  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Frontschaum hinter Gitter befestigen
    • tamaris-pa / mts
    • 9. November 2005 um 09:41
    und was ist dabei rausgekommen. hat das verkleben ordentlich geklappt?sobald ich ein neues lager finde werde ich auch bei meinen ganzen boxen den schaum nachkleben + bei den infras. weil wenn der kleber einmal offen ist dann sollte man ihn am besten verbrauchen.
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • tamaris-pa / mts
    • 9. November 2005 um 09:35
    wenns nach was aussehen soll nimmt man ein richtiges br rohr oder eckkanäle, wenn es einem egal ist oder vor der kiste sowieso gitter ist kann man auch abflussrohre nehmen. über sowas streitet ihr euch hier wieder :grin:
  • DAP SM 18-B Nachbau + frequenzmessung
    • tamaris-pa / mts
    • 9. November 2005 um 09:33
    Zitat von "pfeffer 54"
    ich würde die bilder und den baufortschritt nur online zeigen wenn auch das interresse der forenmitglieder besteht
    du musst dich schon drauf einstellen das ein paar blöde kommentare kommen, so ist das nun mal.
  • Selbstbau-Sub mit Oberton 18XB 700
    • tamaris-pa / mts
    • 9. November 2005 um 09:29
    hast das ding nun mal nach draußen gestellt und unter volllast angehört?
  • Oberton 18XB700 eingetroffen, Bilder !
    • tamaris-pa / mts
    • 9. November 2005 um 09:28
    sag mal andi hast eigentlich als du den speaker eingebaut die anschlüse nach oben gemacht ? da ichs grad auf dem bild gesehen hab. eigtnlich sollte man das doch nach unten machen oder?
    das sollte egal sein.....
  • Wohnen und Lagern
    • tamaris-pa / mts
    • 8. November 2005 um 22:52
    Zitat von "Stan Crown"
    Wie macht Ihr das, wenn Ihr eigenes Equipment habt, jedoch nur nebenberuflich tätig seid und kein richtiges Lager habt?
    sich dazu überwinden ein lager zu mieten. am besten kleinen raum nebenan in dem man auch mal pennen kann, ist grade praktisch wenn man viel zu tun hat oder man stress mit der freundin hat. :grin:
  • Rack selbstbauen
    • tamaris-pa / mts
    • 8. November 2005 um 20:52
    An Maschinen braucht man schon einiges um das sauber zu machen. Ich versuche dir das ganze mal näher zu legen:
    -Gehrungssäge für die Profile
    -Kompressor + Druckluftnietzange
    -Pendelhubstichsäge für Ausschnitte Griffe, usw.
    -Ständerbohrmaschine für die Metallprofile
    -Handkreissäge oder Tischkreissäge für die Holzplatten
    -Bohrmaschine für Bohrungen
    -Tacker um die Platten grob zusammenzuhalten
    -ordentliche Staubabsaugung, schon allein wegen der Gesundheit
    Bei den ganzen genannten Werkzeugen sollte es mindestens Bosch sein, lieber Metabo oder wenn man richtig arbeiten will. Festo. Und das geht ins Geld.
  • Rack selbstbauen
    • tamaris-pa / mts
    • 8. November 2005 um 19:33
    vorallen dingen braucht man sehr viele maschinen. wenn wir eine größeres lager + werkstatt finden werden wir auch das eine oder andere case selber bauen. macht bei sonderanfertigungen seinen sinn. bei standartsachen lohnt sich das meistens nicht.
    ich denke aber wenn man sich intensiv damit beschäftigt und an die richtigen maschinen kann, dann dürfte es kein problem sein seine cases selber zu fertigen.
    edit: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32011&highlight=case
  • DAP AX-15B oder ARLS?
    • tamaris-pa / mts
    • 8. November 2005 um 13:46
    15er tops tifer trennen im lb sektor?damit die pappe auch nicht bassanteile abgeben muss wodurch die mitten dann richtig matschig kklingen?nein danke. so hoch wie möglich das top ankoppeln.
    • tamaris-pa / mts
    • 8. November 2005 um 13:19
    am besten 12er top und und 15er bzw. 18er bass.
    • tamaris-pa / mts
    • 8. November 2005 um 12:54
    pro sub wohl....dafür bekommt man auch den dap.
  • Welchen Controler/Limiter
    • tamaris-pa / mts
    • 8. November 2005 um 12:50
    auf ebay findet man noch dcx, sonst gebraucht oder bei kleinen händlern, die haben oft noch restbeständer aller art.
  • Mit was ampt ihr eure 18" Subs?
    • tamaris-pa / mts
    • 8. November 2005 um 12:49
    Du meinst die DAP Vision 3500. Vom Design sagt sie mir auch nicht so zu, aber es soll ja was rauskommen und nicht schön anzusehen sein. Die Vision hat laut einer Auskunft vom TBF bessere Elkos eingebaut und ist stabiler verarbeitet, aus der BST kommt ein wenig mehr raus, dafür ist das Gehäuse nicht so toll.
    Wird sich ja dann zeigen mit was die Bässen angetrieben werden. Leider habe ich immernoch keine gute Lagermöglichkeit gefunden und so muss das ganze Bauprojekt noch etwas warten.
  • Nachfolger Boost PX - "Kool Sound"
    • tamaris-pa / mts
    • 8. November 2005 um 12:27
    schon klar.mac mah ebenfalls. deshalb kann es auch gut sein das dap bzw. kool sound bald was liker mässiges verkaufen. die dap vision ist ja auch ziemlich ausverkauft.
  • warum gibt es keine bst liker oder dap vision mehr?
    • tamaris-pa / mts
    • 7. November 2005 um 20:52
    wenn ich das noch richtig im kopf hatte dann genau wie die liker
    • tamaris-pa / mts
    • 7. November 2005 um 19:57
    und die mac mah sind bereits am lager, aber das produktfoto fehlt, hatte vorhin auch mit ihnen telefoniert.
    • tamaris-pa / mts
    • 7. November 2005 um 19:54
    achteln und dann mittig
    • tamaris-pa / mts
    • 7. November 2005 um 19:31
    Koolsound baut eventuell auch was in der BST LIker 3600 Klasse, habe ich heute in mehreren Telefongesprächen mitbekommen. Lassen wir uns überarschen.
  • Digital Endstufe 2 x 2100 Watt RMS @ 2 OHM nur 15 kg
    • tamaris-pa / mts
    • 7. November 2005 um 16:39
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41229
    Kann vielleicht jemand was zu der Amp sagen?
    • tamaris-pa / mts
    • 7. November 2005 um 15:57
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    billig-empfehlung kann wohl nur eine bst liker 3600 (oder derartige crest-nachbauten...) sein.
    crest nachbauten?
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
