  2. d.j.sylvio
Beiträge von d.j.sylvio
  • LD Systems - Erfahrung mit Material
    • d.j.sylvio
    • 29. Juni 2009 um 18:41
    LD Systems Dave 15+
    Hier der Bericht.
    100 Leute im Zelt kein problem.Ob wohl das Zelt an sich viel schluckt.
    Topteile greifen ordendlich durch.Auch über Micro ein perfekter klang.
    Nun das Problem. Der Bass fing schon sehr zeitig an seltsamme geräusche zu machen.Als wenn die Spule aus dem Magnet hüpft(x-mas).Bei 0 db musste ich den Sub-Pegel bis unter die Hälfte zurück nehmen,also geht gar nicht.
    Heute mal den LS ausgebaut und mit einem Rumliegenden Kappa LF bestückt und siehe da es funktionierte.Der Bass kam deutlich besser an.Also werd ich den kappa wohl einbauen.Der kappa ist aber vom einbaudurchmesser etwas kleiner , also muss entweder ein Adapterring gebaut werden oder eine neue Front.Wobei der Adapter die einfachere Lösung wär.
  • LD Dave 15
    • d.j.sylvio
    • 25. Juni 2009 um 15:23
    Na klar , mach ich doch.
  • LD Dave 15
    • d.j.sylvio
    • 24. Juni 2009 um 16:07
    Wie das abläuft ist schon klar.Hatte nur was gesucht was auch ins Auto passt da ich kein Bock mehr hatte die ganzen Cases mit zu schleppen und zu verkabeln gerade bei kleineren Feiern.
    Und die Dave hatte ich günstig gebraucht bekommen.Bin auch kein Leie mehr.Dachte nur wegen dem Preis tu ich lieber ins Party Forum Posten.
    Ich hatte auch noch keine möglichkeit die Dave richtig zu testen.
    Werde sie Samstag mitnehmen und mal sehen.
    Trotzdem Danke erst mal.
  • LD Dave 15
    • d.j.sylvio
    • 23. Juni 2009 um 19:41
    Hallo
    Habe mir jetzt für Familienfeiern die Dave 15 gekauft.
    Habe Samstag einen 50 Geburtstag in einem Zelt 8x16m ca.100 Personen.
    Ist dazu die Dave ausreichend ?
    Gruss Sylvio
  • Kleines DMX Lichtsteuergerät
    • d.j.sylvio
    • 4. Dezember 2008 um 22:48
    So weg isses. 4Kanäle hat eine Kanne das macht 16.
    Also geht das Teil nicht.Es muss doch irgend was kleines geben.
    Werd noch ein bischen suchen.
    • d.j.sylvio
    • 4. Dezember 2008 um 12:40
    Hallo
    Suche für 4 LED Par's 64 ein kleines Lichtsteuergerät(DMX) was ich bei kleinerein VA einsetzen kann. 16 Kanäle.
    Habe da was gefunden .
    Hat damit jemand schon erfahrung oder so was im einsatz ?
  • Farbgobo
    • d.j.sylvio
    • 8. November 2008 um 10:33
    Hatte endlich nach langem suchen erfolg .Habe mir jetzt vom TC 300 die Farbräder bestellt und die Dicrofilter umgebaut. Mit Hochtemperatursilicon eingeklebt und ordentlich gereinigt . Scanner lief nicht mal ne stunde und Dicro Blau ist wieder geplatzt. Das ist doch bald nicht möglich oder ?? Aber nur bei dem einen Scanner .
    Habe jetzt noch festgestellt das die Reflektoren der LM unterschiedlich sind , wurde warscheinlich mal erneuert.Bei dem wo die Dicros ganz bleiben ist der Reflektor innen matt.Und bei dem wo sie kaputt gehen ist der Reflektor länger und richtig verspiegelt. könnte es mit dem Brennpunkt zusammen hängen ?
    Mfg Sylvio
  • Farbgobo
    • d.j.sylvio
    • 1. Oktober 2008 um 19:31
    Ultralite hat mir geschrieben nicht mehr Lieferbar.
    Deswegen dachte ich ein Farbrad von einem anderen Scanner zu nehmen und und die Dichros auf mein farmrad um zu bauen.Aber niemand kann mir sagen nach 3 stunden Telefonieren wie gross die Dichros auf den Farbrädern sind . Genau das selbe mit den einzelnen Dichros die's zu kaufen giebt. ( Ich kann Ihnen nur sagen für welchen Scanner die sind aber nicht die grösse)
    Na ja , bloss nicht aufregen :oops:
    Werd dann mal weiter suchen.
  • Farbgobo
    • d.j.sylvio
    • 29. September 2008 um 19:41
    Es sieht schlecht aus . Scanner sind Coef Pervormance 200.
    Kann mir jemand den Durchmesser von den Dichros vom TS-2 sagen.Wenn die gehen kann ich das Farbrad nehmen und die Dichros tauschen.
    Im Coef sind 27mm dichros drin.
    Habe schon den halben Tag telefoniert aber niemand kann mir die grösse sagen.Nur zu welchen Scanner die passen.
  • Farbgobo
    • d.j.sylvio
    • 28. September 2008 um 20:00
    Hallo
    Kann mir jemand sagen wo ich die farbgobos b.z.w. die scheiben her bekomme.
    Hatte so blöd wie ich bin bei einem Scanner die losen Scheiben mit normalen kleber befestigt. Das endresultat war das die scheiben gesprungen sind.Aus fehlern kann man nur lernen !
    Mfg Sylvio
  • Coef Scanner (Sicherung)
    • d.j.sylvio
    • 5. September 2008 um 17:37
    Manuell hab ich leider nur vom 250'er , da ist eine 1,8 A drinn.
    Bei mir steht nur über dem Sicherungshalter 1.5 A.T 250V
    Selte der Punkt falsch sein aber 15A sind sicher zu viel.
    • d.j.sylvio
    • 5. September 2008 um 17:13
    Jetzt habe ich den Kondensator und die Vorschaltdrossel gewechselt und immer noch kein erfolg.
    Leider weiss ich die Betriebsstunden der Leuchtmittel nicht.
    Könnte es noch mit dem LM zu tun haben? Wie verhält sich eine MSD Lampe bevor sie kaputt geht ?
    • d.j.sylvio
    • 3. September 2008 um 16:55
    Habe extra noch nachschub an Sicherungen holen müssen.
    Auf der Packung steht Träge.
    • d.j.sylvio
    • 3. September 2008 um 16:33
    Hallo
    Habe 2 Scanner Coef Pervormance 200 bei den die 1,5A Sicherung fliegt.
    Habe jetzt schon folgendes durch. Sicherung hält ohne Leuchtmittel.
    LM ist 200 W MSD. LM sind in Ordnung.LM rein zündet kurz und Sicherung fliegt wieder.
    Habe jetzt die Sicherungsgrösse langsam erhöht und bin bei 5A angekommen wo der Scanner funktioniert.
    Was könnte ne macke haben , die Drossel oder der Kondensator.
    Hatte jemand schon mal so ein Problem ?
    Danke
  • TA550
    • d.j.sylvio
    • 10. Juli 2008 um 14:15
    Hallo
    Habe hier noch ne TA550 der ich neues Leben einhauchen will.
    Sagt jetzt nich ich soll ne neue kaufen.
    Ich brauche die Spannungen vom Trafo da der fehlt.Trafos hab ich noch genug rumliegen.
    Wenn jemand eine hat und mal messen könnte wär ich sehr dankbar.
    Gruss Sylvio
  • DJ-Scan 250EX und Eurolite DMX Operator 192 Kanal
    • d.j.sylvio
    • 19. März 2008 um 16:44
    Also einen anderen Operator ?
    Mann kann nur dazu lernen.
    • d.j.sylvio
    • 19. März 2008 um 16:12
    Wir probieren ja schon seit 3 Wochen . Hatten auch schon einen anderen Operator (GLP) aber bei dem war es noch schlimmer.
    Mal sehen ob es jemanden hier in der Ecke gibt der sich damit auskennt.
    Danke erst mal.
    • d.j.sylvio
    • 19. März 2008 um 15:50
    Wie viel schritte (oder Grad) sollte ein guter Steppermotor bei Scannern haben ?
    Oder könnte es noch an den Bits liegen. Laut Mediazero hat der Operator 16bit und beim Scanner steht nix dabei.Wenn der aber nur 8bits kann ?
    • d.j.sylvio
    • 18. März 2008 um 17:03
    Hallo
    Mein Schwager der fürs licht zuständig ist ,ist am verzweifeln.
    Mann bekommt einfach keine weiche fahrt mit den Scannern hin.
    Die Scanner hüpfen von einem Programmierten Punkt zum nächsten.
    Mann kann mit Speed und Fade Time zwar die geschwindigkeit beeinflussen aber es geht nicht .
    Liegt es an den Scannern ?
    Wer kann helfen ?
  • Lichtsteuergerät Dimmbar machen
    • d.j.sylvio
    • 29. Februar 2008 um 12:47
    Habe jetzt auf der seite http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-43.html
    ca. in der mitte einen Plan gefunden wo ich eigendlich nur den TLC3063 durch den MOc 3041 wechseln muss ,einen Poti und den Diac noch dazu. Der rest ist ja schon da.
