  2. fhausberg
Beiträge von fhausberg
  • Einpegeln eines Mixers ohne PFl
    • fhausberg
    • 30. Dezember 2006 um 10:48
    ja,der master ist ein drehpoti mit nur min. und max.
    Ich will eine Gain-Struktur einstellen.
    • fhausberg
    • 29. Dezember 2006 um 23:47
    wo ist denn bei dem master 0 db?
    Rechts oder Links? Da steht nur min. und max.
    Beim Kanalfader ist es wohl der dicke Strich recht weit oben.
    • fhausberg
    • 29. Dezember 2006 um 17:34
    wie gehe ich am besten vor, wenn ich einen Mixer einpegeln will, aber an dem Mixer keine Pfl Funktion habe und somit immer nur das Summen Signal auf den LEDs agezeigt bekomme.
    Als Mixer habe ich den Numark DM1002MKII
    danke schonmal
    fhausberg
  • Verbindung PC - MIschpult, Mischpultwahl
    • fhausberg
    • 2. Oktober 2006 um 21:55
    vielen dank,
    der ist scheint echt besser für meine zwecke geeignet zu sein.
    Aber da hab ich dann keine Kontrolle, ob ich den Gain übersteuere, oder?
    • fhausberg
    • 2. Oktober 2006 um 19:10
    ich möchte meinen Computer an einen PA Verstärker anschließen. Da das Ausgangssignal natürlich viel zu gering ist, brauch ich ein Mischpult (noch nicht gekauft), das das Signal verstärkt.
    Nun zu meiner Frage:
    Kann ich den linken und rechten Stereokanal jeweils über einen verstärkten Mikrofon Kanal laufen lassen und dann so verstärken? Bleibt das dann Stereo?
    Das ginge wenn wohl mit dem Behringer Xenyx 1202 (http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1202.htm)
    Oder braucht das Mischpult Stero-Line Eingänge? Wie das Yamaha MG 10/2 (http://www.thomann.de/de/yamaha_mg102_8kanal_mischpult.htm)
    danke schonmal
    fhausberg
  • PC direkt an Endstufe!
    • fhausberg
    • 9. Februar 2006 um 22:13
    achso,
    ich hatte die endstufe schon am kopfhörer ausgang, line-out hab ich gar nicht.
    kann der mixer denn beides?
    • fhausberg
    • 9. Februar 2006 um 18:18
    aha...
    Ist der Behringer UB502 von der Klangqualität mit dem UB802 vergleichbar?
    • fhausberg
    • 9. Februar 2006 um 17:53
    vielen dank,
    der sieht ja gar nicht schlecht aus.
    wird der denn an den kophörer oder den line-out anschluss der soundkarte angeschlossen?
    • fhausberg
    • 9. Februar 2006 um 15:53
    Würde ein Mixer das Signal denn in jedem Fall verstärken?
    Reicht dann auch so ein ganz billiger?
    • fhausberg
    • 9. Februar 2006 um 14:54
    ich habe derzeit meinen PC noch direkt an der Endstufe hängen. Das soll nicht mehr lange so bleiben, ist aber leider noch so.
    Die Lautstärke ist zurzeit nicht besonderes hoch, d.h. ich muss die Endstufe schon ziemlich stark aufdrehen. Ist das Ausgangssignal einer Soundkarte denn so schwach? (Der Verstärker erreicht seine maximale Leistung doch nur bei 0,775V Input, oder?)
    danke schonmal
    fhausberg
  • TA 2400II oder Reloop RPA-1400
    • fhausberg
    • 6. Februar 2006 um 14:03
    Danke für eure Tipps,
    habe mir grade den TA bestellt!
    • fhausberg
    • 5. Februar 2006 um 23:22
    ich möchte mir eine neue Endstufe kaufen, habe mich aber noch nicht entschieden. Habe bisher die TA 2400II (295€) und die Reloop RPA-1400 (299 €, Conrad) ins Auge gefasst. Über Reloop hört man ja viel schlechtes, ist die denn wirklich schlechter? Kostet ja schließlich bei weniger Leistung etwas mehr.
    danke für eure Tipps
    fhausberg
    P.S.: Würdet ihr noch was anderes in der Preisklasse empfehlen?
  • Boxen mit 4 oder 8 Ohm betreiben?
    • fhausberg
    • 5. Februar 2006 um 18:30
    achso, was glaubst du bringt es denn dann die auf 4 oder 8 ohm zu betreiben? verändert sich der sound?
    ja heco ist hifi, hab grade aber kein geld für vernünftige boxen und wollt nicht wieder bei reloop oder so kaufen...
    • fhausberg
    • 5. Februar 2006 um 18:07
    Ja,
    die haben hinten 3 Anschlüsse, einen roten und 2 schwarze, einmal für 4, einmal für 8 Ohm.
    • fhausberg
    • 5. Februar 2006 um 16:55
    ich habe 2 Heco Boxen (PCD 150, schon was älter), die an 4 Ohm 150 Watt Nennmusikbelasbarkeit haben und an 8 Ohm 100 W.
    Ist der Sound, wenn ich die mit 4 Ohm betreibe deutlich schlechter? Ist er denn wenigstens lauter?
    Als Endstufe habe ich einen Reloop RPA-1400 (ja ich weiss...)
    danke schonmal im voraus
    fhausberg
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
