  2. timotimo
Beiträge von timotimo
  • Brummen auf der Anlage
    • timotimo
    • 31. Oktober 2007 um 04:55
    Zitat von "Kristian Wachter"
    Eine doppelte Erdung ist genau das, was das Brummen verursacht. Genau das nennt man ja eine Brummschleife.
    Ja. Eine doppelte Erdung und unterschiedliche Potenziale der Erdpunkte.
    Eine Brummschleife entsteht, wenn das Tonsignal woanderst liegt als die Stromversorgung.
    Nein. Hat mit der räumlichen Anordnung nichts zu tun. Nur mit dem unterschiedlichen Potenzial der 2 Erdpunkte.
    Zwischen den Leitungen bildet sich die Fläche A. Die doppelte Erdung bildet dann eine Spule mit einer Windung, die Spannung induziert.
    Nein. Die Spule induziert keine Spannung, sondern es wird eine Spannung induziert. Das hat aber nichts mit einer Brummschleife zu tun. Und nochmal: Das SchuKo-Kabel hat kein merkliches Magnetfeld. Nur CEE- und Lichtlastleitungen.
  • Durchsichtige PVC Folie
    • timotimo
    • 30. Oktober 2007 um 21:10
    Gerriets
  • Soundcheck, PA Testmusik....
    • timotimo
    • 30. Oktober 2007 um 21:03
    Gab´s schon, mal die Suche benutzen. Z.B. hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=61290&highlight=lieder
    • timotimo
    • 30. Oktober 2007 um 17:09
    Audiokabel und Stromkabel sollten so eng wie möglich aneinanderliegen um der Brummschleife wenig Fläche zu bieten.
    das ist wiedermal cool 8) ich sag dazu mal nur soviel: Schuko-Stromkabel sind bifilar und haben somit kein (merkbares) Magnetfeld, und eine Brummschleife entsteht durch doppelte Erdung und nicht durch Einstreuungen... :wink:
    Zwischen PC und Mixer DI-Boxen und gut isses
  • Gaaanz dringend!! Problem mit T4 bar
    • timotimo
    • 29. Oktober 2007 um 19:39
    Reset oder Preheat? Oder wirklich Preset?
  • Anmeldung für Kleingewerbe!!!
    • timotimo
    • 29. Oktober 2007 um 06:50
    benutz doch mal bitte die Suchfunktion, es gibt schon viele derartige Fragen, wo alles umfassend beantwortet ist. U.a. gerade erst im Board ein Beitrag tiefer.
  • kosten für anbotserstellung
    • timotimo
    • 28. Oktober 2007 um 16:49
    Ein ganz billiges Angebot machen ist doch Schwachsinn! Sorry, aber ich muss es mal so deutlich sagen: entweder geht der Kunde zum Konkurrenten, hält ihm das Angebot hin und drückt ihn damit im Preis runter. Oder ich bekomme gleich den Auftrag und mache damit mir und den anderen den Preis kaputt. Geholfen ist damit keinem!
    • timotimo
    • 27. Oktober 2007 um 13:04
    Ja
    • timotimo
    • 27. Oktober 2007 um 13:03
    Ja
    • timotimo
    • 27. Oktober 2007 um 11:18
    Erster :D Anleitung gibt´s hier: http://www.showfotos.nl/manuals/SHOWTE…--Dmx4bar-D.pdf
    • timotimo
    • 27. Oktober 2007 um 11:13
    Preheat an?
  • LC2412 von Behringer, wer hat noch Probleme?
    • timotimo
    • 27. Oktober 2007 um 08:48
    Hat schon jemand das neue Upgrade auf Firmware V1.07?
  • wenn die endstufe zu stark ist.
    • timotimo
    • 25. Oktober 2007 um 20:12
    Weiterführende Frage: wenn ich die oben erwähnte Batterie an ein Chassis anschliesse, und ein- und ausschalte, dann entsteht ein Rechtecksignal am Chassis? Und ich höre kein Knacken (=Oberwellen)?
  • Schwenkende Bars (Par64?) - was für ein Effekt ist das?
    • timotimo
    • 23. Oktober 2007 um 07:29
    Waren auf der PLS am Ultralite-Stand und von Studio Due. Kosten meiner Erinnerung nach im 4-stelligen Eurobereich.
  • verstärker-clipping und lautsprecherdefekte
    • timotimo
    • 19. Oktober 2007 um 19:49
    Zitat von "Tobias Kammerer"
    Normalerweise enthält man Sinuse mit gekappten Kuppen, somit sinkt die Steilheit der Flanke, was wiederum nichts anderes als weniger Obertöne bedeutet.
    Ist, mühselig: Die Steilheit ändert sich nicht, die Kuppen werden doch nur beschnitten..... Wenn Du jetzt die Ausgangs- gegen die Eingangsseite meinst: Die Steilheit der Flanke steigt.
    Klinke mich hier mal aus, Zeitmangel.....
    • timotimo
    • 19. Oktober 2007 um 00:37
    Mit dem Rechtecksignal sind wir uns ja einig, das hab ich im anderen Thread ja schon beschrieben.
    Dann ging durch einen defekt die gesamte Endstufenleistung auf den passiv getrennten Hochtöner, wie bei einer Rückkopplung? Also nicht im permanenten Clipping betriebene Endstufe....
    • timotimo
    • 18. Oktober 2007 um 23:57
    Und was vom Clipping hat den Hochtöner zerstört? Die Auslenkung? Die Leistung? Die Obertöne?
    • timotimo
    • 18. Oktober 2007 um 23:49
    simonstpauli: und jetzt nimm die Aktivweiche, und dann hast Du es.... bei clippendem Mischpult kommt kein gefährliches Signal an die Lautsprecher, bei clippender Endstufe schon.
    ljbigfish: deshalb reden wir ja auch über Basslautsprecher. Wer hatte schon ein defekten Hochtöner wegen Clipping? (und bitte nicht mit dem Kondensator argumentieren: bei "langsam ansteigender Spannung" lässt der Kondensator keinen Strom durch! Es fliesst der Ladestrom. Aber zeitverschoben und da wirds komplex....)
  • Line Array 2.0 Artikel im VPLT Magazin
    • timotimo
    • 18. Oktober 2007 um 22:57
    Wer hat es denn nun geschrieben? Volker? :)
    Mich stört schon etwas die einseitige Darstellung. Und wenn da steht, bei "nicht langen" Arrays: "Keine Interferenzen zwischen den einzelnen Lautsprechern" raufe ich mir die Haare....
    • timotimo
    • 18. Oktober 2007 um 22:46
    Kannst Du das erklären? Musik-Signale haben einen höheren Crestfaktor als Sinussignale. Entsprechend liefert die Endstufe bei Musiksignalen mehr Leistung. Wieso gehen dann die Lautsprecher bei Sinussignalen kaputt?
    (BTW: von was für dB redest du?)
