  2. disco0101
Beiträge von disco0101
  • Jemand ahnung, wo es günstig 7 poliges Anhängerkabel gibt?
    • disco0101
    • 16. Februar 2006 um 21:36
    wie die suche schon sagt, such ich sehr günstig anhängerkabel 7 polig am besten in meterware oder 100m ringen oder so???
  • Frage zu Speakon-Kabel
    • disco0101
    • 15. Februar 2006 um 18:37
    und warum ungeeignet, wieviel verlust hab ich da denn in etwa? das kabel ist 10m lang und die endstufe hat 300w sinus pro seite, wie auch die boxen...
    • disco0101
    • 15. Februar 2006 um 18:22
    so, hab hier mal nen foto, was sagt ihr dazu? also unten ist dir 3, für die die es ned erkennen:
    • disco0101
    • 15. Februar 2006 um 16:05
    komisch, ich finds komisch weil dort der pin 2 der schirm ist...
    • disco0101
    • 15. Februar 2006 um 15:58
    wow, stromschlag bei lautsprecheranschlüssen, da muss man aber empfindlich sein*ggggggggg*
    nee an dem lautsprecher ist aber aufgezeichnet, dass der rechte pin(rot) + ist und der linke(schwarz, also der schirm) - und der untere pin hat laut lautsprecher keine bedeutung...
    • disco0101
    • 15. Februar 2006 um 14:02
    Hallo, ich hab mal eine Frage, dass Speakon-Kabel hat doch praktisch 3 Adern, 2 normale, meist rot und blau und nen außenmantel(meist schwarz).
    Wenn aber Lautsprecher mit nem Verstärker über so ein Kabel angeschlossen werden, braucht man doch nur masse und plus, wofür wird das dritte kabel benutzt?
  • Wo bekommt man am günstigesten Kabel?
    • disco0101
    • 9. Februar 2006 um 18:35
    Hallo, was meint ihr, wo bekommt man am günstigsten kabel, ich benötige zur zeit:
    2x xlr 15m
    4x Klinke(3,5) 2m
    2x Klinke(3,5) auf chinch 2m
  • Was haltet ihr von diesen HKs und der Zeck Amp
    • disco0101
    • 6. Februar 2006 um 21:38
    ach mein arbeitskollege ist nur vermittler, der hat davon nix ahnung...
    • disco0101
    • 6. Februar 2006 um 21:34
    nee von nem arbeitskollegen nen bekannten, deshalb wollt ich ja mal wissen was nen guter preis wär...
    • disco0101
    • 6. Februar 2006 um 21:29
    stimmt, deshalb werd ich mir die hk mal holen zum vergleich, wenn nicht werd ichse bei ebay reinhauhen...
    • disco0101
    • 6. Februar 2006 um 21:17
    also ich bin mit den dingern bis jetzt ned schlecht gefahren, muss ich schon sagen...
    kommt jetzt mal auf de leistung an...
    • disco0101
    • 6. Februar 2006 um 20:54
    ja, das stimmt schon, will die anlage auch nur als zweitanlage, hab bis jetzt ne anlage mit 4 Ravelands mit 18zöllern mit jeweils 150watt rms und weis ned, wie ich dann die hk anlage einzuschätzen hab...
    • disco0101
    • 6. Februar 2006 um 18:27
    naja, ich sag mal es ist eh zu sehen wie groß der raum ist, oder?
    ich will ja auch nicht tausende von euros ausgeben...
    • disco0101
    • 6. Februar 2006 um 17:19
    und weiter keiner ne meinung?
    • disco0101
    • 5. Februar 2006 um 22:59
    und was würdet ihr nun sagen zu dem system, bzw. was wäre ein guter preis?
    • disco0101
    • 5. Februar 2006 um 17:01
    ja, das stimmt schon, müsste ich dann brücken und noch so eine haben, dann ginge es...
    Was schätzt du iss nen akzeptabler preis für alles?
    • disco0101
    • 5. Februar 2006 um 16:43
    2x 250W an 4 Ohm
    • disco0101
    • 5. Februar 2006 um 15:28
    soll aber nur für Mobile Disco bis max 200 Leute sein:
    2x Delta Classic Topteil 12-2
    12 Zoll + Tweeter (Eminence)
    150 W 8 Ohm
    Frequenzgang: 65Hz - 17Khz
    Anschlüsse 2mal Klinke
    Abmessungen 33/38/ 48 12kg
    2x Delta Classic 112-Sub
    12 Zoll Baßreflex (Eminence)
    300 Watt
    8Ohm
    50Hz -300 Hz
    Passivweiche intern 190 Hz
    Anschlüsse 2 mal XLR, 2mal Klinke( für Top´s)
    Abmessungen 40/ 54 / 41 14Kg
    1x Zeck A.602 Endstufe
    • disco0101
    • 5. Februar 2006 um 10:24
    wo müsste ich nachfragen?
    und wenn ihr euch die dinger jetzt mit der endstufe zusammen kaufen würdet, was würdet ihr maximal noch zahlen?
  • Werbematerial habt ihr da nen Partner?
    • disco0101
    • 4. Februar 2006 um 23:12
    Also, kommt ihr als Mobile Disco oder so an nen bissel Werbematerial von irgendwelchen Firmen, wenn ja, wie???
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
