  2. timotimo
Beiträge von timotimo
  • Verbindungskabel für Lautsprecher
    • timotimo
    • 14. Juni 2005 um 15:48
    wird langsam offtopic: wir haben seit fast 20 Jahren unsere Ampracks nicht mit XLR-male am Ausgang sondern mit female. Normal hat ja (fast ) jeder Ausgang male, z.B. Mischpulte (außer Licht). Aber aufgrund der Kontakt-/Berührungsproblematik setzen wir das schon immer anders ein. Inzwischen wohl auch einige Rundfunkanstalten. Aber es gibt immer noch Boxen und auch Amps, die mit Klinkenbuchsen arbeiten. Solange da keine hohen Leistungen respektive Spannungen drübergehen....
    Und bevor jemand fragt: ja, wir haben auch Speakon, was die bessere Lösung ist.
  • Umschalter zwischen aktiv/passiv im topteil
    • timotimo
    • 14. Juni 2005 um 15:05
    Genau. Deswegen dachte ich an einen mehrfach-Umschalter. Hab´s aber noch nicht aufgezeichnet. Kann mir aber auch nicht vorstellen, daß sich z.B. JBL so viel Mühe macht?
    • timotimo
    • timotimo
    • 14. Juni 2005 um 14:56
    Wurst ist das nicht. Bei 12-dB geht das Schaltbild schon nicht mehr, Du müßtest im Hochtonweg zwischen Kondensator und Spule auftrennen, die Spule würde parallel zum Hochtöner bleiben. Ebenso im bass, wo der Kondensator parallel zm Tiefton bleiben würde.
    • timotimo
    • timotimo
    • 14. Juni 2005 um 14:48
    @ manu: Ja, wenn Du 6-dB-Weichen ohne weitere Bauteile verbaust....
    • timotimo
    • timotimo
    • 14. Juni 2005 um 14:45
    @ Manu: dann müßte man nur die roten (nicht durchgeschleiften) Adern zwischen Weiche und Lautsprecher auftrennen und auf die Speakon-Anschlüsse legen. Damit der Weicheneingang nicht parallel liegt, dann noch das gleiche zwischen Buchse und Weiche. Wäre dann 4xUm, richtig? Wäre die saubere lösung. Wird das eigentliche so gemacht? Denke, die Boxenhersteller, die sowas gebaut haben, lassen die Weiche parallel liegen. Wer weiß es?
    • timotimo
    • timotimo
    • 14. Juni 2005 um 14:26
    treibsand: ich würde die Belegung andersrum machen. 1+/1- auf den Mittelton, 2+/2- auf den Hochton.
    Das mit der Umschaltung ist schon klar, aber wie oben angemerkt wurde, hängt dann immer noch der Weichenausgang parallel zum Lautsprecher.
    • timotimo
  • Wer kann mir einen Rat geben??....soll ein Zelt beschallen
    • timotimo
    • 14. Juni 2005 um 14:24
    Das macht wenigstens vorne schön laut :D
    Also wir haben vor 6 Wochen wieder ein Zelt gemacht, Rock-Cover. Da waren über 2.000 Pax drin. Und wir hatten 10 Limmerbässe 2x15" und 4 Tops 2x10"+2" am Start, mit ca. 12 kW. Und es hät ruhig ne Schippe mehr sein können! :wink:
    • timotimo
    • 14. Juni 2005 um 14:08
    Ja. Klinke-NF-Kabel sind einadrig mit bis zu 0,22 qmm Durchmesser des Signalleiters (bie symmetrischen Stereo-Klinken 2-adrig) plus Abschirmung. Lautsprecherleitungen sind mit höherem Querschnitt versehen, umd die Verluste gering zu halten und nicht abgeschirmt, da bei den vorherschenden hohen Spannungen Einstreuungen verhältnismäßig klein sind. Es gibt auch koaxial aufgebaute Lautpsrecherleitungen, die besser in enge Stecker passen. Hat aber nichts mit Abschirmung zu tun.
    Wenn der Lautsprecher- und der Verstärkerhersteller Klinken vorgesehen haben, habe ich kein Problem es auch damit zu betreiben. Professionell wirds zwar mit Speakon gemacht, aber.....
    Unter obigen Links findest Du fertig konfektionierte kabel.
  • adapter cee 32 -cee 16
    • timotimo
    • 14. Juni 2005 um 12:58
    Wurde schon oft hier diskutiert. Benutze einfach die Suche und Du erfährst alles zu dem Thema, z.B. hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=37728&highlight=adapter
    • timotimo
    • 14. Juni 2005 um 12:50
    Wenn ich´s richtig verstanden habe:
    Da Du den verstärker und die Lautsprecher nicht umbauen willst, solen diese bei 6,3mm-Jack (zu deutsch: Klinke) bleiben. Also brauchst Du Lautpsrecherkabel Klinke-Klinke.Querschnitt ist abhängig von der Leistung, worüber Du leider nichts schreibst.
    Finden kannst Du sie bei jedem Groß- oder Einzelhändler und vielen Kabelherstellern, z.B.:
    http://www.cordial-gmbh.de/de/produkte.php?kat=71#
    http://www.schulz-kabel.de/Kunden/boxenka…tioniert1ku.htm
    usw.
    edit: Patric war schneller. Wieso sind die Klinke- und XLR-Steckverbinder nicht zugelassen? Klar, bei hohen Spannungen nicht, aber so generell??
  • Ex Haus Trier -->> Hilfe für Beschallung DRINGEND!!
    • timotimo
    • 13. Juni 2005 um 13:55
    Wenn eine PA da ist, sollten auch Endstufen und Weichen da sein. Wenn die Band PA fordert, muß das gestellt werden. Wenn es dabei Zweifel gibt, mußt Du die gesamte PA mitschleifen. Nur Controller oder Endstufen mitzunehmen ist Gebastel.
  • Hilfe: Elko auf Weiche geplatzt
    • timotimo
    • 13. Juni 2005 um 13:51
    Klar wird als nächstes der Lautsprecher sterben. Vielleicht nicht so laut machen? Elko austauschen wurde ja schon empfohlen....
    Gehört auch eher in Richtung Einsteiger, oder?
  • Lüsterklemmen in 16A Verteiler?
    • timotimo
    • 13. Juni 2005 um 12:30
    Zitat von "Apostoli"
    bei einem CEE Stecker wird eine Ader von zwei schrauben gehalten.
    Habe hier neue Mennekes CEE-16A-5-pol-rot, die haben (außer für PE) nur eine Schraube pro Klemme.
  • Gewindeadapter
    • timotimo
    • 9. Juni 2005 um 14:57
    Vertrieb? Googln hilft. Was für ein Fotoapparat ist es denn?
  • Gewindeadapter
    • timotimo
