  2. alter ego
Beiträge von alter ego
  • Neue Untergruppen für Rubrik Licht !?!?
    • alter ego
    • 17. Januar 2003 um 00:01
    Dann schreiben alle in die Pro - Rubrik
    Wenn dann wäre eine Aufteilung in
    - Moving Lights (Scanner, Wackeleimer)
    - konventionelles Licht (PAR, Theaterlicht, Dimmer)
    - Effekte (Diskogeflacker, Strobos, etc.)
    - Lichtsteuerung (Pulte, Software)
    sinnvoll. Beim derzeitigen Aufkommen an Threads ist da aber nicht notwendig.
  • Highend-PA für mobile Disco: Vorschläge erbeten.
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 23:56
    Die MPA ist wirklich nicht schlecht. Ist aber schwer zu kriegen.
  • 800 Watt Sinus Verstärker im Partykeller?
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 23:25
    zu großer Amp schadet nie, wenn man einigermaßen sinnvoll damit umgeht. Aber vergiss nicht, das Teil auf 230V umzurüsten.
  • Aktivmodul für Baßbox
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 23:24
    Schau mal bei Thomessen oder Mivoc. Sollte bei den ganzen zwielichtigen Hifi - Fuzzis zu haben sein! Aber wirklich nur fürs Wohnzimmer.
  • ohne sie zu hören, über eine Box zu richten???
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 23:21
    Ich gebe gern zu, dass ich die Serie nicht kenne, aber DAP hat einfach ein paar Totalausfälle hergestellt, und so ein versauter Ruf bleibt eine Weile an einer Firma hängen.
    Was man aber auch in Betracht ziehen sollte:
    DAP hat zum Teil Lieferzeiten, die niemand abwarten kann, ständig wechselnde Produkte, und niemand kann mir garantieren, dass ich zu so einem System in 2 Jahren noch was dazukaufen kann, geschweige denn ein Ersatzteil bekomme. Dies ist aber eines der wichtigsten Kriterien beim Boxenkauf! Und das kann ich sagen, ohne die Box gehört u haben!
  • Hilfe Boxen kaputt?
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 23:12
    könnte mir vorstellen, dass das ein thermisches Problem ist. einfach ein bisschen leiser machen, sonst kommt irgendwann Rauch raus.
  • wie viele subgruppen brauche ich furs 8-spuranfehmen?
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 23:07
    Sondcraft 200B = Inserts postEQ zu jumpern ==> gut für 8 in 8!
  • Monacore Advantage PA
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 22:38
    Warum bitte sollte man das bauen? Da kauf' ich mir lieber eine gute Fertigbox, das ist auch nicht teurer, und klingt mutmaßich besser.
    Das Konzept schaut ein bisschen nach AAC zu Anfang der 80er aus. Möglichst viele unterschiedliche Treiber, irgendwelche Hörner vorndran, Passivweichen, kein einheitliches Format für Sub und Top, ...
    außerdem schaut das ganz so aus, als würden die Kisten nicht ganz leicht sein.
    Über die Coverage möchte ich jetzt mal lieber nicht genauer nachdenken...
    Andere Frage: Die haben da OSB - Platten verbaut, was haltet ihr davon? Funktionieren die? Billig wären sie ja!
    • alter ego
  • Kabel-Selbstbau... Anfängerprobleme
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 21:36
    Bin blos froh, dass ich kein Schweizer bin. DANN könnte ich mir nur max. ein Viertel der Kabel kaufen, die ich mir hier leisten kann. :D
    • alter ego
  • Woher bekommt man Motorfader?
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 19:47
    alps, Panasonic, Penny & Giles
  • Phasenaufteilung am Generator - Wie am besten?
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 19:46
    Würde erst mal schauen, wie die Schukos dranhängen (welche Phase?), und dann gleichmäßig verteilen. Gerade kleine Generatoren machen oft zicken, wenn man sie grob unsymmetrisch belastet. In Sachen CD - Player mache ich auf Wägen nur noch 2x Aldi - Discman batteriebetrieben und mit 40 sec. Anti - Shock, das ist das zuverlässigste. Alle Stunden Batterien wechseln, und fertig. Wenn einer drüberkotzt, macht es auch nix, beim teuren Denon müsste ich dann leider ausrasten, und demjenigen in seine Pappnase reinschlagen. Ich hasse Karneval!
  • Erfahrung mit Feedback Ferret II ??
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 18:46
    Lavaliers: Wenn dann 4 Geräte für 4 Inserts, keinesfalls in der Summe! Des Weiteren: Damit so ein Ding funktioniert, muss es ja erst mal pfeifen. Und Lavalier - Geschichten sind ja meist eher die hochpreisigen Jobs, bei denen man es sich leisten kann, dass es pfeift. Daher müsste man es eben vorher schon gründlich einpfeifen, dann kann man auch gleich einen normalen EQ nehmen!
  • Behringer Eurorack MX-2642 A oder soundcraft m8?
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 17:42
    na das, das du halt auch meinst. das m8. war aber nicht mein Vorschlag. das m8 ist spirit, das wird nur kleiner geschrieben, dann verkauft es sich besser!
  • Scanner... top?... flop?
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 17:33
    die Dinger funktionieren schon, das Problem ist halt, sobald eine Kanne daneben an ist, sieht man den Scanner nicht mehr!
  • minidrive mit Ohr!
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 17:28
    Mal schauen, wann das Ding lieferbar ist. Wahrscheinlich ca. 2005. Und dann mal schauen, ob die Wandler annehmbar sind.
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 17:22
    war vor kurzem ein Test im PP. Besser als der Behringer dürfte nicht schwer sein, der macht dir jedes Signal kaputt.
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 17:20
    eher noch das Spirit, am besten was gescheites gebrauchtes, kostet auch nicht mehr
    • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 17:18
    200er: Soundcraft 200SR bzw. 200B, auch o.k.: SC 400, Yamaha MC 802, TAC Bullet/B2, Dynamix diverse, und viele mehr
