dezember 2005 um 20:42
    Hi
    hab ein Studiomaster 16-4-2 geschenkt bekommen. Eigentlich läuft es noch sehr gut. Leider sin die zwei Masterfader am knacken. die Suche nach zwei neuen hat mich schon durch England, Amerika und Deutschlan chaten lassen. :cry: war wohl nix.
    Hat jemand eine Idee. die dinger sind von Befestigungsloch zum ander 11 cm und vom Faderweg 11 cm
    Hat jemand einen Tip
    Tomi :?:
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
