  2. timotimo
Beiträge von timotimo
  • Weils so schön ist
    • timotimo
    • 31. Januar 2007 um 04:56
    Vielleicht, weil Dynacord für Strecken bis 80 m (in mittelgroßen Zelten, Hallen, Open Airs) 2 Tops mit 40 Grad vertikal und 1 Top mit 5 Grad vertikal pro Seite anbietet, und das dann als Compact Line Array bezeichnet?
  • Delay nötig ???
    • timotimo
    • 31. Januar 2007 um 04:48
    Zitat von "Eliminator"
    Die Delays gleichen natürlich jeweils die Laufzeitunterschiede zum Frontholz aus, d.h. Du brauchst eins für "Linie eins" und ein zweites für "Linie 2"(jeweils 2 Kanäle).
    Hierzu mißt du den Abstand zwischen dem Frontholz und der Delayline (von Schallwand zu Schallwand) und gibst diesen entweder direkt oder in Millisekunden umgerechnet in Dein Delay ein.
    Das bedeutet daß Du den Abstand vom Frontholz zur "Linie 1" messen und eingeben mußt und beim Delay für "Linie 2" den Abstand vom Frontholz zur "Linie 2".
    Vorausgesetzt, man betreibt das Delay stereo.....
    Und noch etwas Aufschlag, Stichwort Haas-Effekt.
  • Neues (digital?) pult aber welches?
    • timotimo
    • 30. Januar 2007 um 21:48
    Montier sie doch auf die Rückseite. Bei 32 Stück würde sich ein abgesetztes Rack empfehlen. Bei uns sitzen sie zusammen mit dem Pult in einem Case: Top ist Pult, vorne ist ADA-8000, hinten Kabelabdeckung.
  • Mikro's anpusten bzw. klopfen
    • timotimo
    • 29. Januar 2007 um 22:34
    Ich sehe das auch gelassen: es ist unangenehm, nervig, mehr nicht. Und ein Mikrofon ist nur ein Mikrofon und nicht meine Liebste :) Wenn der Akteur zu mir Vertrauen hat, dann weiss er auch, daß er hörbar ist, wenn er ans Mikrofon tritt, und nicht dran klopfen muss.
    Ich habe die Erfahrung gemacht, daß große Verleiher viel cooler auf eine oberflächliche Behandlung ihres Materials reagieren, als kleine. Sie können sich besser von "ihrem" Material und dem Umgang damit distanzieren. Vorausgesetzt der Job ist gut bezahlt. (Ausnahmen bestätigen die Regel)
    So gibt es Verleiher, die auf von der Truss runtertropfende Moving Heads, die der Pyromensch mit seinen Flammenwerfern abgefackelt hat, cool reagierten.... (die Versicherung hat`s ersetzt) :D
  • GLP MAX Moving Head's
    • timotimo
    • 29. Januar 2007 um 22:20
    Willkommen im Forum,
    das ist eher was für party-Pa, dort hilft die Suche: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=44822&highlight=max+glp
  • Dmensionierung PA
    • timotimo
    • 29. Januar 2007 um 21:30
    Zitat von "Sound-Klinik"
    Diese "Leistungs-pro-Personen"-Rechnerei ist immer problematisch, weil es einmal auf die Effizienz der Systeme (und Belastbarkeit), dem zu erwartenden Umgebungslärm (durch Besucher, Gäste) und den räumlichen Gegebenheiten (kahle Halle ... outdoor ... oder bedämpfte Kneipenlocation) abhängt.
    Genau, und noch dazu die gewünschte Lautstärke und das gespielte Musik-Material.
  • Gainberechnung an einer Endstufe (net ganz einfach)
    • timotimo
    • 29. Januar 2007 um 21:20
    Zitat von "E10"
    Kleiner Nebeneffekt: bei den Impedanzmaxima liefert der Amp seine volle Spannung, da hier wenig Strom fließt und die Stromlimitierung nicht anspricht -> maximaler Hub für das Chassis genau da, wo die mechanische Bedämpfung des Chassis am geringsten ist.
    Wozu das dann schlussendlich führt, dürfte jedem klar sein...
    Ach ja? Dann gehst Du davon aus, dass der Amp beim Impedanzminimum mit der Spannung runtergeht (einbricht)???
    Leider ist aber im Lautsprecher die Auslenkung proportional zum Spulenstrom, und somit im Impedanzminimum am größten....
  • sich selbst aktualisierender foto-player
    • timotimo
    • 29. Januar 2007 um 10:00
    Womit zeigst Du denn Deine Fotos? Welche Software?
  • Welche "untere Mittelklasse" Dimmerpacks?
    • timotimo
    • 29. Januar 2007 um 09:56
    Bis 500 Euro ist schwierig. Da bleiben nur die Billig-Teile wie Behringer, Botex, und wie sie alle heissen. Dazu gibts schon Threads, aber eher in Party-PA.
    Drüber würde ich dann Ultralite und baugleiche ansiedeln, und darüber MA, LLT, usw. Aber das soll ja nicht sein.
  • Was nehme ich mit für wie viele Leute???
    • timotimo
    • 29. Januar 2007 um 09:53
    Aber auf einem einfachen Lichtpult (Scenesetter) kann jeder mal draufrumdrücken, ein Moving Head mit 12 oder 16 oder mehr Kanälen zu steuern erfordert schon etwas mehr... und ein anderes Pult! Womit wir wieder beim Budget sind.
    • timotimo
    • 29. Januar 2007 um 09:34
    Zur Qualität des Behringer Pultes gibts viele Threads, ausführlich diskutiert. Einfach mal die Suche benutzen.
    Mit einer ADA-8000 (mit ADT-1616, heisst die so?) hast Du eine Erweiterung auf 24 Kanäle. Auf der ersten Faderebene liegen aber nur 16, da nur 16 Fader vorhanden sind.
  • MZ.VISION Lift LLF-400 Brauchbar?
    • timotimo
    • 27. Januar 2007 um 23:05
    Hallo, willkommen im Forum. Deine Shift- und Deine Kommataste scheint kaputt zu sein. Ist echt ne Zumutung, den Text zu lesen. Wenn Du die Leerzeichen noch weglässt ist´s ein Denksporträtsel :D
    Zum Thema: kenne die Lifte nur vom Bild, aber 2 Fragen: gibt es eine Sicherung (Bolzen), damit die Last nicht im Seil hängt?
    Wie hoch ist er aufgebaut, aber eingefahren?
  • Ami-Steckverbinder
    • timotimo
    • 27. Januar 2007 um 22:57
    hast Du´s mal bei Google versucht? US Stecker, oder US Plug oder USA Stecker gibt viele Lieferanten und Modelle.
  • ordnungsamt am wochenende????? *WiCHTIG*
    • timotimo
    • 27. Januar 2007 um 22:51
    Jein, das Problem kommt von Aufbauerseite, der die Bolzen mischt.
    Finde, der Admin hat recht. Wir sollten darauf hinzielen, sicher zu arbeiten. Zu versuchen, alle Vorschriften einzuhalten. Sicher sieht man immer wieder fehlerhafte Aufbauten. Die gilt es zu vermeiden, wie ich finde durch Aufklärung, auch hier im Forum.
    Aber, was war denn jetzt an dem angesprochenen Aufbau so riskant?
  • Beamer + Leinwand in 32....
    • timotimo
    • 27. Januar 2007 um 21:58
    Genau: http://de.wikipedia.org/wiki/30._Februar :D
    • timotimo
    • 27. Januar 2007 um 21:54
    Genau, der preis. Davon hängt es doch ab, was ich hinstelle. Umso höher das gezahlte Budget umso mehr Material.
    Für den angegebenen Einsatz (klene Discopartys) heisst es meist: bunt soll es sein. Das machst du mit Derby, Flower usw. Aber Atmosphäre erzeugst Du nur, wenn du genau steuern kannst, Farben, Strahlen, usw. Dezu Nebel/Dunst.
    Stimme also meinen Vorrednern voll zu. Auch mit dem Verweis auf Party-PA.
  • Lichtler am Ton...
    • timotimo
    • 27. Januar 2007 um 13:55
    Na, er will kaufen (für 85 kEuro). Aber auf einer Kirchweih?
    Sag mal, was spielt. Was haben die Bands für Bühnenanweisungen, wieviele Monitore brauchen sie, usw. Dann weisst Du auch, was ins Siderack muss. Was für Mikrofone, usw.
    Nimmst das Programm von Nexo, berechnest, wieviele Array-Elemente du brauchst, um 105 bis 110 dB am FoH zu erreichen. Überlegst dir, wie du sie fliegen willst. Dann siehst Du auch welche (Camco-)Amps und Controller du am besten benutzt und wieviele.
    Dann brauchst Du noch einen Techniker....
    Und dann sprichst Du nochmal mit Deiner Bank, oder mietest es doch....
    Wie man eine PA verkabelt gibts gerade einen neuen Thread. Sowas aber vielleicht lieber im Party-PA-Forum fragen oder das Buch vom Admin lesen.
  • Suche nach neuem System
    • timotimo
    • 27. Januar 2007 um 08:06
    Das hängt davon ab, ob Du Line Array oder Hornsystem einsetzen willst: Line Array: besser skalierbar, benötigt aber in größeren Konfigurationen Flugmöglichkeiten (ist im Zelt schwierig).
    Hornsystem: die GAE-Director gibt´s auch schon gebraucht.
    • timotimo
    • 27. Januar 2007 um 08:02
    Wenn Du uns erzählst, um was für eine Veranstaltung es sich handelt, wie der Raum aussieht, wie groß das Budget ist, etc. kann man Dir helfen. Was willst Du denn übertragen?
  • PAR 64 an Gipskarton ?
    • timotimo
    • 26. Januar 2007 um 08:58
    Diese Diskussion hatten wir hier ja schon oft. Und ich bin immer der Meinung: ein Safety mehr tut niemand weh.
    Ich bin davon ausgegangen, daß die PAR-Scheinwerfer über Publikum hängen. Vielleicht hängen sie auch ( wie der Kronleuchter) zuhause. Der Kronleuchter wird jetzt aber auch nicht an einer Gipskartondecke hängen. Zudem ist die Verbindung PAR-Scheinwerfer/Gipskartondecke schlecht so auszuführen, daß sie "nur mit Werkzeug lösbar" ist. Also, was spricht gegen ein Safety?
