  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • Setting von M7CL in LS9?
    • 16. Februar 2009 um 15:13
    Zitat von "klauston"
    Wenns ne leichte softwarelösung gäbe, dann ging das sicher auch.
    Na ja - es gibt vieles das heutzutage möglich wäre, aber aus Gründen von "Das braucht/bezahlt doch eh keiner" nicht produziert wird.
    Ich bin zwar kein Programmierer, aber was spricht (theoretisch) dagegen, dass Yamaha mal im Studiomanager eine entsprechende Datensatz-Import/Exportfunktion integriert? So wie es diverse Email- und Messprogramme ebenfalls seit Jahren beherrschen. Für mich hört sich das eher nach einer Fleissarbeit für Programmierer an, als nach einer technischen Unmöglichkeit.
    Dass man nicht erwarten darf, dass alle Routing-, Setup- und Sonstwas-Einstellungen übernommen werden, ist klar. Aber ein einfacher tabellarischer Datensatz für die Kanaleinstellungen, (also Gain, evtl. InputPatch, Delay, EQ, Dynamik 1, Dynamik 2, Mix 1-24, Fader, Routing) am besten in lesbarer Form (z.B. EQ: Gain(dB)/Freq(Hz)/Q) sollte doch möglich sein. Was der Pulteditor dann nicht lesen kann (z.B. LoCut beim 01V) wird ignoriert und gegebenenfalls mit einer Hinweismeldung versehen. Zumindest hat man dann als Techniker die Wahl was einfacher und schneller geht - im Fall Bandmucke (24-32Kanäle) an LS9/M7 auf jeden Fall letzteres.
    Yamaha könnte auch hier einen Standard schaffen, an dem sich in Zukunft Hersteller messen müssen oder gar mit aufgreifen können. Bei der breiten Palette an Pulten, die es mittlerweile von denen gibt, würde es durchaus Sinn machen.
    Irgendwie fehlt da noch dieser Gesamtsystem-Gedanke...
  • HTTS Gehörmessung
    • 8. Februar 2009 um 22:34
    Bidde? Innerhalb von 10 Jahren (30-40) soll das bei 4k um 35-40dB nach unten gehen? Daran können ja dann nur die Ü30-Parties schuld sein... :D
  • live-Tauglichkeit der verschiedenen AKG C-414 Modelle.
    • 8. Februar 2009 um 10:36
    hmm, ich habe damals, als die "X"-Modelle rauskamen mal einen Testbericht mit Vergleich zu den alten gelesen, demnach tun die sich klanglich nichts, bzw. kaum. Da ist der Unterschied durch Kondenswasser auf der Memban oder irgendwann ganz einfach Alterung wahrscheinlich merklich höher.
  • HDR Qualitaet...
    • 6. Februar 2009 um 10:35
    Moin
    Zitat von "krzysztof schwierz"
    1. wofuer steht: MVV ??
    2. Der Recorder hat pro Kanal XLR und Klinke Eingaenge - mein TC Helicon hat natuerlich schon XLR mit Phantom - da sollte ich von Helicon ins Recorder besser ins Klinke oder XLR einstecken? PS. Gain funktioniert fuer beide - um volle Dynamic nutzen zu koennen...
    1. MVV = MikrofonVorVerstärker
    2. probier´s einfach aus - am besten so, dass du den Gain möglichst weit unten lassen kannst (weniger Rauschen) und ohne dass es zerrt. Das hängt natürlich von den jeweiligen Eingangsempfindlichkeiten/Ausgangspegeln der Geräte ab.
  • Was habt ihr eigentlich gegen dickes Gewicht beim Amp?
    • 25. Januar 2009 um 14:53
    Zitat von "Tim Arens"
    Frag mal einen Gitarristen (ich hab einen gefragt!), ob er lieber mit Transistoren (von Schaltnetzteil rede ich hier gar nicht) oder mit Röhren in seinem Gitarrenverstärker spielen und hören will. Er wird die Röhren vorziehen und ich gehe noch einen Schritt weiter: Er würde den analogen dem digitalen Amp vorziehen. Nur IHR, die Veranstalter und Verantwortlichen für die Beschallung, ihr schwenkt nach dem Gitarrenamp des Musikers um auf digital.
    Genau deshalb erfahren ja auch digitale Modelling-Verstärker seit Jahren so einen Verkaufsboom. Es gab schon vor 15 Jahren Transistorverstärker, die eine Röhrenverzerrung recht überzeugend abliefern konnten, bei etlichen Rockbands der härteren Schiene standen und stehen hinter der Bühne z.B. Sansamp-Transistorkisten für die SoundAbnahme während auf der Bühne die grosse Show mit 20 100W-Vollröhrenkisten betrieben wird. Es gibt diverse SignatureAmps auf Transistorbasis und es gibt dann noch die Gitarristen (z.B. Jazzer) die wegen der geringeren Klangverfälschung auf Transistor schwören.
    Der Grossteil der Gitarrenanfänger kauft sich erstmal nen fetten Röhren-Amp, weil das grosse Vorbild den gleichen hat und der natürlich auch viel besser klingt - dabei sind die Typen die ersten 5 Jahre überhaupt nicht in der Lage das Ding auch nur halbwegs vernünftig einzustellen. Und schon geht´s weiter mit dem Halbwissen und Hörensagen.
    Natürlich macht eine vernünftige Stromversorgung Sinn - ich sehe hier bei Endstufen allerdings auch das Problem in der Siebung. Wenn nur wenig Elkos als Zwischenspeicher vorhanden sind, muss der Trafo den Strom liefern, bzw. das Stromnetz - und das dauert zu lange, bzw. im Zweifelsfall geht die Stromversorgung einfach in die Knie.
    Am besten merkt man so etwas bei langen Stromzuleitungen, da kann bei starken Bassimpulsen an der Leistungsgrenze auch schon mal die Versorgungsspannung um 30V einbrechen - das hat aber nichts damit zu tun ob der Trafo jetzt auf 50Hz oder 50 000 Hz läuft - sondern mit fehlendem Puffer durch die kaum vorhandenen Siebelkos.
  • Vergleichstest Monster Cable / Kleiderbügel
    • 21. Januar 2009 um 12:54
    Zitat von "fschleif"
    BtW: Was genau sind eigneltich "Luftmoleküle"????
    Ein vereinfachter, werbewirksamerer Begriff für "Teile des Luft-Gasgemischs" :D Muss ja keiner wissen, dass es sich um einen Verbund aus Sickstoff-, Sauerstoff-, Argon- und ein paar anderen Molekülen handelt... So verkauft man doch nichts, also wirklich...
  • spannungsgeräusch vom monitor rechts
    • 20. Januar 2009 um 11:20
    Zitat von "Frank Klöckner"
    ... also eigentlich nur hörbar, wenn man was geraucht hat...
    :shock:
    Schliess die Lautsprecher einfach mal ganz woanders an, in einem anderen Zimmer oder gar in einem anderen Haus. Wenn sich an den Geräuschen nichts ändert, sind entweder die Lautsprecher faul oder du solltest ganz dringend das Kraut wechseln.
    Desweiteren gibt es sogenannte Netzfilter für rel. kleines Geld bei Conrad oder für bis zu 4stellige Summen beim Ober-HiFi-Guru - da ist dann aber auch das extra kurze Zuleitungskabel vergoldet. Oder du steckst nacheinander mal alle Geräte in der Wohnung aus, um einen potenziellen Übeltäter zu finden, der die Stromleitung verseucht.
  • Mikrofonauswahl, mal anders
    • 11. Januar 2009 um 18:54
    Mensch, ich fühle mich gerade richtig schuldig, es so rausgeplatzt zu haben - aber wenn man einmal das Bild im Kopf hat, fällt es einem echt schwer ganz nüchtern nur auf die Daten zu schauen.
    Zitat von "guma"
    Wofür ich es absolut nicht haben wollte, sind Bläser !!! Warum dafür ein Mikro mit einem 5 Khz peak, den ich häufig schon bei dort linearen Mikros rausdrehe, damit es nicht so schrill wird ? Warum ein Mikro, das ein zunehmendes Übersprechen und eine erhöhte Rückkopplungsgefahr im Bass- und low mid Bereich erwarten lässt sowie einen unterdrückten Naheffekt hat für eine Instrumentengattung, der ich gerne mit ein bisschen low mid Anhebung etwas mehr Wärme spendiere ? .......u.s.w. kein Anspruch auf Vollständigkeit.
    Andererseits könnte man wieder auf Durchsetzungsfähigkeit innerhalb des Bandkontextes setzen, da die Erhöhung über dem 2,5-3,5kHz-Peak einer Gitarrenbox liegt.
    Was die mögliche Basswiedergabe angeht, so sehe ich in der breiter werdenden Niere kein sooo grosses Problem in der Nahfeldanwendung, da Bassrückkopplungen (zumind. bei meinen bisherigen Jobs) eher selten aus den Monitoren kommen, eher von stehenden Wellen und schwingenden Bühnenböden, d.h. der Richtungsbezug ist sowieso nicht unbedingt gegeben. Vielleicht ist sie bei grösseren Instrumenten (z.B. Pauken) sogar eher ein Vorteil, da mehr vom Klangkörper aufgenommen werden kann. Evtl. könnte es noch so im 200-300Hz-Bereich bei leiseren Quellen und lautem Monitoring eng werden, also scheint das Mikro wohl wirklich für laute Schallquellen prädestiniert.
    Bei dem Nahbesprechungseffekt liegt der Unterschied laut vielen Datenblättern weniger im Pegelunterschied nah/fern als bei der einsetzenden Frequenz.
    z.B. sind es sowohl beim Beta58 (beim SM58 ist leider nichts verzeichnet) ca. 15dB und, wenn der Schalter am MD421 wirklich ein reiner Korrekturschalter ist, sind es dort ebenfalls 15dB - allerdings ist der NBE beim ersteren schon bei 200Hz voll präsent, beim MD erst bei 100Hz. Somit eher relevant für laute Monitoring-Tiefmitten vs. Klangverfärbungen bei bewegten Schallquellen, wie zB. Sax oder Sänger vor einem Stativmikro.
    Tendenziell würde ich also sagen handelt es sich um ein Mikro für laute Schallquellen, welches auf Durchsetzungsfähigkeit im oberen Mitteltonbereich setzt, ohne allzu starke Verfärbungen riskieren zu wollen.
    Ich hätte da auch eins:
    - NBE ähnlich dem MD421, Unterschied auf 1m so 15dB@100Hz
    - soweit recht saubere Hyperniere, aus 90° +2-3dB unter 250Hz, so +4dB über 1,5kHz
    - linear auf +-2dB von 100Hz bis 20kHz, darunter recht sanfter Abfall, sehr breiter aber schwacher Peak +4dB knapp über 10kHz
    - dynamisch, geringere Empfindlichkeit als ein SM58, verträgt recht ordentliche Pegel
    - robust, wiegt etwas über 200g
    Viel Spass
    • 10. Januar 2009 um 21:08
    wird dann auch eher jazzich - wie wär´s übrigens mit schweinchenrosa? :D
    Aber bevor wir jetzt alle hier herziehen, ich finde die Idee von Guma ganz gut - vllt. mit etwas weniger offensichtlichen Beschreibungen bzw. Mikrofonen die nicht ganz so landläufig bekannt sind (oder ist es womöglich doch ein anderes Mikro...).
    • 10. Januar 2009 um 20:27
    Ach ja, auf Stativ geht´s auch hervorragend für Gesang und Sprache. Durch den geringeren Nahbesprechungseffekt vor allem auch mit gleichmässigerem Klang bei sich bewegenden Interpreten.
    • 10. Januar 2009 um 20:12
    sorry, war zu einfach... :D
    • 10. Januar 2009 um 20:10
    alles mögliche :D
    manche nehmens für die Kick, andere fürs Sax, E-Gitarre geht auch gut. Sehr beliebt an Toms, wenn auch gross und schwer
  • SM58s - Schalter arretieren?
    • 10. Januar 2009 um 17:41
    you´re welcome :D
    • 10. Januar 2009 um 17:36
    Ähm, also normalerweise ist unterhalb vom Schalter (davon ausgehend dass der Korb/die Kapsel oberhalb davon ist) ein kleines Metallplättchen mit einer Kreuzschlitzsschraube fixert. Dieses muss ganz einfach gelöst und verkehrt herum wieder angeschraubt werden, da eine Hälfte des Plättchens länger ist als das andere.
    Wenn´s allerdings schon inkl. Schraube weg ist - Pech gehabt - oder vllt. bei Shure nachbestellen, sollte eigentlich möglich sein (passt auch in nen Brief, also wahrscheinlich gar nicht mal so teuer).
  • Mini-Digitalpult - customized
    • 9. Januar 2009 um 10:43
    Ah ok, gefiunden:
    The CueMix FX flexible effects architecture allows you to apply EQ and compression on every input and output (up to 58 channels, depending on your interface), with enough DSP resources for at least one band of parametric EQ and compression on every channel at 48 kHz. However, DSP resources are allocated dynamically and a DSP meter allows you to keep tabs on your interface's CueMix FX processing resources.
    undefined
    Each input, output and mix bus provides a send to the Classic Reverb processor, which then feeds reverb returns to mix buses and outputs, with a selectable split point between them to prevent send/return feedback loops.
    • 9. Januar 2009 um 10:35
    Moin
    nur kurz: was meinst du mit "zu tief"?
    Oder anders: was fehlt?
  • Mikrofon - Tabelle
    • 8. Januar 2009 um 23:45
    Falls das meinerseits so rüberkam, möchte ich mich bei dir entschuldigen, mir gings bei der Anrede an dich nur um den Studio vs. Live - Unterschied.
    Ich glaube aber, dass du mit einem ebenfalls anständigen Kleinmembranmikro an der selben Position die gleiche positive Bilanz gezogen hättest, weil die Positionierung dabei viel entscheidender ist als die Ausführung des Mikrofons.
    Ich hab übrigens das Schoeps-Buch noch nie gelesen, mal schauen...
    • 8. Januar 2009 um 22:03
    Ich sehe darin auch keinen Ersatz für´s übliche Digipult, wäre mir viel zu unbequem... :D
    Es ging in dem Beitrag ja um eine Lösung auf 1-2 HE mit relativ starren Vorgaben, wo später nur wenig dran gedreht werden muss. Also eigentlich `ne DME für Arme. Dafür würde ich sie aber auch bedenkenlos einsetzen, wobei glaube ich, aber das Delay in den In-/Outputs fehlt, zumindest hab ich beim überfliegen nichts davon gelesen. Die DSP-Engine wurde ja eigentlich eher für´s Monitoring bei Rechner-Aufnahmen konstruiert, da passt sowas nicht rein.
    Ich habe mir das 828 halt als Interface für den Laptop geholt und mich über die Zusatzfunktionen gefreut, zumal die Kiste 2 Wochen am Stück ohne zu zicken durchgehalten hat. Naja, einer meiner Laptops hat leider nen komischen USB-Chipsatz, der zwischendurch bei der Wiedergabe vom Rechner mal ausgerastet ist (Digital-Störgeräusche mit 100% aus allen Speakern, geil :? ), aber nach Inet-Recherchen und einem anderen, einwandfrei funktionierendem Läppe kann ich den Schuldigen ganz klar benennen. Dafür mach ich ja auch immer erst entsprechende Testläufe, wenn Computer mit im Spiel sind.
    • 8. Januar 2009 um 21:42
    Interessant fand ich auch, ich glaube Christophers, Denkansatz bezgl. der Basswiedergabe von Grossmembranen im NBE-Bereich - wenn der NBE von Grossmembranen stärker ist, würde das ja eigentlich bei naher Positionierung zu einer besseren tieffrequenten Rückkopplungsfestigkeit führen. Wäre vllt. mal einen entsprechenden Test wert. Beim vergleichweise schwachen Kontrabass könnte man evtl. noch die höhere Empfindlichkeit als Pro-Argument gelten lassen, um das Rauschen niedrig zu halten, aber auch das funktioniert eigentlich noch super mit Kleinmembranen.
    • 8. Januar 2009 um 21:35
    tonzwerg: Richtig, der Mann spricht von Studioaufnahmen - das ist aber nicht direkt mit Beschallung zu vergleichen. Meiner Erfahrung nach braucht viel eher mal eine Studio-Aufnahme (wobei ich leider bisher noch nicht in die Verlegenheit kam, bei grossen Orchesteraufnahmen mitzuwirken) diesen gewissen Touch, um lebendiger zu klingen, etwas woran sich das Ohr reibt und den Hörer auch zum zuhören "zwingt". Ein Effekt, der oft mit dem Attribut "Wärme" versehen wird, auch wenn das die tatsächlichen akustischen Verhältnisse nicht wiederspiegelt.
    Bei Konzerten braucht man es nicht - es liegt schon durch den akustischen Klangkörper eine ganz andere Spannung im Raum, hinzu kommt der optische Reiz, der bei vielen Leuten zu einer vollständig anderen Wahrnehmung führt. Da schliesse ich mich selbst auch nicht aus, wie oft habe ich irgendwelche Spielfehler erst beim Live-Mitschnitt gehört, mal von irgendwelchen ganz grossen Schnitzern abgesehen, weil ich in dem Moment einfach von der Gesamtperformance so beeindruckt war.
    Und hier haben wir auch wieder einen wichtigen Punkt: Habe ich z.B. eine Chanson-Sängerin mit Pianobegleitung auf der Bühne und ich kann mir einen grösseren Mikrofonabstand erlauben, dann ist es mir technisch gesehen egal ob ich da ein gutes Kleinmembran- oder ein gutes Grossmembranmikro stehen habe - zum klingen krieg´ ich in der Live-Situation beide, aber das Grossmembran macht optisch einfach mehr her. Bei einer Opernsängerin (wenn überhaupt nötig) sollte es so klein und unauffällig wie möglich sein. Es wirkt natürlich genau wie im Studio auch auf die Psyche des jeweiligen Protagonisten, den einen spornt so ein grosses Mikro an, der andere fühlt sich dadurch gestört. Ein Profi sollte zwar immer seine Performance zu 100% bringen, aber auch Musiker sind nur Menschen.
    Ich muss mich aber dem Chistopher anschliessen, gerade auch was die Zeitschrift "Keys" angeht: Ich halte das vornehmlich für Marketing-Geschwätz, auch wenn ich persönlich mit dem Phantom C gute Erfahrungen gemacht habe (der Klangleiter hingegen - naja, ist halt `n Kabel). Allerdings habe ich diesbezüglich auch schon gaaaaaaanz andere Kandidaten erlebt, mir fällt (vielleicht zum Glück) der Name nicht mehr ein... :D
    Es bleibt wie´s immer wahr - erlaubt ist, was gefällt und wenn das nicht möglich ist, dann wenigstens das, was funktioniert.
