Komisches Ampproblem
  • NoWay
  • 20. Juni 2006 um 14:54
  • NoWay
    ich lass jetzt mal bewusst die Marke der Amps weg. Nur soviel es handelt sich um ganz normale Analoge Amps mit Ringkerntrafo.
    Porblem, es kam schon einige male vor dass die Amps nicht immer alle mal nur ein oder mehrere Kanäle oder auch alle zusammen so bald etwas Signal angelegt wurde sofort auf Clip bzw Protect gingen und ein nicht allzu lautes und stark verzerrtes Signal aus den Boxen kam. Die Amps werden bei uns als Monitoramp eingesetzt. Das komische daran ist dass die Amps in jedem Fall zuhause im Lager nach der Veranstaltung wieder gingen . Das Phenomen ist niemals unterdem Betrieb sonder ab Einschalten des Amps aufgetreten.
    Habt ihr eine Ahung was das sein könnte? Unterspannung scheidet eigentlich aus. 230 V waren da. Am Gleichen Storm lief letzes mal noch eine Yamaha P 5000 problemlos.
    Gruss NoWay
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Campfire
    • 20. Juni 2006 um 16:34
    ähnliches Verhalten hatte ich schon bei leichtem Kurzschluss der LS-Leitungen (isolierung zwischen Kabeln defekt)
    • 20. Juni 2006 um 17:40
    Habt ihr mit den gleichen Lsp´s/Kabel wie auf der Bühne getestet?
    Ich hatte sowas mal mit `ner Camco (CH1: 1+/1-, CH2: 2+/2- an NL4) an einer etwas seltsamen Box (1+/1- = 2+/2-). Dies führte mit einem 4pol. Kabel dazu, dass die beiden Ausgänge der Endstufe zusammengeführt wurden. Der kleinste Unterschied im Stereobild reichte dann aus, um die Protect-Schaltung zu aktivieren.
    Lösung: 2pol-Kabel verwenden oder entsprechenden Adapter dazwischen setzen.
  • PAFrank
    • 20. Juni 2006 um 20:15
    da Du die Marke nicht verätst frage ich mal CAMCO?
    wenn nein oder auch ja sollten die Bauteile IC`s usw gesockelt sein alle mal abziehen und wieder drauf ,auch könnte ein auswechseln der Relais Abhilfe schaffen
    Gruß Frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • manuela
    • 20. Juni 2006 um 20:52
    ...somit PA Frank danebentippt. Man tauscht keine Komponenten die funktionieren.
    die Kolegen haben völlig Recht, untersuch mal die Kabel dort, ggf. vergleich das mit denen die du im Lager benutzt hast. Sieht sehr nach kurzgeschlossenen oder querverbundenen Ausgängen aus.
  • PAFrank
    • 20. Juni 2006 um 22:00
    es sollte auch nichts getauschtwerden das funktioniert sondern ev Kontaktprobleme beseitigt werden tritt bei den von mir genannten Stufen immer mal auf gerade nach Feuchtraum VA`s ein Kollege von mir hat da immer mal Probs und das "sockeln" hift und wieder ist Ruhe für ein Jahr
  • NoWay
    • 25. Juni 2006 um 19:37
    danke für euere Tips, erst mal, nein Camco warens nicht. Es waren ganz stink normale billige T Amps der Serie TA 1400 und TA 2400. Ich werd die Kabel checken, allerdings werden die Kabel bei uns regelmässig überprüft. Die Amps laufen bei uns im Monitorbereich wo das Budget nicht mehr her gibt. Die Tun auch wenn sie nicht alle heilige Zeit ohne zu erkennenden Grund mal aussteigen würden. Ich weiss dazu leider keine Rat mehr.
    Gruss Noway
  • MarvinVT
    • 25. Juni 2006 um 21:09
    Ich hatte das selbe Problem mit einem ähnlichen AMP vom T:
    Schraube mal die obere Abdeckung ab und schau dir mal die LS Anschlüsse an, es kann sein das die durch Drehung der Kabel Kontakt untereinander bekommen haben.
  • laolu
    • 26. Juni 2006 um 06:11
    Hatte mal ein ähnliches Amp-Problem:
    Die Kontakte an dem Relais das den Einschaltstrom begrenzt. Das ist das Relais das nach 1 oder 2 Sekunden einen Widerstand (in Reihe mit dem Trafo) überbrückt. Kontakte sauber machen und gut war´s!
    Viel Glück,
    Norbert
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:39
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
