Ah ok. Die insgesamt 60 Busse der DM7 sind da etwas viel für den vorhandenen Platz.
Beiträge von audiobo
In der Mixerübersicht werden bei mir aktuell nur noch die aktiven Sends angezeigt. Bei wenig offenen Sends sind das recht dicke Balken. Persönlich finde ich das irritierend.
Kann man das irgendwo einstellen? Habe unter App Setup nichts gefunden…
Cooler fände ich es wenn man das gezielt eingrenzen könnte, z.B. nur die Mixe für die Monitore oder für Effekte
Sorry, falscher Thread
Ist da jetzt etwa ne KI drin?
Die Kick nicht auf der 1 ?!?
Das haben wir früher öfter mal gemacht, wenn der Chef während der VA schon zum Abbau kam - der hat dann immer neben dem Pult stehend aus dem Handgelenk den Fader 1 hochgeschoben...
Wenn wir das erst mal einreißen lassen, kommt es noch so weit dass der Bass nicht gleich nach den Overheads kommt...
Das habe ich tatsächlich vorgestern so aus dem Bandracksplit bekommen (nach den Gitarren). Hat mich auch nicht umgebracht...
Sonobus läuft auf allen Plattformen (schon genutzt mit MacOS, Windows, Linux, IOS).
Sehr stabil, Latenz und Datenrate (auch PCM) kann fest zugewiesen werden, über eine Pufferanzeige sieht man ob die Einstellung realistisch ist oder angepastt werden muss.
Könnt ihr euch das nicht einfach merken ?
„… nicht einfach…“
Zu der Zeit, als ich noch vornehmlich Amateur- und Coverbands auf 24CH-Analogschüssel gemacht habe war das „einfach“. Immer gleiche Reihenfolge der Instrumente und man merkt sich die wichtigsten Kanäle.
Kam dann aber mal eine Truppe mit grösserem Bläsersatz ging das schon nicht mehr so gut.
Heutzutage ist bei mir fast jeder Job anders, die Kanäle/Busse muss ich über mehrere Faderbänke verteilen, In- und Outputs von mehreren Stageboxen zuweisen, DCAs zuordnen, auf Remoteapp wechseln usw.
Das mag ich definitiv nicht ohne saubere Kanalbeschriftung machen müssen.
Beim Behringer sollte man einfach etwas mit den Pegel aufpassen, sonst versauen einem die Verzerrungen die Messergebnisse:
Behringer UMC204 HD Audio Interface ReviewThis is a review and detailed measurements of the Behringer UMC204HD Audio Interface (ADC/DAC/Mic Preamp). I reviewed it a long time ago. OK, it was just two…www.audiosciencereview.com -
Oder gibts für Wischgeräte mit Apfel oder Android auch eine Möglichlichkeit, den rückseitigen USB-B Anschluss z.B. als Einspieler zu verwenden?
Wenn der ClassCompliant ist, ja. (SQ funktioniert zumind. am Mac ohne zus. Treiber)
Du bist da natürlich mehr im Thema und entsprechend sachkundiger unterwegs.
Für mich gehört so etwas in dem idR vorfindbaren Zustand schlicht nicht in den o.g. Nutzungsbereich. Ginge es um irgendwelche Maschinen im industriellen Umfeld, wo eh für jeden Handgriff der Elektriker antanzen muss, wäre das ja auch was anderes.
…oder Dir zerbricht im ungünstigen fall die Kappe und Du musst neu verkabeln.
Da wäre noch die Frage, ob es nicht sogar eine Variante zur nachträglichen Montage gibt? (z.B. bestehend aus einer Feder, die man drüber drehen kann, und 2 zusammenschraubbaren Grundteilhälften)
Kaputt hatte ich früher ja auch schon mal, aber aus anderen Gründen.
Jetzt mal ganz ehrlich: Woher soll ein Unbedarfter wissen, dass das kein Steckverbinder ist? Ist mir in den ganz frühen Jahren auch mal passiert.
Ok, man konnte durch den Sechskant darauf kommen, dass man dafür Werkzeug braucht. Dann sollte die Verschraubung aber auch so fest sein, dass man dieses tatsächlich zum lösen benutzen muss. (Loctide o.ä.)
Aktuelles ipad mit GoButton als Zuspielapp sollte doch per USB an dem Gerät gehen...
Geschlossene Cases werden idR sofort als Tisch missbraucht, egal ob Musiker, andere Künstler, Messebauer, Caterer oder auch Kollegen aus den eigenen Reihen (sehr beliebt: Pinkofferablage)
Den Vogel abgeschossen hat mal eine bekannte internationale Künstlertruppe indem sie ein komplett volles Case mit Stromadaptern als Unterbau für ein „Aquarium“ missbraucht haben. Die Suche nach dem Case dauerte ungefähr einen halben Tag.
Für die jungen unter uns:
Deswegen gilt - beim AUFBAU werden LEERE Cases benutzt, beim ABBAU hingegen VOLLE Cases. Eigentlich logisch, oder?
/offtopic
Apropos Schalter suchen:
Auch sehr beliebt der Tankdeckel-/Ladekabelentriegelungsschalter bei bisher unbekannten Miet-/Poolfahrzeugen 😁
/offtopic_ende
"PostFade" bzw. "PostOn"-Abgriffe braucht es mit der Einführung von "FollowFader" faktisch nur bei Verwendung des Automatikmixers oder PostFade-Inserts.
Aber auch A&H macht hier ein Durcheinander: DirectOuts und AMM kann man auf "Follow Fader "stellen, bei den Auxen heisst es "Post Fade" - auch wenn der Abgriff z.B. Post Preamp ist.
Es ist nicht wirklich falsch - wenn man die Lautstärkeregelung in den jeweiligen Signalwegen als gekoppelte Fader sieht - aber es hilft auch nicht beim Verständnis des Follow Fader -Konzeptes.
...ist es schlicht BESCHEUERT!
Ja, ist es.
Das ist aber genau der Punkt, weswegen viele immer sagen, dass (zu) viele Optionen ein Gerät unübersichtlich machen:
Bei QL/CL gibt es neben der Pre/Post-Umschaltung noch die weitere Spezifizierung für den Abgriffpunkt PreEQ/PreFader. Zu finden in diesem Fenster (habe gerade kein Pult zur Hand und QL/CL-Editor ist ja noch im StudioManager-Stil gehalten):
Jetzt sind dafür halt die SendPoint-Tabs hinzugekommen, damit man diese Optionen (sind ja auch mehr geworden) kanalspezifisch einstellen kann - dazu noch FollowFader/On/DCA
Aber wer diese Einstellungsmöglichkeit sucht findet sie im Prinzip immer noch da, wo man sie von QL/CL her kennt.
Genau so ist der All Pre / All Post - Button im "Sent To"-Fenster immer noch da wo man ihn gewohnt ist. Nur hat man sich den Weg dahin durch das neue "Send"-Tab etwas vernagelt.
Es ist wie mit Office-Programmen: Man versucht zu vieles "wie gewohnt" zu belassen und verpasst dabei Chancen etwas - den aktuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprechend - zu verbessern.
Der Spruch mit den alten Zöpfen hat halt manchmal schon was...
Zur SD Tablet-App noch volgender Hinweis:
für ipads bis ios 14.x weiter die Versionen 'SD' oder SD Core 2' verwenden, ab ios15.x unbedingt die Version DiGiCo Core2 V2 verwenden! Finde ich gut, dass der Hersteller das so macht, so bleibt die Version für ältere ipads erhalten!
Danke. Habe gedacht ich spinne, dabei hatte ich nur diese eine Version im Appstore übersehen...
Will man sich mit Säulenlautsprechern beschäftigen, muss man sich m.E.n. erst einmal zwingend mit Isobarendiagrammen auseinander setzen.
Dazu mal ein paar Links zu ein paar Tests:
Bose L1 (leider fehlen hier die Bilder für die vertikale Coverage)
(im Vergleich ein typischer kleiner Pointsource-LS: CA106
Die Unterschiede, gerade auch in der horizontalen Ebene, sind doch erheblich und stützen auch meine bisherigen Erfahrungen mit einigen dieser Lautsprechern, besonders wenn es um Sprachbeschallungen mit Kugelheadsets bei kurzer Distanz geht.
Die Maui z.B. funktioniert in dem Fall wirklich gar nicht, das gibt eine einzige Feedbackorgie im Mittenbereich.
K&F PIA hingegen hat es innerhalb einer VA auf die Liste meiner Lieblingslautsprecher geschafft. Leider kaum verbreitet in meinem Umfeld.
Auch die d&B24C finde ich in der freien Aufstellung nicht gut, klingt eher nasal und wenn man die horizontalen Winkel abläuft hört man wie sich seitlich die Auslöschungsfrequenzen verschieben (im Diagramm nicht so offensichtlich erkennbar vllt. aufgrund der Glättung). Es könnte z.B. sein, dass das Modell für die Montage vor einer Wand optimiert wurde.
Und ja, wenn die höheren Frequenzen in der vertikalen von vielen Chassis produziert werden, sollten die optimalerweise alle über Kopfhöhe.
Nahfeld ist natürlich auch schwierig, da es bei einem Array vor einem einzelnen Lautsprecher nie so klingt wie auf Entfernung, wo sich die Schallenergie der einzelnen Treiber optimal "mischt".
Der Verteil liegt hier darin, dass man mit mehr Länge das Nahfeld weiter in den Raum bekommt, z.B. wenn Sprachverständlichkeit in halligen Umgebungen das primäre Ziel ist. Leider korreliert diese nicht immer mit der "bestklingensten Wiedergabe".
Insofern ist die Wahl des Lautsprechers wieder einmal stark von der zu erledigenden Aufgabe abhängig.
