  2. lars brennecke
Beiträge von lars brennecke
  • Sennheiser 3000/5000 oder Shure R-Serie?
    • lars brennecke
    • 1. Oktober 2007 um 21:19
    Grüße an den Herrn Dr.
    Die Sennheiser Antenne A 12 AD UHF besitzt einen Booster, welcher bereits bauseits richtig angeschlossen ist.
    Das Programm zur Ermittlung der Frequenzen nutzen wir ebenfalls...
    Aber gut zu wissen dass Du die 5000er Strecken besitzt.
    Lars
    • lars brennecke
    • 4. Juli 2007 um 00:33
    Vielleicht haben wir auch einfach nur Pech gehabt mit der Anlage.
    Die oben aufgeführten Fehlerquellen (Kabel, Frequenzintermodulation etc.)haben wir schon alle ausgeschlossen. Wir sind ja keine Discocompany.
    Das die aktiven Antennen den Eingang "überfahren" habe ich auch schon mal gehört. Allerdings scheint mir bei 20-30m eine aktive Antenne angebracht zu sein da wir ohne diese wesentlich mehr Probleme hatten.
    Es lag aber definitiv daran, dass kein Signal mehr am Empfänger ankam. Bands und so etwas sind zu vernachlässigen, da es sich dabei um "Industriejobs" gehandelt hat, wo es sowas nicht gibt, sprich nur Vorstandmitglieder auf der Bühne...
    • lars brennecke
    • 3. Juli 2007 um 15:26
    Der Squelch ist korrekt eingestellt. Pilotton ist eingeschaltet, Kabel sind auch sind richtigen und auf verdacht auch schon mal getauscht worden. Batterien sind frisch.... Wir haben sowohl die aktiven als auch die passiven Antennen z.B. A1031U.
    Die aktiven Antennen werden auch mit Strom versorgt, erkennt man an der Leuchtdiode...
    Hat jemand Erfahrungen mit den 3000/5000er Strecken bzw. der R-Serie? Würde mic mal interessieren welche besser ist.
    • lars brennecke
    • 3. Juli 2007 um 15:08
    Die Strecken "reissen" kurzfristig ohne vorher erkennbaren Grund ab. Selbst wenn die Reichweite nur 20-30m beträgt und das incl. der so genannten "Aktivpaddel"
    • lars brennecke
    • 3. Juli 2007 um 14:40
    wir betreiben zur Zeit EW500G2 Sendeanlagen von Sennheiser und sind relativ unzufrieden, da diese viele "Abbrüche" der Sendestrecken haben, trotz Einsatz von Einsatz von aktiven Antennen.
    Jetzt überlegen wir entweder auf die 3000er Serie von Sennheiser zu wechseln mit dem 5000er Taschensender oder auf die Shure R-Serie umzusteigen.
    Der Nachteil der Shure Anlage liegt ganz klar in dem zu groß geratenen Taschensender...
    Freue mich über Erfahrungen mit den beiden Komponenten und über ggf. Lösungsvorschläge die EW 500 ordentlich zum laufen zu bekommen.
  • Kabelbrücken...
    • lars brennecke
    • 5. Februar 2006 um 12:16
    Servus,
    wir haben bisher die besten Erfahrungen mit Defender midi gemacht und uns 200 Stck. zugelegt...
    Lars
  • Audioboerse / Lüsebrink ...die unendliche Geschichte
    • lars brennecke
    • 1. Februar 2006 um 15:09
    aus gegebenem Anlass habe ich diesen Beitrag gelöscht. Ich werde den Text von meinem Anwalt überprüfen lassen und dann wieder online stellen.
    Action-Light Veranstaltungstechnik
    Lars Brennecke
    Kuckucksweg 4
    56179 Vallendar
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
