"...do you have 110 volts?..." :shock:
Beiträge von audiobo
...ist dann ja auch ne Grenzfläche...
SKM 935 haben wir hier eins, übermässiges Ploppen habe ich in den knapp 1 1/2 Jahren nicht feststellen können.
Rückkopplungssicher ist´s auf jeden Fall, auch robust genug für RnR. Klang ist, wie sagtest eh subjektiv, ich persönlich find ihn sehr gut für ein dynamisches Mic, klar und kraftvoll, etwas transparenter als z.B. SM58 (nur um ein allerwelts-Mikro zu nennen).
Wie mediennutte schon sagte 865 ist ebenfalls sehr gut, musst nur im Monitor die 10kHz ein gutes Stück rausziehen, ist irgendwie typ. Condenser glaub ich mittlerweile.
945 kenne ich leider auch nicht.
Hallo nochmal:
Ich hab den vorigen Post deswegen geschrieben, weil ich auch hier im Forum oft das Gefühl habe, dass das Q überwiegend als Linearray gesehen wird und nicht als vertikal arrayfähigen, engabstrahlenden Hornlautsprecher.
Es ging auch nicht gegen Wora´s Post davor, dieser hat mich lediglich wieder an die Misstände und Fehlinterpretationen, bzw. -darstellungen im Verkaufsbereich erinnert.
Es ärgert mich halt, dass bei so was immer wieder einfach mit diesem "Zauberwort" Linearray um sich geschmissen wird, wodurch viel Möchtegern- und Halbwissen entsteht, Linearrays auf der einen Seite in den Himmel gelobt und auf der anderen zum Teufel gewünscht werden, selbst wenn es vielleicht gar keine LA´s waren, die da so gut/schlecht klangen.
Ausserhalb von diesem Forum empfinde ich das ganz erheblich, wenn mir Hands oder Lichtler erzählen, das XY-LA auf der AB-Veranstaltung klang wie gequirlte Grütze und überhaupt sind LA´s scheisse usw. Hinterher erfahre ich dann, dass da jemand einen Haufen kleine-KS-oder-HK-irgendwas-aber-kein-LA-Tops untereinander gehängt hat, um mehr Output zu erreichen, was dann so ähnlich aussah wie ein Linienstrahler. Wenn diese Konstruktion auch noch als Linearray vom Beschaller angepriesen wurde, dann Prost Mahlzeit.
Oder man denke mal an das Cobra von Dönercord, welches mit einem oder zwei Tops als LA hingestellt (und auch vom Hersteller als "World´s first compact Line-Array System" so verkauft) wird.
Wie auch immer
gutes Material ist ohne gute Techniker nichts wert, ob konventionelle Systeme oder LA, jedoch gibt es zum Glück auch noch Techniker die mit (unter-)durchschnittlichen Anlagen regelrecht "zaubern" können.
schönen Gruss, Bo
wenn das ein LA ist, dann ist meine Oma `ne Bassreflexbox... :?
Dürfte ich zum Thema Q1 noch was bemerken:
Zitat von "wora"Ich erwähne nur mal wieder das beispiel von 3x Q1 pro seite, die man ja wohl kaum als linearray bezeichen darf. aber so wirds halt verkauft...
http://www.dbaudio.com/de/systems/q_series/q1_/
In diesem Info ist weder von Linearray noch Zylinderwelle die Rede.
Zitat...während der vertikale Abstrahlwinkel von 15° es ermöglicht, mit Q1 vertikale Spalten aufzubauen, die eine gekrümmte, kohärente Wellenfront erzeugen...
...bedeutet nichts anderes als interferenzfreie AbstrahlungIm allgemeinen Q-Info eine Seite davor heisst es:
ZitatDie Q-Serie kombiniert verschiedene Technologien wie drehbare CD-Hörner, dipolare Treiberanordnungen und Toroid-Wellentransformer, die zusammengenommen Line-Array-Prinzipien miteinbeziehen
Der Hersteller verkauft die Schachteln also nicht als LA, wenn der Verleiher es macht (vor allem, wenn er nur drei Schachtlen hängt) sollte man ihn Lügen strafen oder ihm zu Weihnachten mal `nen Lehrgang schenken (lassen).
Schau mal auf der Seite von D&B, da gibt´s `nen Simulator für´s Q auf Excel-Basis.
Wenn du damit mal ein bischen rumspielst, kannst du dir das Ergebnis vielleicht besser vorstellen.
Ich denke mal, bei einem festen Technik-Setup und vielleicht sogar einer festen Band (so wie bei dir) macht das schon Sinn, da man sich nun nur noch ein paar Regler merken muss und auch den Blick (und die akustische Konzentration) nach vorne nicht verliert.
Wenn man jedoch immer wieder an umgeschraubten Sideracks arbeiten oder auf Festivals etc. Babysitter für Bandtechniker spielen muss, ist es nur wieder ein Gerät mehr, welches Aufmerksamkeit von einem fordert. Und selbst wenn ein fremder Techniker dein Setup mit Controller für eine richtig geile Idee hält, hängt er aus Gewohnheit nach 5min doch wieder vorm Siderack.
Um es anderen Leuten in dem Moment "gedanklich zugänglich" zu machen, bräuchte man schon einen Controller, der einem auch über ein Display anzeigt, woran und wieviel man gerade dreht (z.B. bei Reverbs), andernfalls sucht man sich die Werte ja doch wieder am Gerät raus.
Dass solch ein Gerät allerdings wieder einen nicht unerheblichen Kostenpunkt darstellt muss, glaube ich, nicht extra erwähnt werden. (ich tu es trotzdem mal :lol: ) -
Back-to-topic:
- die Preamps klingen bei Übersteuerung schnell recht unangenehm (bei BD z.B. wie ein leichtes Knacken), bei sauberer Arbeitsweise ist das aber kein Problem (bei grossen Pulten mit VCA´s darf man genauso wenig in den roten Bereich)
- die EQ´s werden von vielen Live-Tech nicht so gern gesehen, da sie nicht so brachial und eng greifen, wie bei vielen anderen Pulten, man kann damit also nicht so gut verhunzte Signale (sei es durch Mikrofonierung oder suboptimalen Instrumentenklang) "retten". Sie eignen sich eher für feinere Korrekturen des Klangbildes. Der EQ des 2400 scheint eher dem Live-Standard (mit d) zu entsprechen, allerdings fehlt mir bis jetzt der Direkt-Vergleich.
Vorteil des alten 2200: Mehr Platz. Beim neuen Modell hat Alllen&Heath in der 24er Variante trotz 1 Fader mehr ca. 10cm an Breite eingespart, mir persönlich ist das zu eng.
Übrigens kann man keine Fader tauschen, Kanal 15/16 lassen sich jedoch sowohl als Stereo-Line-Kanal oder Mono-Mic-Kanal + Stereo-to-L/R nutzen.
Ich habe mit keinem Wort gesagt, dass die Vortex "scheisse" wäre. Dafür sind die Kisten übrigens oft genug im Einsatz, und bei gutem Stomnetz auch absolut stabil. Ich kenne jedoch Endstufen, die bei zu langen Netzkabeln die Spannungsanzeige nicht wie eine Pegelanzeige ausschauen lässt. Nur schleppen möchte ich die nicht mehr.
Im übrigen, wo steht denn was von 2Ohm-Betrieb? Lies noch mal richtig nach, es gab 2 Ampwagen und 4 Stacks. Da ein Ampwagen (3xVortex 6, 1x Vortex 2.6) für 2 Stacks (pro Stack 2x Doppel-18, 1x Top, je 4 Ohm) ausgelegt ist, geht die Rechnung auf.
Zumal es sich um "kleine" Stacks (1x18"+ 2x18"+ Top) handelte, welche noch gut Reserven hatten.Aber ich kenne viele Leute, die klanglich im Bassbereich Endstufen mit grossen konventionellen Netzteilen bevorzugen, weil diese den Bass oft stabiler abbilden können.
P.S.: Bass braucht nunmal viel Leistung, vor allem Bassimpulse (BD), da die empfundene Lautstärke mit Verringerung der Signaldauer sinkt.
Mir persönlich ist es lieber, wenn das Netz kontinuierlich gleichmässig belastet wird, als wenn es dauernd irgendwelche Stromstösse abgeben muss, die evtl. für eine saubere Wiedergabe zu lange brauchen. (z.B. weil die Phasenlage des Netzes gerade am 0-Durchgang liegt) -
Zu diesem Thema: Ich hatte am Dienstag 4 Stacks Director an Vortex6-Endstufen in einem Zelt stehen gehabt. Die Spannungsanzeige im Rack der Kapelle ging ständig (bei BD, Bass) so dermassen nach unten, das man meinen könnte, gleich bricht alles zusammen. Und in der Tat hatten die Jungs auch Probleme mit ihrem Digipult. Zwischendurch fiel dort immer wieder mal eine Seite einfach aus.
Rein rechnerisch hätten die 2x 32A (je 16A, nicht voll ausgelastet) für 2 Ampwagen, die Kapelle und 3 6er Bars reichen müssen, allerdings weiss keiner wie lang die Zuleitung war. Auch gabs zwischendurch leichte Überspannung, was vermutlich der Grund fürs grundlose Sterben des CD-Players beim Soundcheck war.
Zitat von "Tobias Zw."
Witzigerweise finde ich die "alten, schlechten" Digitalhalle für Rock'n'Roll-Drums immer noch am besten.
Ich sag dazu nur Korg DRV2000 - der knallt richtig
wora:
Danke für die Blumen
Ja, ausprobieren wär schön, aber wann kommt man schon dazu, zwischen all dem Standart-Gewusel... :?
Und die Theorie ist gut und schön, aber meistens landet man doch wieder bei "Ankommen, aufstacken, spielen, abstacken, fahren", schade eigentlich.
Ich glaube der Thread-Starter meint ein Endfire-Array, bei dem die Bässe hintereinander gestellt und entsprechend verzögert werden, so dass sich die Bassenergie nach vorne addiert.
In dem anderen Beitrag ging es um Zahnlückenarrays, also Aufbauten, die Auslöschungen aufgrund zu hoher Abstände der Bässe vermeiden sollen. Das geht aber prinzipiell eher in Richtung Zylinderwelle als Keulencharakteristik.Zitat von "Ton_Opa"In der Theorie gehen wir bei den Bässen von Kugelstrahlern aus. Das heißt, ein gerades Array feuert nach hinten genauso wie nach vorn.
Zitat von "Kai Reiss"Zu 1.):
Die Krümmung der Linie und somit die Charakteristik der Schallausbreitung lässt sich natürlich auch hervorragend Elektronisch erzeugen und steuern.Darauf bezogen sich wohl auch die Kommentare mit den Delays.
Zurück zum Endfire (rein theoretisch angedacht, alles ganz grob):
Stell eine Reihe von Bässen hintereinander, so dass die Gesamtlänge in einem guten Verhältniss zur Wellenlänge der tiefsten, zu richtenden Frequenz steht (würde mal tippen mind. 1/2 Lambda). Der Abstand der Einzelbässe zueinander sollte so eng sein, dass sie das obere Ende des Übertragungsbereiches interferenzfrei (also max. 1/2 Lambda) darstellen könnten (Ich weiss klingt gerade etwas komisch).
Jetzt wird jeder Bass passend verzögert, der erste mit 0ms, die folgenden jeweils mit einem ihrer Entfernung zum ersten Bass angepassten Delay.
Bsp.: 4 Bässe, Einzelabstand 1m (Front->Front)
1. Bass: 0ms, 2.Bass: (ca.)3ms, 3.Bass: (ca.)6ms, 4.Bass: (ca.)9ms
Dies führt dazu, das sich vom 1.Bass bis zum 4.Bass der Pegel jedesmal erhöht, da durch die angepasste Verzögerung der immer nächstfolgende Bass im richtigen Moment den Druck erhöht.
Vergleichbar mit einer Schaukel, bei der man genau zum richtigen Zeitpunkt mit den Beinen Schwung holen muss.Betrachtet man jedoch die Abstrahlung nach hinten, überlagern sich div. Wellenberge und -täler derart, dass die akustische Summe dort nicht viel höher ist als ein einzelner Lautsprecher.
(also jede Menge Leute auf der Schaukel, die alle zu unterschiedlichen Zeiten mit den Beinen schwingen
)Insgesamt führt das halt zu viel Pegel nach vorne und wenig nach hinten/zur Seite.
Bei Mikrofonen (Richtrohr) nutzt man einfach ein Interferenzrohr mit seitlichen Schalleinlässen, durch die der Schall dringt und sich je nach Winkel und Frequenz positiv oder negativ addiert.
So ich hoffe geholfen zu haben, offen gesagt, hab ich mir jetzt alles kurzerhand ohne Quellen aus den Fingern gesaugt, denke aber mal das Prinzip stimmt, ist schliesslich auch nur Physik.
Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen.So long
Wäre aber bei dem Preis auch zuviel verlangt. Das Ding hat schon verdammt viele Features on Board, vergleich das mal mit nem GB4.
BD und Kugel: sehr geil (auch dynamische Kugeln, sehr cooler Attack)
Die nicht enfernungsabhängige Basswiedergabe hat übrigens den Nachteil, dass du schneller eine Bassrückkopplung bekommst, da ja auch die meisten PA-Aufbauten ohne gerichtete Basslautsprecher auskommen.
Lesen. z.B. Production Partner, da gibt häufiger Infos über entsprechend grosse Produktionen, inkl. Auflistung der technischen Gerätschaften, Bühnenaufbau, Beschallungskonzept, Interview mit dem ausführenden Techniker usw.
(Carmina Burana war dort auch mal vertreten, weiss aber nicht mehr in welcher Ausgabe)
EDIT: Hab gerade gemerkt, dass ich einen Eintrag übersehen habe, sorry.
Das mit der abfallenden Kapsel verstehe ich auch nicht ganz, kann mir nur vorstellen, dass diese nicht richtig festgeschraubt war. Bei uns ist während des Abbaus mal eins von den Mics 3-4m über die Bühne geflogen, Ergebnis war lediglich ein klitzekleiner Kratzer an der Oberfläche.
(Trotzdem kommt mir der Typ nicht mehr als Helfer auf die Bühne).EDIT: Wer meint er könne Kleinmembranen (egal welcher Hersteller) wie ein SM58 behandeln, ist selber schuld (soll keine Unterstellung sein, jedoch schon öfter erlebt)
Habt ihr mit den gleichen Lsp´s/Kabel wie auf der Bühne getestet?
Ich hatte sowas mal mit `ner Camco (CH1: 1+/1-, CH2: 2+/2- an NL4) an einer etwas seltsamen Box (1+/1- = 2+/2-). Dies führte mit einem 4pol. Kabel dazu, dass die beiden Ausgänge der Endstufe zusammengeführt wurden. Der kleinste Unterschied im Stereobild reichte dann aus, um die Protect-Schaltung zu aktivieren.
Lösung: 2pol-Kabel verwenden oder entsprechenden Adapter dazwischen setzen.
