  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • Interessante Vergleichsmessungen verschiedener Pulte
    • 2. Dezember 2020 um 10:34
    Wie interpretierst du deine Messungen?
    Das wollte ich eigentlich euch überlassen... ;)
    Ich würde aber sagen:
    - Wenn es bei den beiden Pulten Soundprobleme geben sollte, dürfte das nicht an den Wandlern oder den Preamps liegen ;)
    - Beim SQ5 sollte man bei einem 48kHz-Downsampling der Schnittstellen, je nach Qualitätsanspruch (Recording), darauf achten ob der obere Hochtonbereich evtl. nicht dem eigenen Bedürfnis entspricht.
    - Die generelle Pultlatenz ist bei beiden als sehr gut zu bezeichnen, also interessant für IE-Anwendungen
    - bei Verwendung der USB-Schnittstelle zeigte sich (bei gleicher Samplerate) ein deutlicher Latenzunterschied am Macbook (CoreAudio). Leider hatte ich jedoch nicht die Zeit das Ganze noch einmal an einem Windows-PC mit ASIO-Treibern zu verifizieren.
  • All Pass Filter in Kanalzügen
    • 2. Dezember 2020 um 07:12
    Für mich liest sich dein Beitrag, als wolltest du Allpass und Delay für den gleichen Zweck einsetzen, nämlich Laufzeitkompensation.
    Hier muss man aber unbedingt unterscheiden:
    Das eine Ist Laufzeit, zum Beispiel zwischen 2 räumlich getrennten Mikrofonen, die kompensiert man mit einem Delay.
    Das andere ist ein unterschiedlicher Phasenfrequenzgang,, z.B. bei 2 eng beieinander platzierten unterschiedlichen Mikrofonen, die dasselbe akustische Signal abnehmen. Hier kann man mit einem Allpass die Mikrofone aneinander angleichen.
    Nebenbei kann man mit einem Allpass auch noch andere Dinge realisieren wie beispielsweise 90grad-Filter, wenn man weiss wozu man das brauchen kann.
    • 1. Dezember 2020 um 07:04
    hmm, seltsam. Ich sehe sie auch nur wenn ich angemeldet bin.
    k.A. warum das so ist
    EDIT: Jetzt geht's. Nachträgliches Bearbeiten des Beitrages zu Korrekturzwecken scheint in Hinweis auf die Anhänge keine gute Idee zu sein.
    • 1. Dezember 2020 um 05:29
    Hier mal eine Nacht-und-Nebel-Vergleichsmessung meinerseits: SQ5 vs. M32
    Versuchsaufbau:
    - Pult über USB-Anschluss an Macbook (Verzicht auf externe Soundkarte)
    - Das zu messende Loopbacksignal lief ohne Processing über L-R-Master zurück auf einen Eingangskanal und wurde dort "post Preamp "aus dem Direct-Out abgegriffen
    - als Loopback kamen sowohl eine analoge, wie eine über den selben Rechner per USB durch Studio One mit 64 Samples Latenz erstellte Verbindung zum Einsatz
    - Das Referenzsignal wurde "post Preamp "aus dem Direct-Out des Messsignalkanals abgegriffen und war bei jedem Messdurchgang identisch (2-Kanalmessung), daher wurde immer nur die erste Referenz behalten
    Zu den Pulten:
    M32 läuft fix auf 48kHz
    SQ5 bietet eine Option die USB-Schnittstelle von 96 auf 48kHz herunterzutakten. Der verwendeten Anti-Aliasing-Filter zeigt sich recht auffällig, die resultierende (USB-)Latenz ist nicht wirklich livetauglich
    Hier die Ergebnisse:
    Analog Roundtrip
    USB-Roundtrip
    Vergleichsdarstellung USB
    Zum M32 habe ich ein anderes Mal bereits eine völlig unwissenschaftliche Loopbackmessung durchgeführt, um zu schauen wie die Vorverstärker so auf verschiedene Gain-Einstellungen reagieren - bei der Direktverkabelung gibt es keinerlei Auffälligkeiten, solange man nicht ins Clipping kommt, daher sind dort die meisten Messungen ausgeblendet.
    Zum Schluss fand noch eine passive DI-Box ihren Platz im Signalweg, ich glaube es war eine einfache Palmer, vllt. auch Monacor
    M32AnalogLoopbak.pdf
    • 27. November 2020 um 11:22
    das würde jetzt meine vermutung bestätigen, dass diese allpass filter eher für studioarbeiten gedacht sind.
    Also bei einer Tour sehe ich da schon die Möglichkeit das vernünftig zu benutzen - oder auch wenn man öfter eine Standardkombination von 2 versch. Mikros an einem Amp o.ä. live einsetzt. Und wenn man sich anschaut, welchen Markt die Pulthersteller bedienen, die so etwas anbieten, dann werden sowieso eher nicht die typischen Corporate- und Stadtfest-Beschallungsbuden als Kunden anvisiert.
    • 26. November 2020 um 13:04
    Zitat von billbo
    Aber ein, zwei Nummern darüber geht‘s um 'mal eben‘ zu veritablen Fernsehstudios umgebaute Mehrzweckräume. Incl. professioneller Ausleuchtung, Akustikstellwänden, Ton- und Bildregie im Nebenraum, echtem oder virtuellem Greenscreen, 4-9 Kameras, einem Rack voller Lavalier- oder Headsetsendestrecken, In Ear für Moderator und Produktionsleitung, virtueller Einbindung der Niederlassungsleiter Shanghai und St. Petersburg, mit Video/ Beschallung/ Stehtischen/ Kaffee/ Tee/ Schnittchen ausgestattetem Foyer für die Referenten und sonstige Beteiligte in Wartestellung, usw. usw.
    Das ist 'ne ganz andere Welt. Und im Moment halt eine mit viel Bedarf und wenigen Dienstleistern, die sich das zutrauen und auch tatsächlich hinkriegen.
    Und da gibt es dann auch wieder ganz neue Akteure aus anderen Bereichen (Installation/IT-Dienstleistungen), die sich leider mit dem Audio-Personalbedarf für den Schrank voll Headsets, Dolmetschereinbindung, Intercom, mehrsprachige Sendestreams und konzentrierter Ablaufprobe/Sendekontrolle noch nicht so richtig auseinander gesetzt haben und plötzlich liegt dann doch wieder das geliebte Thema „Budget“ auf dem Tisch :rolleyes:
    • 23. November 2020 um 22:32
    Bug im Editor M32-Edit 4.2: Irgendwie wurden da die Routing-Buttons für Main Stereo und Mono in den FX-Returns vergessen...
    • 22. November 2020 um 09:43
    Bzgl. "User Layer" - gestern Abend noch entdeckt (ist zwar etwas anders, aber trotzdem recht hilfreich):
    In der Mixingstation gibt es eine ChannelMove-Funktion, mit der man einen Kanal neu positionieren kann, so wie dies bei Yamaha seit M7CL möglich ist.
    Damit kann man z.B. auch einen Kanal in den ersten 8er Block verschieben, damit dieser mit über den Automixer läuft.
    • 22. November 2020 um 09:39
    Yamaha-Offtopic erdna : Oder du verschiebst den Kanal per Move-Funktion (zu finden unter "Channel Jobs" ) in den entsprechenden 8er Block.
    • 22. November 2020 um 01:04
    Ja, das habe ich eben auch gemerkt - war wohl der Uhrzeit und dem etwas stressigen Tag geschuldet. Aber danke für den Hinweis.
    • 22. November 2020 um 00:00
    Ok, andere Formulierung:
    Kann man Routings von einem auf den anderen Kanal kopieren und, wenn ja, wie geht das?
    (Dass das nicht im Processing-Copy-Paste Arbeitsschritt mit übertragen wird weiss ich ja...)
    • 21. November 2020 um 22:02
    Schon klar...
    • 21. November 2020 um 21:47
    diese position zeigt also nicht die eingangs-level für mehrere kanäle, sondern welche pegel die kanäle tatsächlich in die mixe senden.
    Dafür ist in meiner Denkwelt aber der AFL-Abgriff gedacht.
    Betrachten wir es doch mal Schritt für Schritt:
    - PFL dient der (optischen oder akustischen) Kontrolle der Eingangssignale unabhängig der Fadereinstellung.
    - Der im Pult implementierte Automixer "AMM" dient der Unterstützung der mischenden Person und ist dabei abhängig von der jeweiligen Faderposition.
    - Daraus folgernd ist ein Abgriff hinter dem AMM also eine Art "AFL", aber auch nicht richtig.
    Wozu braucht man PFL? Zum Beispiel, um in einer laufenden Show zu kontrollieren, ob die demnächst auftretende Person sauber verkabelt ist oder ob es Probleme mit dem Headset gibt. Interessant sind auch Spontanauftritte irgendwelcher schon oder noch verkabelter und im Geschehen nicht deutlich erkennbarer Protagonisten.
    Vielleicht bin ich ja ein wenig pingelig, aber die Kombination PFL + Intercom hat da in den letzten Jahren schon die ein oder andere peinliche Situation verhindert.
    • 21. November 2020 um 21:34
    Nächste Frage: bin ich zu blind oder lassen sich Routings tatsächlich nicht von einem Kanal auf einen anderen kopieren?
    • 21. November 2020 um 21:13
    Wenn sich jetzt ein Feedback auf einem Kanal anbahnt, den ich gerade beim DCA nicht dabei habe -
    leg dir doch die Monitorauxe auf einen DCA... ;) Ist eh oft empfehlenswert, wenn schon alles an der K...grenze läuft.
    • 21. November 2020 um 17:13
    Zitat von simonstpauli
    Mir auch.
    Trial and Error ist da nach meiner Einschätzung nicht zielführend.
    Warum nicht? Schliesslich ist das, was wir in den Eingängen mit musikalischen Signale anstellen keine ausschliesslich technische, sondern auch immer eine geschmackliche Angelegenheit.
    im Studio werden so ja auch immer wieder bereits seit langer Zeit verschiedene Mikrofone am Gitarrenamp angeglichen. Ich schätze mal, dass hier auch der Ursprung für die Implementation in Digitalpult liegt.
    • 21. November 2020 um 17:02
    bei dir geht’s aber auch schon vor der null los.
    (...duckundweg ?)
    • 21. November 2020 um 11:09
    Impulsmessungen mit üblichen digitalen Messsytemen sind auch nicht live/latenzfrei.
    Eine gemessene Signalverzögerung = 0ms beruht auf der Tatsache, dass das System entweder
    A) seine eigene Signallaufzeit kennt, oder
    B) diese über einen Referenzkanal misst
    und entsprechend kompensiert.
    Ausschlaggebend ist dabei nicht der Beginn des ersten Schwingungsdurchlaufes, sondern der Zeitpunkt des theoretisch optimalen Impulses, also meist des höchsten Peaks.
    Die gemessene Laufzeitdarstellung ist also nicht absolut, sondern immer immer nur im Kontext zur Referenzlaufzeit. Also sind auch Darstellungen im negativen Bereich durch die systemeigenen Filter möglich
    • 21. November 2020 um 00:01
    Was man jedoch noch zu sehen scheint aber im Begleittext nicht erklärt wird, ist, dass es bei manchen Pulten b.z.w. Pult-Stagebox-Kombis zu einer Art „Einschwingen“ kommt. Was ist das und wie darf ich mir das erklären?
    Einschwingen kann man bei FIR-Filtern beobachten, während IIR-Filter das allseits bekannte Ausschwing-Resonanzverhalten aufweisen.
    Daher können FIR-Filter im Bassbereich auch klanglich problematisch werden, da bei den grossen Wellenlängen die Resonanz schon zu früh wahrnehmbar sein kann. Ähnlich einem Vorecho auf falsch herum aufgespulten und eingelagerten Tonbändern; Im Gegensatz zu "natürlicheren" Nachechos unterliegen diese nicht dem Verdeckungseffekt durch das Hauptschallereignis.
    Bei den analogen Pulten wirkt wohl der Filter des Messystems, wie man an der Periodendauer der Resonanz erahnen kann.
    Die beiden Pulte, welche kaum Überschwinger in der Impulsantwort aufzeigen, sind auf 96kHz getaktet und haben eine flacheren RollOff (im Gegensatz zur hoch getakteten SD11) - also eine geringere Filtergüte und somit weniger Überschwinger - warum das bei der SQ6 hingegen nicht so ist, ist mir schleierhaft, aber vllt. ist da auch etwas faul: die Periodendauer dort deutet doch eher auf ein 48kHz-System hin.
    • 20. November 2020 um 14:59
    Editor ist auch neu - 4.2
