  2. dani cee
Beiträge von dani cee
  • kabelbinder
    • dani cee
    • 31. August 2006 um 22:29
    also Thomas&Betts kann ich empfelen
    die von Legrand kannst du in den Acker Kicken
  • Wie Nullleiter prüfen
    • dani cee
    • 29. August 2006 um 20:30
    leider schreib das EVU vor das die zur errichtung gültigen VDE Vorschriften zu beachten sind
    • dani cee
    • 28. August 2006 um 19:41
    Der Netzinnenwiderstand wird von der VDE nicht gefordert.
    folglich kann nicht jedes VDE 0100 Messgerät diese Messung!
    Der Netzinnenwidersand ist aber wichtiger Messwert um einen Ordnungsgemässen Neutralleiteranschluß zu gewährleisten
  • Kabelmuffen/verbinder
    • dani cee
    • 21. August 2006 um 22:22
    schau mal hier in die bis 2,5mm² passen normale PG 16 verschraubungen
    http://www.merten.de/download/pub/m…6_90-191642.zip
  • Sowas zulässig ?
    • dani cee
    • 21. August 2006 um 17:00
    der klare Menschenverstand sagt schon das ich dauf jeden fall einen RCD/FI I delta N 30mA wenn nicht sogar 10mA verwende und somit eine Sichere Abschaltung bei potentialausgleicher truss
  • Geeignete Stromversorgungslösung?
    • dani cee
    • 20. August 2006 um 20:22
    du wirst warscheinlich für jede Phase die Nullduchgangskennung bauen müssen weil du nie ein gleiches Drehfeld Garantieren kannst
  • Sowas zulässig ?
    • dani cee
    • 20. August 2006 um 20:17
    deshalb ist der Potenialausgleich dann gefragt!
  • Sowas zulässig ?
    • dani cee
    • 20. August 2006 um 13:48
    schau mal hier :
    http://www.voltimum.de/cm.jsp?action=view&viewmode=details&cmid=4549&rss=yes
  • Hauptschalter für Bühnenanlagen
    • dani cee
    • 22. Juli 2006 um 17:31
    Ich würde sagen das Abschalten mittels FI schadet nur unter Last und eine tägliche FI prüfung mittels Prüftaste garantiet nich das der PE angeschoßen ist .
    ich benutze dann http://www.beha.com/files_d/FIRCDTester/9060.pdf
  • ultralite compact control 2 mit Schutzschaltung
    • dani cee
    • 21. Juli 2006 um 21:14
    ich wüsste gerne ob er eiene Schutzschaltung hat
    bei Neutralleiterausfall/Sternpunktverschiebung usw.
    Außerdem suche ich die Bedienungsanleitung
  • Zündung von Pryrotechnik
    • dani cee
    • 13. Juli 2006 um 13:56
    Ist es erlaubt Pyrotechnik über normale Multicore Leitungen zu zünden?
  • Abmessung Fehlerstromschutzschalter
    • dani cee
    • 11. Juni 2006 um 10:33
    Ja gibt es von Schupa aber nur bis 40A nennstrom
    SH 81 336 30mA /40A 4pol
    SH 81 332 30mA /25A 4pol
    3TE (52,5mm)
  • verdammt, ich lebe noch
    • dani cee
    • 3. Juni 2006 um 17:10
    würde mal sagen in der leitung hat es keinen Gelb/Grünen Leiter gegeben und mann hat das mal so gelöst
    Ich würde aber mal sagen der Schützleiter muss über die gesamte Länge Gelb/Grün sein und nicht nur Gelb DIN 40705:1980-02
  • Kaltgerätebuchsen und VDE sowie Sicherungen in Reihe
    • dani cee
    • 3. Juni 2006 um 11:38
    Wie wäre es hiermit 16A Kaltgerätebuchsen
    http://www.reichelt.de/index.html?SID…N=3;GRUPPE=C191
  • die mit den Stromideen!
    • dani cee
    • 29. Mai 2006 um 14:18
    ich sag ja nichts gegen eine Installation mit IP 44 oder besser auf einer Holzplatte da ist ja der Berührungssschutz gegeben und ich keinen direkten einbau in Holz
    • dani cee
    • 28. Mai 2006 um 13:50
    wenn ich das schon sehe krieg ich das Kotzen
    aber da weis man gleich wieso das die Preise so Kaput sind,
    weil es einige gibt die Normen und Vorschriften einen Dreck interessiert und dabei noch die Gefährtung anderer in kauf nehmen.
  • Anschluss einer Schukosteckdose
    • dani cee
    • 25. Mai 2006 um 21:17
    ich würde mal behaupten dass das auch damit zu tun hat das man bei der VDE 0100 messung nicht immer den stecker vom messgerät drehen muss
  • PAR56-Kannen farbig lackieren?
    • dani cee
    • 14. Mai 2006 um 11:58
    ich nehm immer Ofenlack probieren gib´s als spraydose in jedem guten Farbenhandel oder beim Ofenbauer
  • Schuko-Stecker CEE7/7 gesucht
    • dani cee
    • 8. Mai 2006 um 20:52
    wie wäre es mit ABL
    http://www.abl-sursum.com/fileadmin/down…rrichtungen.pdf
  • 3-Phasen-Überwacher
    • dani cee
    • 4. April 2006 um 17:49
    ich weiß nicht wie es aktuell aussieht vor 5 Jahren hatten die dinger eine unter und oberspannungsgrenze aber frage mich nicht wo die liegt
    die die ich verbaut habe hatten einen wechslerkontakt wo eine selbsthaltung mit einem 63 A Schütz unterbrochen wurde
