  2. dj_chaos
Beiträge von dj_chaos
  • PS-Bass verheiratet mit Kappa Pro 15 LF 2!
    • dj_chaos
    • 12. Dezember 2006 um 00:20
    Zitat von "peterle71"
    die Membranfläche ist zwar dann größer, aber das sich bei mehreren Billigchassis die Performance und Klang verbessern halte ich fürn Gerücht :grin:
    kannst ja mal nen Rudel Kappa gegen nen 15LW1401 laufen lassen 8)
    Klang verbessern sicher nicht, ich denke aber mal den Schalldruck erhöhen. Ich meine 2 x 300 Watt Chassis bringen mehr Druck als einmal 600 Watt Chassis. Natürlich gleicher SPL bei 1W/1m bei den Chassis ist Voraussetzung.
    Jörg
    • dj_chaos
    • 11. Dezember 2006 um 22:31
    Zitat von "Peerless"
    viele bässe mit wenig leistung klingen sowieso besser als wenige mit viel :) da kommt dann das durch was man "drücken" nennt. also bau dir lieber 4 billige und stell die auf einen haufen als 2 teure
    Da muss ich dir zwar recht geben (größere Membranfläche), aber die kriege ich dann nur zersägt in meinen Kombi. 2 Bässe reichen mir zu. Mit Anhänger fange ich nicht mehr erst an in meinem Alter. Da fängt es dann höchstens mit nem Hänger an. :D
    Jörg
    • dj_chaos
    • 11. Dezember 2006 um 21:01
    sabbelbacke
    Hochpass ist 2 x drin aber eben nur einer mit -9db 30Hz bei der Alto und -12db bei der Behringer CX3400 mit 25Hz. Konnte mir noch keinen digitalen Controler leisten, und über den DCX2496 gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen.
    Der Aufbau der Box entspricht genau den Maßen vom PS-Bass. Habe nur die Versteifungen anders angeordnet (Kreuz verleimt), da ich das Terminal hinten oben anordnen wollte. Könnte dir den Plan mal zukommen lassen, da sind wenigstens alle Masse drin und die Zuschnittlisten. Der Port ist einmal in Tiefe geteilt bei ca 25 cm (so lang sind auch die Port-Stützen. Der Rest bis 36cm, von der Außenseite Front gemessen, ist dann angeleimt und verschraubt. Wenn man mal ein anderes Chassis einsetzt oder die Abstimmfrequenz ändern will, braucht man nur das letzte Stück lösen und durch ein Anderes ersetzen. Eigentlich kann man die Box so bauen wie den PS-Bass. Der Unterschied in der Portlänge beträgt nur 1cm. Der ist nicht mal impedanzmässig messbar. Die Länge hatte sich bei mir durch das Reststück ergeben, da ich die mir im Baumarkt auf die Größe habe sägen lassen. Und es passte gut. Bauchgefühl ist manchmal auch viel Wert. Ohne variablen Reststück beträgt die Tuningfrequenz 50 Hz. Habe deswegen auch den PS-Bass gebaut und nicht Achenbach-Sub. Dort ist das mit den variablen Eckports nicht ganz so einfach.
    Mit den rechnerischen Werten bin ich beim Port nicht so richtig klar gekommen. Laut Simulation berechnet er mir eine Länge von ca. 59cm bei dem Volumen. Das ist auch ok. Dazu kommt natürlich noch der Faktor mit den Seitenwänden und dem Boden, also 3 weiterführenden Seiten. Wäre nach dem Excel-Tool was irgendwo in Netz rumgeistert ein Faktor von /2,227. Da wäre der Port nur 23cm lang. Der Wert für zwei geführte Seiten passt aber besser. Da ist es dann ein Faktor von /1,729 und die Portlänge 36cm. Und das stimmt exakt mit meiner Messung überein. Hast du eine Erklärung? Stimmt vielleicht die Formel im Tool nicht? Die Seite von irgendeiner Uni, wo so was auch mal direkt im Internet zu berechnen war, finde ich leider nicht mehr.
    Kompressionsverhalten habe ich mit den Daten vom 18Sound verglichen. Habe dummerweise keinen akustischen Vergleich zu anderem Boxen in der Größe außer den geliehenen JBL K140 im 90 Liter Gehäuse. Die gehen trotz das sie nur 150 W haben sehr gut. Sind sehr belastbar. Habe sie mit 250 W nicht zum anschlagen gebracht. Würde gerne mal 15ND930 gegen die Kappa hören. Ich weis gar nicht ob der über das doppelte Preis dort gerechtfertigt ist. Ist natürlich Neodym und damit teurer. Aber Neodym soll ja im Bass nicht ganz so gut sein (Kühlung). Keine Ahnung, habe ich auch nur gelesen.
    Das mit der Lautstärke war ein bisschen unglücklich von mir ausgedrückt. Ich meinte natürlich, das ich außerhalb der Tanzfläche oder weiter weg kein 115-120 db mehr brauche. Damals zu den schönen Ostzeiten :? haben wir ganze Säle mit 2x 200 Watt beschallt und es ging auch. Da wollte man uns schon die Kabel durchschneiden (nicht wegen der schlechten Musik!). Hatte meine 2 x 150 W Bässe auch schon bei uns auf dem Saal aufgebaut. Habe damit unsere Männerchorveranstaltung beschallt und es war laut genug ohne bis zum Anschlag auszufahren. Hätte damit an dem Tag auch die Tanzveranstaltung dort machen können mit ca. 250PAX. Ist ja kein Jugendtanz den ich mache. da muss es eh nicht so laut sein. Sonst hagelt es nur Beschwerden. Aber besser man hat Leistung und Headroom. Da fährt man alles im klirrarmen, schonenden Bereich. Für mich ist Klang wichtiger als Lautstärke. Wenn ich mal viel Power brauche hole ich vom Kumpel das XA-System von Dynacord (solange es der Veranstalter bezahlt).
    Jörg
    • dj_chaos
    • 11. Dezember 2006 um 12:37
    sabbelbacke
    Mit wie viel Watt steuerst du die Dinger an. Habe eine Alto Mac 2.4. Bringt an 8 Ohm Sinus 500, Programm 600 und in Brücke bei 8 Ohm Sinus 1590, Programm 1954. Gemessen von http://www.tools4music.de (Testberichte).
    Im Brückenbetrieb ist der Speaker ganz schön überfordert. Bei 10mm Membranausschlag in eine Richtung habe ich es mir dann doch nicht getraut den Verstärker weiter aufzureißen. Hat zwar 18mm bis Endanschlag, aber so zeitig soll er ja nicht sterben. Zumal er dann sehr viel Powerkompression hat. Man steckt ein Haufen Leistung rein, aber die Lautstärke erhöht sich dann nicht mehr groß. Im Moment fahre ich mit 2 Topteilen und einem Bass. Werde dort wahrscheinlich dann in Brücke fahren und in der Weiche den Limiter eher begrenzen lassen.
    Wieviel Leute kann man mit so einer Anlage (2 Bässe) eigentlich beschallen? Sollte ja eigentlich nur auf der Tanzfläche laut sein.
    Gruß Jörg
    • dj_chaos
    • 11. Dezember 2006 um 01:52
    Hallo!
    Nachdem ich mir die Chassis-Daten vom 18Sound 15ND930 (und auch den Preis) und dem Kappa Pro 15 LF 2 angesehen haben, dachte ich mir die Kappa mit dem Gehäuse des PS-Bass zu "verheiraten". Also das Gehäuse in Autosketch aufgerissen, beide Chassis im LSP-Cad, Unibox und WinIsd miteinander verglichen, und dabei festgestellt, das der Kappa in dem Gehäuse laut Simulation irgendwie besser (tiefer geht). Vom Wirkungsgrad im interessanten Bereich nehmen sie sich nichts. Was nützt ein Wirkungsgrad von 100 db bein 200 Hz (wie bei vielen angegeben, z.B. Dynacord)? Also kurzerhand ein paar kleine Änderungen am Gehäuse gemacht (z.B. auch variabler Port für Experimente oder mal ein anderes Chassis), Verstrebungen verändert usw. und zwei von den Gehäusen gebaut. Port auf 42 Hz getuned. Hatte lange überlegt ob ich ihn höher tune, damit wird die Box belastbarer (siehe Cabinett Beschreibungen von Eminence und Xmax in der Simulation). TSP Parameter, nach Einlaufzeit des Chassis, gemessen und die stimmten sogar bis auf Qms, welches komischerweise bei meinen Messungen mit Hobbybox bei keinen Chassis gestimmt hat. Bin auch noch nicht dahintergekommen warum nicht. Ist immer die Hälfte vom eigentlichen Wert.
    Lange Rede kurzer Sinn, Chassis eingebaut, Impedanz (Tuningfrequenz) gemessen, Port nochmal fein justiert und bin auf jeden Fall zufrieden.
    Ich weiß gar nicht, warum niemand weiter mit dem Chassis arbeitet? Ist eigentlich für das kleine Gehäuse ein ordentliches Teil. Und der eine Millimeter weniger Xmax gegenüber dem 18Sound bringt es ich glaube auch nicht. Leistung ist sogar 100 W höher (hört man sicher nicht!).
    Also wen die 5 Kg Gewicht mehr gegenüber dem 18Sound nicht stören ist mit dem Kappa gut beraten.
    Und bevor Anfragen kommen.
    Der normale Kappa 15 LF geht nicht in dem Gehäuse. Der brauch nämlich ein größeres Volumen.
    Wenn jemand Erfahrung mit dem Kappa Pro 15 LF 2 hat, bitte mal hier reinstellen. Habe dazu noch schöne, linear gehende 10" Zoll mit dem DeltaLite 2510 (Eigenentwicklung, 12/18db). Auch da folgen demnächst die Pläne. Muss nur erst mal die Bässe fertigstellen. Mir fehlt jetzt nur noch ein Kappa für den 2ten Bass. Muss erst mal Geld reinspielen.
    Gehäuseplan:
    Der Überstand zur Schallwand ist für 12mm Frontschaum und den Kappa mit seinem Xmax von 18mm ausgelegt. Wer ein anderes Chassis oder anderen Frontschaum einsetzt, kann diese Maße seinen Bedürfnissen anpassen. Bei Fehlern im Plan bitte PN an mich. Ansonsten vor dem Bau noch mal prüfen. Keine Garantie.
    Plan als PDF: http://www.pav-web.de/dj_chaos/ps-bass/ps-bass.pdf
    Simulation in WinIsd
    Messung folgt!
    Gruß Jörg
  • Behringer Mixer defekt und Ersatz OPs!
    • dj_chaos
    • 4. Dezember 2006 um 06:58
    Zitat von "stage_reini"
    Den NE 5532 bzw NE5532 gibt es auch in SMD (SO8 Package) :wink:
    Ich meinte mit passen, das die Anschlußbelegung anders ist!
    Jörg
    • dj_chaos
    • 3. Dezember 2006 um 16:54
    Hallo!
    Ne55... Serie passt nicht! Sind Original NE 4580 (SMD) drin.
    Viel wichtiger ist mir der Schaltplan!
    Joerg
    • dj_chaos
    • 2. Dezember 2006 um 21:24
    Hallo!
    Habe einen Behringer Mixer UB2442FX-Pro mit mehreren defekten Kanaelen! Teilweise kein Eingangssignal, teilweise nicht richtig durch Gainregler verstaerkbar! 2 Habe ich schon repariert. Die anderen gehen trotz Tausch der OPs noch nicht. Potis sind ganz.
    Nun benoetige ich dringend den Schaltplan von diesen oder einen aehnlichen Mixer aus der UB Serie. Gibt es leider nirgendwo. Auch nicht gegen Geld.
    Desweiteren, kann man die Original OPs mit anderen rauschaermeren Typen ohne an der Schaltung was aendern zu muessen ersetzen? Sind NE4580 (SMD) drin.
    Fuer prof. Hilfe, ohne auf Behringer zu schimpfen, waere ich dankbar!
    Joerg
  • Kleiner Testbericht American Audio VLP-1500
    • dj_chaos
    • 1. Dezember 2006 um 14:24
    Hallo!
    Wie geht die Stufe für die Topteile? Hat die schon mal jemand ausgemessen?
    Oder kann man die im Hoch/Mitteltonbereich nicht anbieten vom Klang her?
    Jörg
  • Ist die ADJ VLP-1500 im LOW Budget Bereich brauchbar
    • dj_chaos
    • 1. Dezember 2006 um 14:16
    O.K.
    Danke!
    • dj_chaos
    • 1. Dezember 2006 um 00:38
    Hallo!
    Was wiegt die Endstufe wirklich? Auf den Verkaufsseiten der Hersteller wird ja meistens mehr angegeben! Suche noch eine Endstufe fuer die Tops, fuer den Bass habe ich mittlerweile eine.
    Joerg
  • Boxenschaumstoff
    • dj_chaos
    • 30. November 2006 um 00:50
    Hallo!
    Wie stark sollte der Frontschaumstoff für Bassboxen sein? Ich wollte eigentlich 20mm nehmen. Oder ist das zu dick?
    Jörg
  • Welches Programm für die Lautsprecher Gehäuse Konstruktion?
    • dj_chaos
    • 12. November 2006 um 18:20
    Hallo!
    Welches Programm nehmt ihr für die Konstruktion von Lautsprechergehäusen? Als ich meine keine Simulationsprogramme! Sondern so was in der Art wie Autosketch usw. Müßte aber 3D darstellen können.
    Jörg
  • Wer hat mit Endstufen Alto MAC 2.4 Erfahrungen?
    • dj_chaos
    • 11. November 2006 um 16:57
    Hallo!
    Bitte alle Alto MAC 2.4 Erfahrungen posten. Vor allem 2 Ohm Stabilität auf Dauer.
    Jörg
  • Alto MAC 2.4 Erfahrungen
    • dj_chaos
    • 11. November 2006 um 07:34
    Hallo!
    Jörg
  • 10" Top-Teil? Weichen mit Delta/Deltalite?
    • dj_chaos
    • 10. November 2006 um 15:35
    Hallo Schrecki!
    Habe meinen 10" mal auf 75 Hz getunt. Muß sagen ist etwas Bässer. Jetzt kommt auch etwas mehr wenn man den 80Hz Regler reindreht. Ist aber abhängig vom Musikstück. Habe auch den Eindruck das der Stimmbereich besser, wärmer kommt. Hängt vielleicht mit den BR-Kanal Resonanzen zusammen. Werde mich demnächst an das ändern der Weiche machen und das ganze mal aussmessen. Wenn ich zufrieden bin, werde ich mal den Plan reinstellen. Aber ohne Gehäuseplan.
    Jörg
    • dj_chaos
    • 10. November 2006 um 13:10
    Ziemlich tief getunt das ganze! Du weißt schon das er damit nicht so belastbar ist (xmax)? Wieviel Liter netto hat er denn?
    Wenn ich richtig gerechnet habe so um dir 89 Liter ohne Abzug vom Chasis aber mit wegrechnen vom BR?
    Welches Chasis ist es denn, W1, W2, oder W3?
    Jörg
  • Kappa 15LF vs. Kappa PRO 15LF
    • dj_chaos
    • 9. November 2006 um 17:46
    Hallo!
    Dank der Super Information von sabbelbacke habe ich mich gegen den für mich zu teuren 18S 15ND930 zugunsten des Kappa Pro II 15 LF entschieden.
    Angetrieben durch Alto MAC 2.4 entweder an 8 Ohm oder im Brückenbetrieb mit ca. 2000 Watt. Mal sehen was besser klingt. Müsste nur mal testen wie der Kappa im PS-Bass (gleiches Volumen wie Achenbach-Sub Neo 15). natürlich wären dir Ports zu ändern.
    Dazu erst mal mein 10" Top's und später vielleicht die PS-12.
    Danke sabbelbacke für deinen Beitrag!
    Jörg
    • dj_chaos
    • 9. November 2006 um 16:44
    also an fullrangetauglichkeit glaube ich da nich... unter 100Hz kommt auch bei ausreichend grossem gehäuse nix mehr raus... obs dann 70 oder 80 Hz is macht nur nen unterschied in der hubbegrenzung des treibers durch den br port an der stelle... somit brauchst du unterhalb der abstimmung eh einen lowcut.
    Low Cut habe ich bei 40 Hz für die Subs in der CX3400! Ansonsten drehe ich am EQ ab 50 Hz Weg.
    Jörg
    • dj_chaos
    • 9. November 2006 um 15:25
    Zitat von "Jobsti84"
    Haste jetzt MHD240 oder APT150 verbaut?
    Ist MHD240! Soll, soweit ich weiß aber baugleich sein. Oder?
    Jörg
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
