  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • Funkstrecken Frequenzen 470-867Mhz /// 2,4 Ghz /// 5,8 Ghz Kaufentscheidung
    • 26. Oktober 2023 um 23:35
    Zitat von tby83
    Ich bin lediglich überrascht, dass man die Latenz so hoch bewertet, dass man sich lieber für ein analoges System entscheidet.
    Es gibt tatsächlich namhafte Künstler die zumindest im Monitoring auf analoge Pulte bestehen und den Unterschied definitiv hören. Allerdings sind das eher Einzelfälle.
    • 26. Oktober 2023 um 23:28
    Ab 10ms (=Periodendauer von 100Hz) gibt es die ersten, die innerhalb rhythmischer Feinheiten Doppelschläge wahrnehmen.
    Darunter geht es bei Sängern um den Mix von InEarHörer und Knochenleitung (= Kammfilter) und variiert schon mit dem Mikrofonabstand.
  • DiGiCo und Plugins
    • 26. Oktober 2023 um 23:18
    Das scheint mit den spärlichen I/Os aber eher was für Mucker zu sein.
    Im übrigen auch konzeptionell anders:Die seelake und Muse Research Kisten kommen mehr oder weniger wie gewöhnliche 19“-PCs daher, inkl. Bildschirmanschluss etc.
    Die von Fourier hingegen werden wie WavesServer ausschliesslich über Remote bedient. Meine Vermutung ist, das hat den Vorteil, dass der eigentliche AudioPC sich nicht mit irgendeiner Grafikberechnung o.ä. auseinander setzen muss, da dies der Remoterechner übernimmt.
    Weiterhin habe ich kürzlich (Vortrag über Livemixing in Pyramix) gelernt, dass es wohl in Windows möglich ist, fest definierte Prozessorkerne für bestimmte Aufgaben/Programme zu reservieren. Wenn es denn implementiert wurde (was wohl eher selten der Fall ist). Ich vermute demnach auch, dass das hier ebenfalls zur Anwendung kommt.
    • 26. Oktober 2023 um 23:00
    es war vielleicht 1m aus der mitte versetzt.
    Reicht ja schon 😉
    (1m offcenter = ca. 2m Wegdifferenz (Mic>PA L / Mic>PA R) = halbe Wellenlänge @85Hz = Auslöschung @85,255,425,…)
    • 26. Oktober 2023 um 21:37
    Zitat von seelake
    AudioStation’s mixer is the very first live mixing digital console with integrated VST technology.
    wo nehmen diese ganzen Marketing-Schwurbler eigentlich immer die Selbstsicherheit her zu behaupten, sie wären die Ersten/Einzigen/Besten? („world leading“ ist z.B. immer super wenn es im gleichen Segment noch 10 Mitbewerber genauso formulieren)
    Und insgesamt haben die mMn versucht zu viele Einsatzmöglichkeiten mit der Kiste abzudecken.
    Wenn man selber DAWs etc. installieren kann, dann kann seelake wiederum auch nicht mehr für die Betriebssicherheit geradestehen.
    Also einfach ein etwas optimierter AudioPC.
    • 26. Oktober 2023 um 14:19
    Btw.: Lasst uns doch mal spekulieren, inwieweit der noch recht neue Besitzer von Fourier Audio einer künftigen Weiterentwicklung z.B. ala LV1, SAC „Pro“ ( 😉) förderlich oder doch eher hinderlich sein könnte.😁
    • 26. Oktober 2023 um 14:10
    Zitat von treibsand
    …Pfennigabsatz vs. sauber abgeklebte NF-Leitung…
    büro kabelbrücke - Google Suche
    • 26. Oktober 2023 um 12:15
    Zitat von treibsand
    ...wenn wir das mal in den Bestandteilen der Signalkette "Micro/NF-Kabel/Core/Pulteingang" betrachten:…
    Guter Punkt. Man unterschätzt immer wieder welchen funktionellen Schaden ein Messebauer/Dekorateur mit einem Elektrotacker in den letzten Minuten vor Einlass verursachen kann 😡
  • Virtuelle Kreuzschiene gefällig? (Win)
    • 26. Oktober 2023 um 10:54
    Zitat von =RS=
    Mal schauen, was das an Performance benötigt
    kommt vermutlich darauf an wieviele der 9 Millionen Nodes du in Anspruch nimmst 😁
    • 26. Oktober 2023 um 10:52
    Und wenn das doch mal passieren sollte kann man immer noch ein Mikro leiser machen.
    Pff das musste ich schon zu analogen Zeiten so machen, das langweilt mich ein wenig 😜
    • 26. Oktober 2023 um 10:50
    Hast du dir mal die GR angeschaut?
    Ja, schon oft. Und das Phasing beurteile ich immer noch mit meinen Ohren.
    • 26. Oktober 2023 um 10:37
    Wobei das mit Dugan (bzw X32) wunderbar funktioniert.
    finde ich nicht - im schlechtesten Fall hast du beide Kanäle trotz unterschiedlicher Laufzeiten gleich weit offen, wenn sich der Redner z.B. nach rechts lehnt aber den Kopf nach links dreht.
    • 26. Oktober 2023 um 08:13
    Zitat von karel noon
    Sowas gab es doch früher schon mal oder?
    Also ein 19“ VST Host
    Hier wäre dann zu hoffen das man es über das Pult steuern kann.
    Ich glaube Creamware hatte da mal was entwickelt…
    • 26. Oktober 2023 um 08:09
    Vllt für den ein oder anderen hier interessant:
    VB-Audio Matrix Coconut
    • 26. Oktober 2023 um 08:08
    meine feedbackfrequenzen lagen alle im unteren mitteltonbereich, also dort wo das hornsystem nicht mehr so effizient richten kann.
    Aus dem Grund bin ich idR lieber etwas offcenter, da hat man weniger Addition übers Spektrum verteilt.
    Das DPA-Schwanenhalsmikro dürfte in der Situation auch gut funktionieren, da die Entwickler den Tieftonbereich als Superniere designt haben.
    • 26. Oktober 2023 um 05:40
    Zitat von MatzeRockt
    Das höre ich immer wieder. Wie viele ME36 sind euch in eurer Karriere ausgefallen?
    Bevor ich Ausrichtung und Kontrolle der Kapselverschraubung zur „Chefsache“ erklärt habe, gab es tatsächlich mehr als einmal ein Problem mit prasselnden Störgeräuschen wenn jemand das Ding angefasst hat.
    Bei einem anderen Mikrofon, mit dem ich früher öfter zu tun hatte, waren die Schwanenhälse am Fuss gerne mal durch, was dann auch ab und an mit Wackelkontakten quittiert wurde.
    Ach ja: Vorteil Nummer 3:
    Mehr Stabilität
    Ein Mikrofon links und eines rechts (das was sich viele Kunden eigentlich vorstellen) wäre ja auch eine gute Lösung für die Kopfverdreh-Fraktion, vorausgesetzt man hat den richtigen Automatikmischer dafür. Der heisst in dem Fall aber nicht Dugan und macht kein GainSharing, sondern wirklich immer nur 1 Mikro an.
    • 25. Oktober 2023 um 21:14
    Das klingt erst einmal nach ziemlich viel Asche, liegt aber im Bereich eines aktuellen MacPro, welcher in etwas anderen Stückzahlen produziert wird und kein redundantes Netzteil hat.
    Und im Vergleich zu einem HighClass-Hardware-Rack immer noch günstig.
    Trotzdem: hoffen wir mal noch auf eine kompaktere und preisgünstigere Variante… 😉
    • 25. Oktober 2023 um 18:05
    Da bitteschön:
    transform.engine – Fourier Audio
    Wird vermutlich nicht ganz billig sein, sieht aber aus, als hätte sich jemand die richtigen Gedanken zu dem Thema gemacht.
    • 25. Oktober 2023 um 17:12
    Zitat von ERICH
    In der Sennheiser Dokumentation sieht es ja eigentlich so aus, als wäre die Charakteristik rotationssymmetrisch .
    Ja leider. Ich habe auch jahrelang nicht darauf geachtet und war immer genervt, dass die Redner je nach Position deutlich verschieden klangen.
    • 25. Oktober 2023 um 16:18
    Zitat von ERICH
    Wozu 2 Mikros an der selben Position, im selben Winkel?
    Was für einen Vorteil hat das gegenüber nur einem Mikrofon?
    1) Redundanz
    2) Symmetrie - ME36 sind nicht rotationssymmetrisch, deswegen
    Zitat von Marian Humann
    …Gitter jeweils nach außen (bekam ich damals als Tip vom Vertriebler)…
