  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • Funk Fußball-WM
    • 21. Juni 2018 um 00:26
    sowas hier?
    http://www.vokkero.com/en/football-11.html
    Im übrigen ist ein Fussballfeld max. 120m lang, für eine aktuelle Funkmikrofonstrecke gehobener Klasse ein Kinderspiel.
    Zumal es ja mittlerweile auch noch so schöne Entwicklungen gibt wie 4-Kanal-Diversity und HF-Fiberconverter.
    Viel spannender bei Sport-Grossveranstaltungen ist das Frequenzmanagement. Würde mich spontan interessieren wie die Russen das so handhaben...
  • Hurricane 2018
    • 20. Juni 2018 um 08:08
    Zitat von KurtSchuster
    Die Lowmids sollen bei GSL kicken, wäre das erste LA das dies kann.
    Allerdings kenne ich vDOSC.
    Und ich finde nicht das es kicken kann. Genausowenig wie K1, Milo, TT+ oder J.
    Nun müssen die genannten LAs allerdings unter anderen Bedingungen arbeiten. Die "Kicker" des LA sind da mal locker 10-15 Meter vom ersten Zuhörer entfernt.
    Und dann kann natürlich auch MICA kicken. Nicht nur das. Das war enorm beeindruckend.
    Fazit: Bei normaler Anwendung können LAs imho nicht kicken. Zu große Entfernungen, der fehlende 5te Weg und "Brummler" auf dem Boden.
    Lustige Ansichten - LA können nicht kicken weil kein 5 Wege-System, Mica (2-Wege) jedoch kann es...
    Horn-PAs können grundsätzlich besser kicken, aber dann doch nur wenn sie auch anders platziert sind als LAs
    GSL jedoch soll schon kicken (auch auf Entfernung?), weil man ja die Physik damit neu erfunden hat
    Ich habe selten jemanden mit so "gefestigter" Meinung erlebt. ^^
    Vielleicht solltest du dich erst einmal damit auseinander setzen wodurch dieser "Kick"-Effekt entsteht, warum er massgeblich von Musikstil, Arrangement und Sounddesign abhängt und warum es bei jedem Stereo-Festival-Setup unabhängig von Horn oder LA-System recht genau einen relativ kleinen (bzw. schmalen) Ort gibt wo man diesen erleben kann.
    Übrigens ist es durchaus vorstellbar dass es mit den damaligen "Trauben" besser ging - das Zauberwort heisst horizontale Bündelung und damit weniger Overlap - ist dann aber für Stereo auch wieder besch... .
  • neue Dante - auf Analog-Stereo BreakIn/BreakOut Boxen von Monacor
    • 19. Juni 2018 um 22:03
    Zitat von theHELL
    Die Roundtriplatenz, mal grob fahrlässig mit Audacity ausgemessen, lag bei 15 Millisekunden, siehe Anhang.
    Hoppla, das scheint mir aber recht viel - mit der DVS bekomme ich ja schon einen Roundtrip von <=12ms hin.(ich hab's damals übrigens umgekehrt gemessen, als Insert im QL1)
    Aber man muss auch bei den Programmen aufpassen - manche produzieren intern noch Delay. Studio One ist beispielsweise bei exakt gleichen Settings langsamer als das Waves Multirack.
  • Mein Laptop erkennt den Madi Stream nicht!
    • 18. Juni 2018 um 00:15
    Ich habe meine 4-Kanal-CatCore-Stagebox jetzt mal mit meinem Wlan-Router (Apfel Flughafen Express) verbunden und diesen mit meinem PC (Legoflo Stinkbrett X666) gekoppelt. Leider erkennt dieser kein Audio-Device, muss ich noch einen Treiber installieren? Wo finde ich den denn, auf der Herstellerseite ist nichts zu finden...?
    (#rtfm - scnr ?)
  • M-Noise
    • 13. Juni 2018 um 10:08
    Und das passt dann auch für solche Kunstwerke wie „Death Magnetic“ ?
    Ich glaube nicht dass man die verschiedenen Grenzbereiche
    - max. Dauerbelastung (z.B. Sinus oder RMS = Netzteilauslastung bzw. thermische Belastung) und
    - verzerrungs“freie“ Peakleistung (mögl. Spitzenspannung bzw. Hub)
    für alle denkbaren Situationen sinnvoll in eine einzige Angabe packen kann. Letzten Endes hat man nicht mehr als eine Mitteilung.
    Und wenn der Anwender irgendwann zum Mathematiker werden muss um noch mehr verschiedene Mittelungen vergleichen zu können ist damit auch keinem geholfen.
  • o2R96 V1 unerwartete Probleme beim Firmware- Upgrade
    • 11. Juni 2018 um 09:13
    Ich würde an dieser Stelle erst einmal einen alten XP-Rechner heraus kramen... (Das mit diesem Kompatibilitätsmodus ist ja eher so medium)
    • 6. Juni 2018 um 08:37
    Ups, da hatte ich oben doch tatsächlich noch nen Fehler drin - ich fasse die Einstellungen ja auch nie an, da ich sie normalerweise nie benötige. Allerdings hatte ich schon 2-3 mal bei sehr lauten Menschen während der Show Clipping auf der Handmikrofon-Strecke, was sich durch absenken des RX-Gains nicht beheben liess.
    • 5. Juni 2018 um 19:52
    Taschensender: Offset-Gain + PAD
    Handsender: Offset-Gain
    Receiver: RX-Gain, wirkt sich (in manchen Fällen ungünstigerweise) auf Analog- UND Dante-Ausgang aus
    Autogain wäre mir neu, die Rede war bisher immer von einer sehr hohen Dynamik, 120dB meiner verschwitzten Festplatte nach.
    Und floger: ich schrieb „praktischerweise“, vor dem Hintergrund dass z.B. bei Yamaha-Konsolen der Gain-Regler nicht automatisch durch den Digital-Trim ersetzt wird wenn es keine steuerbare Vorstufe im Signalweg gibt.
    • 5. Juni 2018 um 15:32
    Das ist doch aber der, den man eigentlich nie einstellen muss.
    Also mal wieder viel Lärm um nichts.
    Jein. Wenn die Funkstrecke digital angebunden ist (Dante) und der RX-Gain den Analoggain am Pult ersetzt dann ist das schon ganz praktisch ?
  • Windows10 "Produktionssicher" konfigurieren - Tipps & Tricks?
    • 4. Juni 2018 um 08:45
    Also mal kurz für Begriffsstutzige wie mich:
    Win10 ist eigentlich n Internet/Büro/Zocker-DAU-PC-Betriebssystem, das die Leute mit zwanghaft automatischen Updates vor sich selber schützen will -
    Pro-User hingegen sollten ein per ADK angepasstes Image verwenden.?
    Jetzt bleibt nur noch die Frage, wo Nicht-IT-firme Veranstaltungsgestalten ein für sich passendes Image her bekommen...
    • 28. Mai 2018 um 08:56
    Zitat von oton
    die kenne ich aus Pratteln ... da ist es mit euch Schweizern wohl etwas durchgegangen, oder gönnt ihr dem Herrn Dyson seinen Umsatz nicht ... ;)
    Ganz im Gegenteil: https://www.dyson.ch/de-CH/haendetr…e-wash-dry.aspx
    Mich würde eher mal interessieren welches Architekturbüro in diesen (allesamt innerhalb der letzten 2 Jahre eröffneten) Gebäuden die Finger mit im Spiel hat ;)
    • 27. Mai 2018 um 00:40
    Zitat von hell&dunkel
    Ich wüsste eine Location, wo 12 von den Dingern verbaut sind.
    Ich wüsste eine Location (besser gesagt Konzernhauptquartier) in dem es garantiert noch viel mehr davon gibt - allerdings ist es dort nicht so schlimm wie bei der Variante im geposteten Bild. Der Wirbel scheint noch massiv von der Beckenform abhängig zu sein.
    • 26. Mai 2018 um 19:13
    Eher der Versuch dass Menschen sich noch weniger bewegen müssen.
    Oder lass es mich so ausdrücken:
    Der Versuch der Händereinigung könnte bei diesem Gebilde mit einer minimal unvorsichtigen Handbewegung dazu führen dass dir der Seifenschaum ins Gesicht und ein weites Umfeld drumherum fliegt... ?
    • 26. Mai 2018 um 15:30
    idn:
  • V-NISSG - Neue Anforderungen an Schallpegelmessungen (CH)
    • 25. Mai 2018 um 08:11
    gerade solche Passagen lassen mich eher an eine 'Kalibrierbarkeit' als an eine Eichbarkeit denken.
    Es gab ja genug Gelegenheiten dass richtig zu stellen, sollten sie sich einfach falsch ausgedrückt zu haben.
    Und nein, momentan (nach SLV) ist eine Kalibrierung nicht vorgesehen:
    Zitat von Vollzugshilfe zur Schall- und Laserverordnung (SLV) - Schall
    4.2 Schallpegelmessung (Art. 6 Bst. e, Anhang 1.2, 2.1 SLV)
    Die Anforderungen an das Schallpegelmessgerät des Veranstalters sind minimal. Es wird keine Genauigkeitsklasse gefordert, die Messgeräte müssen nicht geeicht und nicht kalibriert sein. Der Veranstalter muss sich über die mögliche Ungenauigkeit seines Messgeräts im Klaren sein und den Fehler zum Messwert dazuschlagen, um das Einhalten des Grenzwertes sicher zu stellen. Um den Grenzwert ausschöpfen zu können, ist es also sinnvoll, ein möglichst präzises Schallpegelmessgerät einzusetzen, wie es auch die Vollzugsbehörden verwenden (vgl. 6.2).
    Da liegt ja gewissermassen der Wurm drin - es wird einfach mit allem irgendwie gemessen, laut BAG z.B. einfach mit Mobiltelefonen.
    Der Sprung auf geeichte Geräte mit Baumusterzulassung ist einfach nicht nachvollziehbar gross.
    (btw. ich kann selbst mit meinem Mobiltelefon / ipad kalibriert messen - dann natürlich nicht mehr mit dem internen Mikrofon - aber im Gegensatz zur Behörde wird man mein Messmikro während der Messung nicht in einer Tasche liegend finden :evil:)
    • 24. Mai 2018 um 09:37
    Hihi... "Michael"... "Christian"... Der gute Mann heisst Markus... ;)
  • A&H dLive 1.7 ist online
    • 22. Mai 2018 um 09:06
    aber damit wurden nun sehr freie neue routingmöglichkeiten geschaffen. natürlich gibt das auch neuen raum für fehlroutings ;)
    Naja, allerdings macht man solche routings meist nicht aus versehen. Und ein flexibles, aber überschaubares Routing - welches auch so in die Szenespeicherung passt wie man es möchte - ist weit weniger anfällig für Fehlbedienungen als es umständliche Workarounds sind. Gerade ein noch gestecktes Out->In-Hardwarepatchkabel kann ganz blöde Folgen haben, wenn jemand einfach mal „sein file“ lädt.
  • yanny oder laurel?
    • 18. Mai 2018 um 19:32
    Interessanter noch finde ich das Video welches bei mir direkt danach abgespielt wurde - da hört man SOFORT um wieviel die Preamps in den letzten 20 Jahren besser geworden sind:
    https://www.facebook.com/kerrangmagazin…84196258304767/
    • 18. Mai 2018 um 15:19
    Zitat von billbo
    Der Tonler wünscht sich Logos, Preamps, Vintage Mikrofone, Bassboxen, Kilowatt, Sample Rates, bunte Bildschirme, Faltungshall, defekte LEQ – Messeinrichtung. Und 'Remote' für alles, selbstverständlich.
    Das Publikum wünscht sich Sprachverständlichkeit.
    Darf ich dir für die Aussage die Lizenzrechte abkaufen?
    • 18. Mai 2018 um 08:48
    Für mich eindeutig Laurel liess sich meine Frau gerade eher von Yanny (oder yeara oder so ähnlich ?) überzeugen.
    Jetzt kann ich mir wenigstens sicher sein dass es immer die selbe Datei ist und auch durch das Device nichts gepitcht wird oder so ?
