  5. Konzert-Sound Praxis
Dmensionierung PA
  • Duplicate wölfi
  • 21. Januar 2007 um 10:09
  • Duplicate wölfi
    Hallo Forum,
    als "Kleinverleiher" hatte ich mit vorhandenem Besteck (z.B. Xa5) bis jetzt nie Probleme, die entsp. Räumlichkieten "zu beheizen"....
    Gibt es praxisnahe Faustregeln, welche Raumgröße mit wieviel Holz usw. gut gefüllt werden kann? Ich meine aber nicht heavy bis der Putz abfällt.
    Grüße,
    Wölfi
  • Seven
    • 21. Januar 2007 um 12:33
    Wenn es solche "Regeln" gäbe, würden in diesem Brett ca 30% weniger Beiträge stehen :)
    Nee allgemein sagen kann man da (leider / zum Glück) nix.
  • DJ Detto
    • 22. Januar 2007 um 00:21
    Grüße,
    Wölfi
    Hi
    auch ist der Wirkungsgrad des Holzes nicht zu verachten. Manchmal auch das Amping. Pers. Bsp. Habe nur eine kleine mob. Disco und habe meine Palmer LX1500 (4 Kanal mit sep. Controller) gegen eine RAM S 4004 getauscht.
    Als Holz habe ich KME CLuster und der Sub klingt jetzt um Klassen besser und kann auch "lauter " gefahren werden.
    Was will ich sagen: Es gibt so viele Komponente dabei, da hilft nur Erfahrung und das Wissen was das (eigene) Holz kann.
    An Altweiber habe ich 4 x18er FANE mit 2x SK212 an Yorkville AP6040 und besagter S4004 - da weiß ich dass das für 250 Perso locker reicht und stressfrei 14 Stunden läuft.
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • f8274
    • 29. Januar 2007 um 16:22
    Früher hörte ich mal von der Formel 1KW/100 Leute, was ich allerdings für zu wenig erachte, wenn es um Tanzveranstaltungen geht. Was will man mit 2 Tops (1kw) ohne Bass bzw. 1 Sub (knapp 1 KW) ohne Tops für 100 Leute auf der Tanzfläche? 3 KW für 300 Gäste ist für nen Dancefloor auch zu wenig, genauso wie 5 kw für 500 Gäste. Erst weiter oben, also bspw. 10 kw für 1.000 Leute kommt der Wahrheit schon grob näher, vorausgesetzt man hat ein sehr effizientes System (horngeladene Lautsprecher).
    Ansonsten ist nicht nur die Raumgröße nach qm, sondern auch die Raumgeometrie (L, B, H) von großer Bedeutung für die richtige Wahl eines Beschallungssystems.
  • Sound-Klinik
    • 29. Januar 2007 um 16:37
    Diese "Leistungs-pro-Personen"-Rechnerei ist immer problematisch, weil es einmal auf die Effizienz der Systeme (und Belastbarkeit), dem zu erwartenden Umgebungslärm (durch Besucher, Gäste) und den räumlichen Gegebenheiten (kahle Halle ... outdoor ... oder bedämpfte Kneipenlocation) abhängt.
    Ein weiterer - nicht vernachlässigbarer - Parameter ist das Richtverhalten im genutzten Übertragungsbereich:
    Ein engabstrahlendes System (40° ... 60°) kann bei vergleichbarer Leistung größere Reichweiten überbrücken als ein breiter abstrahlendes System (80° ... 90°) - d.h. jedes Konzept hat, je nach zu versorgender Location, seine Vor- und Nachteile. :wink:
  • timotimo
    • 29. Januar 2007 um 21:30
    Genau, und noch dazu die gewünschte Lautstärke und das gespielte Musik-Material.
    • 29. Januar 2007 um 21:40
    In der Schweiz würde die Formel 1Kw/100Pers wohl schon funktionieren. Bei erlaubten 94dB im Stundenmittel braucht man nicht so viel Saft. Mit knapp 5Kw ist es uns zumindest möglich für knapp 800 Personen den gesetzlichen Rahmen sehr entspannt auszureizen :D
  • wikinger
    • 4. Februar 2007 um 23:11
    Lieber zu viel als zu wenig! :D:D:D
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
