Hier hassu Mikro mit Fußschalter.
Lieber Optogate, sonst tritt da einer noch statt dessen auf den Gitarrentuner oder das EndlosSpaceDelay vom Gitarristen 😁
Neues Benutzerkonto erstellenHier hassu Mikro mit Fußschalter.
Also ich habe ja schon vor den ganzen Apps gerne ein convertable Thinkpad mit Editor zum Einpfeifen und Klangkorrektur vor Ort benutzt. Fand ich immer angenehmer als das aus der Ferne abzuschätzen oder dafür hin und her zu laufen.
Was mich bei der App schon immer gestört hat war, dass man im EQ-Fenster keinen Zugriff auf den Channelfader hat.
Also +1 für eine etwaige Mixingstationkompatibilität
Und der wilde Ritt geht weiter:
Zitat...
Wusste Moretti, dass der Akustikschaumstoff hochentzündlich war?
Patrick Michod: Nein, Moretti hat nicht einen Moment daran gedacht, dass sich der Schaumstoff auf diese Weise entzünden könnte. Der Schaumstoff war für öffentliche Einrichtungen bestimmt und er hat sich bei den Händlern dafür erkundigt.
Wenn ich das richtig im Video verfolgt habe, kann man zwar Inputs und Aux Sends zu side chain Quellen machen aber keine Groups, es sei denn er hat es vergessen zu erwähnen. Das sollte sich unbedingt ändern.
Dazu muss ich eine halbe Korrektur anmerken: Beim Gate und beim Kompressor geht es nicht, beim Multiband aber dann doch.
Dafür fehlt bei diesem ein Parameter-Link über alle Bänder hinweg
War ein „kaum stellt man es richtig ein, schon funktioniert es“ Gerät.
Und beim Dugan ist es halt "Stell da besser einfach nichts ein, dann funktioniert es am besten" ![]()
was die unzulänglichkeiten angeht:
die gab und gibt es natürlich bei jedem ganz neuen mischsystem. das ist doch ganz normal.
Richtig.
Man muss solche Dinge aber auf jeden Fall ansprechen. Vieles ist nicht unbedingt offensichtlich und ergibt sich sonst erst in der Situation, dann ist es zu spät.
Die Vorteile werden noch oft genug hervorgehoben, dafür ist das Marketing zuständig 😉
Fluchtwegsimulation mit Visualisierung:
...dann kann davidgiga1993 den Vertrieb doch gleich auch noch machen. Schon erledigt der DACH-Vertrieb
Wer geht los und sagt es denen ? (Also David und VioletAudio)
Bei den Ideen die David so hat habe ich mich vielmehr schon 2-3 mal gefragt wie ein von ihm entworfenes eigenständiges Mischgerätesystem wohl aussehen und funktionieren würde... ![]()
Heute mal mit der Demo herumgespielt - Fazit:
Vieles richtig gemacht.
Ich mag vor allem das Assignment.
Cool auch, das bei der Subgruppenzuweisung LR rausgekickt wird (lässt sich bei Bedarf wieder hinzufügen) und auch wieder zurückgesetzt, wenn man die Zuweisung entfernt.
Meter zeigen offenbar Input und Outputpegel an. Farblich im SendOnFader-Modus leider nicht so gut umgesetzt.
Mutes können sowohl "Hardmute" sein (wenn Mute schon gesetzt wird dieser durch die Mutegruppe/DCA nicht geändert) als auch einzelne Kanäle bei betätigter Mutegruppe/DCA frei geben (hier gibt es jedoch einen kleinen Unterschied im Erinnerungsvermögen zwischen DCA und Mutegruppe).
Hardmute während die Mutegruppe aktiv ist geht jedoch nicht.
Interessant: Im SendAbgriff für die Matrix kann die Polarität gedreht werden. Auf diese Weise liesse sich z.B. ein M/S-Feed o.ä. basteln.
Nachteile:
Wie wir Layers und Spills gerne nutzen:
Bzgl. VT901MKII Einohr- bzw. die entsprechende Zweiohrvariante:
Gefühlt etwas höheres Grundrauschen als DPAs, klanglich meine ich den Hochtonbereich etwas zischeliger einordnen zu können.
Ist aber insofern schwierig zu beurteilen, dass ich nie beides parallel auf dem Job hatte. Funkstrecken waren meist ULX-D oder SLX-D.
In den Gummiohrbügeln steckt noch ein dünner Federdraht drin, manchmal drückt's das Ende nach einiger Zeit raus. Blutige Ohren bei schnellem Abziehen habe ich deswegen aber noch nie erlebt.
Ja, QL ist ok. Zumal man die beiden Masterfader auch noch pro Userlayer frei zuweisen kann.
was stört dich daran genau?
Ich mag übersichtliche Oberflächen - wenn es zu viele Knöppe hat die man gar nicht braucht, dafür aber u.U. von denen die man eigentlich bräuchte zu wenig, dann nervt das irgendwie.
z.B. Yamaha CL5 - da gibt es für die linke Faderbank 9 Layer: Layer 1-6 sind feste Inputkanäle, 7 sind DCAs, 8 und 9 User Layer.
Die DCAs habe ich auf der Seite noch NIE gebraucht. Die fixen Inputzuweisungen wie gesagt nur in der Einrichtungsphase. Die kann man sich aber auch alle in der mittleren Faderbank holen, dort sogar über die Meterübersicht, so wie bei VI oder auch Rivage/DM7. Ist eh insofern teilweise schicker, dass man ja die Centralogic-(leider nur)8-Kanaldarstellung direkt passend dazu hat.
D.h. zu 90% der Zeit liegt da einer der beiden Userlayer an (und ich habe mir an der Stelle schon oft einen dritten Userlayer gewünscht) oder die DCA-Spill-Kanäle.
DCAs und StereoInputs liegen zudem auch nochmal zusätzlich auf 3 festen Layern an der rechten 8er-Faderbank an.
Es gibt also bei jeder Faderbank feste Zuordnungen für ST und DCAs, Mono-Inputs links und in der Mitte. Alle 32 Busse (abgesehen von L/R und M) hingegen sind nur über den 8er Block in der Mitte direkt verfügbar.
Ich mag es ja, wenn man beim Einrichten sowie bei der Fehlersuche alle Arten von faderbezogenen Audiokanälen (Inouts, Busse/Aux, Matrizen) und Gruppen (DCA) in festen Strukturen vorfindet, in denen dann auch wirklich alles da ist.
Allerdings muss es nicht das Standardlayout ala Yamaha sein. Beim Mischen nerven dann wiederum die ganzen, in dem Moment unnötigen, Layerbuttons. (Ja, ich weiss Rivage und DM7 sind da jetzt etwas anders strukturiert)
Wünschenswert wäre es m.M.n. wenn einfach jeder Hersteller eine entsprechende Spill-Funktion integrieren würde...
(richtig cool wäre das sogar mit automatisierter Rücksicht auf die getätigten Routings/Patches (Input-Spill, Grp-Spill, Output-Spill, FX-Spill, "unused"-Spill))
Die braucht man ja bei der normalen Arbeit gar nicht.
Deswegen macht auf dem Layer F so gar keinen Sinn (*linkeHandaufderlinkenunterenEckeableg) 😁
Bis ich mich in WWB eingearbeitet habe, ist das Problem gelöst
Das klingt wie "Das lohnt nicht mehr, ich bin eh kurz vor der Rente"
Na also UL94 V-0 ist doch schon mal was. Infill kann vermutlich u.U. zu Kamineffekt führen, da sehe ich aber bei einem kleinen Gehäuse mit 1-2mm Wandstärke gar keine Notwendigkeit für.
3D-Druck liegt ja aufgrund der Möglichkeiten mittlerweile bei so etwas auch recht nahe. Vor ca. 10 Jahren habe ich mir z.B. mal ein kleines Spezialgehäuse für Powercon (die hatten innen zusätzlich diese Neutriktülle drüber) und weitere Anschlüsse aus ABS drucken lassen.
Aktuell frage ich mich aber gerade, was da wohl am geeignetsten wäre, bzw. welche Filamente man vllt. tunlichst vermeiden sollte. (Brandschutz, Isolation, usw.)
Kennt sich damit jemand aus?
Im gewerblichen/professionellen Umfeld hast du ja recht, das stelle ich gar nicht in Frage. Bei dem Ausbau einer Bar fallen ja noch viele weitere Punkte an als nur die Frage nach dem richtigen Absorbermaterial.
Ich habe allerdings jetzt, wenn ich das Musik machen mitrechne, seit über 30 Jahren auch immer wieder mit Amateuren zu tun.
Wir leben nun mal in einer Welt in der man auch als Laie (fast) alles bekommt, wenn das Bedürfnis vorhanden ist. Zeitgleich wird alles immer komplexer, wir selbst tragen in unseren Fachbereichen oft dazu bei.
Wenn wir wollen, dass solches Rotzmaterial verschwindet, dann müssen wir als Gesellschaft auch mal dafür sorgen, dass die Menschen dort informiert werden, wo sie sowieso schauen. Nicht da, wo wir als Fachleute meinen, wo sie alles nachlesen müssen.
Es geht schlussendlich darum das Gefahrenbewusstsein auf breiter Ebene zu schärfen. Das schafft man m.E.n. nicht indem man immer nur auf (in Summe äusserst zahlreiche und manchmal wechselnde) Zertifikate, Normen und Gesetze verweist. So tickt der Mensch nicht, zumindest nicht ausserhalb seiner Bubble.
Wenn dann noch neben den Produkten steht, dass diese für Beispiele öffentlicher bzw. gewerblicher Anwendung geeignet sein sollen, ist das nicht nur irreführend, sondern fahrlässig.
Es geht nicht darum die Fachplaner abzuschaffen. Ganz im Gegenteil, wenn man von Anfang an merkt, dass man eh nicht um die etwas teureren Materialien herumkommt, dann will man es oft auch richtig machen und kann so manch mühsame Diskussion unbewusst vermeiden. Was im Endeffekt der Produktivität und Qualität zugute kommt.
Jetzt mal ganz ehrlich: Wenn selbst der prüfungsbefugte Brandschutzbeauftragte der Gemeinde im Jahre 2015 sich nicht am Kinn kratzt und das Zertifikat sehen will, wenn er da zehntausende dunkelgraue Schaumstoffnoppen an der Decke erblickt, dann muss man sich schon fragen wie man solche Bildungslücken schliessen kann.
Zumindest mit den Noppen weiss es jetzt halb Europa schon mal für die nächsten 5 Jahre... Und was dann? (Wie viele sich den Begriff Polyurethan dabei vermutlich merken konnten lasse ich mal aussen vor.)
Irgendwo wird es immer eine Bar, Kellerdisco, Jugendheim mit viel ehrenamtlichen Engagement o.ä. geben, die nicht "richtig" kontrolliert wurde, wo es keinen Fachplaner gab usw. Einen Toten interessiert es nicht mehr ob er in einer öffentlichen/gewerblichen oder privaten Umgebung gestorben ist.
Was mir nach etwas herumstöbern auffällt:
Der Informationsfluss seitens der Verkaufskette ist stark verbesserungswürdig, m.E.n. teilweise irreführend:
- Der T. gibt bei seiner Eigenmarke an:
- Material: gehärteter Polyurethan-Weichschaumstoff
- flammhemmend nach MVSS 302 (Brennrate < 100 mm / Min.)
bzw.
- Brandverhalten: Brennrate < 100 mm / Min. MVSS 302 entspricht DIN 4102 Baustoffklasse B3
Liest sich für den nicht bewanderten, suchmaschinenfaulen Anwender als wäre das was tolles.
Bei Vicoustik-Produkten steht
- europäische Brandklasse (EN): Euroclass F
Bei einem grossen schweizer (Online-)Händler habe ich diese Angabe auch nur sehr vereinzelt gefunden.
Bei einigen Produkten findet man entsprechende Angaben nur, wenn man auf der Herstellerseite nach dem Datenblatt sucht.
(Fast) Allen gemein sind Beschreibungs-/Werbetexte wie:
ZitatTonstudios, Radiostationen, Homerecording und HiFi-Räume
(immerhin der Verkaufstext im Shop spart das aus)
oder
ZitatAnwendungen:
Ton- und Rundfunkstudios, Postproduktion, Hörräume, Konferenz- und Telekonferenzräume, Vortragssäle, Fernunterrichtsräume, öffentliche Gebäude, Auditorien, Veranstaltungsräume usw.
Wenn sich das nicht ändert, dürften alle anderen Massnahmen mittelfristig lediglich geringen Erfolg zeigen.
- Klar kann (und vllt. muss) man die Kontrollzyklen erhöhen - Verursacht halt Kosten und Aufwand, schliesst ausserdem persönliche Kompetenzschwächen der Prüfer (wie offensichtlich auch hier geschehen) nicht aus
- Klar kann man versuchen die Eigenverantwortung von Betreibern etc. per Gesetz und vllt. sogar Schulungen zu steigern - Aber es wird immer jemanden geben, der noch nicht genug weiss und dann auf das Verkaufsgeschreibsel reinfällt
Weiterhin klammert man so wieder komplett den privaten Nutzer aus. Wie schrieb TomyN die Tage noch so passend:
Ich sag's ja immer: Privat stirbt's sich viel schöner.
Es wäre wünschenswert, wenn die Händler an der Stelle Klartext schreiben würden, z.B.:
O.ä.
