  4. Mischpulte & Signalquellen
Einpegeln eines Mixers ohne PFl
  • fhausberg
  • 29. Dezember 2006 um 17:34
  • fhausberg
    wie gehe ich am besten vor, wenn ich einen Mixer einpegeln will, aber an dem Mixer keine Pfl Funktion habe und somit immer nur das Summen Signal auf den LEDs agezeigt bekomme.
    Als Mixer habe ich den Numark DM1002MKII
    danke schonmal
    fhausberg
  • outliner
    • 29. Dezember 2006 um 22:38
    kanalfader auf 0db,master auf nulldb.
    dann sollte auf der led-kette auch 0db angezeigt werden,wenn der gain stimmt und an der klangregelung alles mittig steht.
  • fhausberg
    • 29. Dezember 2006 um 23:47
    wo ist denn bei dem master 0 db?
    Rechts oder Links? Da steht nur min. und max.
    Beim Kanalfader ist es wohl der dicke Strich recht weit oben.
  • outliner
    • 30. Dezember 2006 um 01:09
    ja,der dicke strich beim kanal ist null...
    beim master ist es dann rechtsanschlag,wenns ein drehpoti ist und nicht anderes angezeichnet ist.
  • Arno
    • 30. Dezember 2006 um 02:21
    Darf man nochmal fragen was genau du machen/erreichen willst? Willst du deine LED-Kette justieren oder "on the road" und "on the job" eine gut funktionierende Gain-Struktur einstellen?
    Bis dann... Arno!
  • fhausberg
    • 30. Dezember 2006 um 10:48
    ja,der master ist ein drehpoti mit nur min. und max.
    Ich will eine Gain-Struktur einstellen.
  7. Suche Lichteffekt
