hm, über ein Kondensatormikrofon die Lautsprecher abnehmen :grin:
Nein, ich schätze der Kopfhörerausgang ist dann die einzige alternative, probiere es doch einfach mal aus.
mfg Bastler
Neues Benutzerkonto erstellenhm, über ein Kondensatormikrofon die Lautsprecher abnehmen :grin:
mfg Bastler
Hast du einen Reciever? Die haben fast imemr Chinch ausgänge, damit sollte es gehen.
Zitat von "Eraser"ne Heizung :shock: :twisted: :grin:
http://www.feb-patrimoine.com/PROJET/gamma3/gamma3.htm
[edit] link korrigiert
:shock: :shock: :shock: :shock:
da sag noch einer mal ein Röhrenverstärker im Wohnzimmer macht was her :grin:
Sehr schön!
Freue mich schon auf die Berichte, vor allem auf Klang bei geringer Lautstärke.(muss mich immer noch zwischen dem BB und der LBT 1121 entscheiden)
mfg Bastler
Ein vergleich zur ULB müsste doch sofort machbar sein, oder?
Der jobsti müsste die ULB doch auch haben.
Nochmal ein Bisschen OT(man schaue auf die Zeit und verzeihe es mir :grin: ![]()
Zitat von "DER BASTLER"
Dann kann ich ja den BB zur not in ein zweitgehäuse(robusterres) schrauben und den als Top nehmen, oder schafft der Top dienste nicht?
Es ging um den Monacor SP30PATC, mag mir jemand die frage beantworten, danke ![]()
lavok: mach bilder vom Bau.
mfg Bastler
*hau*
Nein, eigentlich ist das passend. Zudem bleibt das System kompakt, was ja auch eine Anforderung war.
Das sollte ja jetzt etwa ULB größe haben aber mehr output.
Wenn die Tops mit distanzstangen schön über die köpfe gucken reicht das auch dicke für die Outdoor partys.
mfg Bastler
Nicht ebay aber mindestenms genauso schlimm...
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=NDMzOTUzOTk=&w=ODk3OTg5&ts=0
Piezos aller Länder vereinigt euch oder was ist da das motto? :grin:
..was hat sich pollin dabei gedacht? dafür haben se jz keine stativflansche mehr :x
Ok, das Bild ist vielleicht nicht optimal, es hängen:
4x AD12
und am boden dann noch 2x4 AD 24B
(leider nicht meins)
Ich wags einfach mal hier meine Frage zu stellen:
Gibt es Baupläne für einen kleinen Amp, das wäre sehr einsteigerfreundlich, also ungefähr so etwas wie cyberlight es wollte(oder noch will).
Also so amps mit 2x50W an 4ohm, am besten für 12 oder 24V(transportabel solls sein). ICs wären da eine einfache lösung, aber ich mag die dinger nicht. Ein kleiner "normaler" amp mit guten wirkungsgrad wäre da besser. Zudem sollte der Amp eine einstellbare Eingangsempfindlichkeit ahben um auch transportable Musikgeräte gut dort anzuschließen.
Ich hoffe ich unterbreche mit meinem Kinder Elektroniker Niveau nicht eure diskussion über verstärkerprinzipe.
mfg Bastler
Wo steht denn bitte das der 12er bis 3,5 soll??
das war der 10er im starssacker bausatz, ob das nun sinnvoll ist oder net hab ich net gesagt.
Der 12er wird bei Jobsti glaube ich bei 2,2 oder 2,5khz getrennt.
Das müsste breiter abstrahlen als kleine Breitbänder die stark bündeln im Hochtonbereich.
mfg Bastler
Warum trennst du eigentlich so tief? der SPA 25PA kann doch noch höher getrennt werden. Der SPA 25PA wurde doch auch mal in einem Strassacker baustaz zusammen mit einem kleinen Tweeter verbaut und wurde da bei 3,5khz oder so getrennt...
Bei Jobstis LBT 1121 spielt auch ein MHD 152 und ein SPA 30PA zusammen.
Mehrere Breitbänder erzeugen interferenzen im Hochtonbereich die zu einem sehr unschönen Frequenzgang führen können.
mfg Bastler
Verstehe ich das recht das du 4 kleine Tangbands BB einsetzten willst?
Ich sags kurz: nehm die als PC lsp und kauf dir das MHD 152 oder ähnliches.
mfg Bastler
Ich hätte eine Death Metal Band; also: 2Gitaristen, 1Schlagzeuger, 1Bassist.
Wären also schonmal ein paar Musiker, denn die können auch bestimmt anderes als Death Metal spielen.
Um mich mal den vorredner anzuschließen: Singen kann ich auch nicht(nur Death Metal :grin: )
Wenn es aber ein PA lied gibt werde ich eine Deathmetalversion dann wohl aufnehmen, wird bestimmt lustig :wink:
mfg Bastler
Die Preise guter gebrauchter Geräte hier im Board sind ncoh verlockender, guck doch mal lieber da :wink:
DimemrBar:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=46488
4Pars:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=46505
also das würde ich ebay umbedingt vorziehen.
mfg Bastler
Mh, ich werde dieses Jahr wohl nicht mehr das Geld dazu haben da ich mir lieber neue Hifi Boxen gönnen will("hifi" :grin: Treiber ist der Sp30PATC). So richtig schön in Schwarz glänzend und am Rand Bubinga Furnier
Sorry für OT, aber so bleibt der Thread mit dem tollen Bauvorschlag oben :wink:
mfg Bastler
es geht darum das der einsatz als "PA" Subs damit schonmal unter den tisch fällt. Die dinger sind glaube ich offensichtlich Car hifi der hifi.
Ob es sich dann noch lohntTSP zu messen :roll:
Ausser er will die Vllt zu hause oder im auto nutzen.
Aber auch ohne TSP ist somit seine frage beantwortet.
mfg Bastler
Wenn man an oben an das rohr das die Luft "raussaugt" einen 170mm Lüfter dranmacht und unten am ende des schachtes 2 120mm lüfter kommt die Kalte luft freiwillig hoch :grin:
Um mal back 2 topic zu kommen hier mal ein Beispiel das Wärme sich auch in großen räumen bemerkbar macht:
Ich habe einen 36qm² spitzboden. Darin steht ein PC mit einem 21" Röhren monitor, und noch ein großer Hifi Verstärker.
So, der raum wird konstant wärmer. Es fällt einem nicht so auf weil die erwärmung langsam ist(eine endstufe hat ja nicht als "Hauptprodukt" Wärme, zumindest sollte sie nicht).
Das die endstufe bei handauflegen nicht warm ist sollte normal sein, ansonsten läuft der amp wirklich auf maximum oder die kühlung funktioniert nicht.
Ein offenes Fenster kann wunder bei warmer luft wirken.
Weitere methoden:
-Lüftungskanal/rohr. das kann von draußen die luft holen oder(so wie ich
das im sommer gerne mache) aus dem Kabelschacht(der endet unten im
keller, und da isses kühl :wink: )
-Wärmetauscher: Man benötigt: Viel strom, ein viereckiges Loch in der wand nach draußen hin, geld, Kupferröhrchen(so genannte Heat pipes), Kühlkörper, ein oder mehrere Peltier elemente.
Zum Beispiel 4 von denen:
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SI…ROVID=0;TITEL=0
Richtig angeschlossen und gepolt wird es draußen Heiß(also außerhalb des zimemrs) und die endstufe bleibt kalt(bei zuvielen Peltierelemente kann sie auch einfrieren :grin: )
einfacher wäre nur mehrere Heat Pipes nach draußen zu legen.
insgesamt halte ich den aufwand viel zu groß, das offene fenster ist klarer Preis/Leistungs sieger, zudemm schafft es noch frische luft hinein.
So, das soll jetzt mal ganz objektiv gewesen sein.
Ich hoffe jeder findet jz seine lösung :wink:
edit: sorry für den Link, hab so schnell den hersteller net gefunden
