  2. zwieback
Beiträge von zwieback
  • Proel FLASH 15SA akitv Subwoofer
    • zwieback
    • 15. September 2008 um 13:44
    Die Flash-Serie von Proel wurde dieses Jahr auf der Musikmesse vorgestellt. Der Sound bei der Demo hat mich überzeugt und ich habe mir 2 Tops und 2 Bässe als kleine Verleihanlage gekauft.
    Was ist denn dein Einsatzzweck?
    Übrigens der Sub ist nicht nur kompakt, sondern mit 31 kg auch ein echtes Leichtgewicht.
  • U21und LKW-Führerschein
    • zwieback
    • 29. Juli 2006 um 23:14
    ich bin 18Jahre alt und habe jetzt meinen LKW-Führerschein gemacht (C/CE). Wenn ich das richtig sehe darf ich trotzdem keine Fahrten über 7,5t machen, die unter die EU-Verortnung fallen, die auch dass mit dem Tachographen regelt. Gibt es unter euch jemanden dem es genauso geht bzw. einen Lehrling mit dem Problem hat? Habt ihr einen Weg gefunden auch Fahrten mit einem 12,5t etc. machen zu können.
    Gruß Carsten
  • Kabelbelegung Klinke - XLR Male
    • zwieback
    • 12. Juni 2006 um 09:48
    also wenn du die blaue ader entfernst liegt das signal auf + (rot) und masse. das signal soll aber auf + (rot) und - (blau) liegen. also musst du wenn die masse entfernen. Welches speisegerät nutzt du genau?
    Vll. solltest du zumindest testhalbermal mit nem monoklinke-monoklinke kabel vom speisegerät in eine DI-Box gehen und vn der dann ins pult. Das wäre wohl die sauberste Lösung,
    Gruß Carsten
    • zwieback
    • 11. Juni 2006 um 19:15
    die belegung oben ist korrekt.
    wenn es brummt solltest du das Kabel vll. mal mit einer Stereoklinke löten.
    Steht in der Einleitung denn nix zum Thema symmetrisch?
    Wie sieht es mit der Phantompower am pult aus, ist die versehentlich angeschaltet? dann hättest du nämlich durch blau + masse am schaft im klinkenstecker spannung auf die erde gegeben,
    Gruß Carsten
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
