  2. timotimo
Beiträge von timotimo
  • Siderack-Verkabelung (Gesamt-Masse)
    • timotimo
    • 29. März 2005 um 13:45
    Komplexe Geschichte. Wichtig ist mit welchem Pult/Pulten Du es betreibst. Wir haben daher unsere Sideracks komplett Symmetrisch verkabelt, aber mit Gesamtmasse. Auf dem ersten Harting liegen ca. 2 Effektsends und Returns, 2 EQ Sends und Returns, 4 Noisegates und 4 Kompressoren, sowie der CD-Player. Auf dem zweiten Harting liegen 2 Effektsends und Returns, 4 Noisegates und 4 Kompressoren. Alles Symmetrisch. Jedes Pult hat dann im Case entsprechnde Spleisse. Hat den Sinn: man kann ein kleines Effektrack mit einem Harting an ein großes Pult mit 2 Hartings anschliessen, umgekehrt ein Effektrack mit 2 Hartings an ein Pult mit einem Harting. Bei Pulten mit unsymmetrischen Inserts sind die Cold-Pins im Pultharting auf Masse gebrückt. Hoffe, das war verständlich.
    Sicher kannst Du auch unsymmetrisch verkabeln. Sollte kein Problem machen. Gab auch schon Threads hierzu. Mal im Archiv geschaut?
  • Hallenbeleuchtung
    • timotimo
    • 29. März 2005 um 11:28
    Bierkisten nicht? :) Benutzen 1 Quadratmeter Stahlbodenplatten. Bei einzelnen PAR-Scheinwerfern auf einer senkrechten Traverse habe ich da keine Bedenken, außer sie steht mitten im Publikum. Würde sie aber eher an die Wand stellen.
  • Hallenbeleuchtung
    • timotimo
    • 29. März 2005 um 11:22
    Machbar ist vieles. Ich würde aber keine Traversen an Bierkisten befestigen, lieber an Säulen o.ä. Oder Freistehend auf Bodenplatten. Außerdem keine Baustrahler (haben kein Schutzgitter). Wir benutzen dann fast immer Floorspots, die die Decke/Wände anstrahlen und somit den Raum indirekt beleuchten und auch noch einfärben.
  • d&b C7 oder Martin W8
    • timotimo
    • 26. März 2005 um 12:33
    Vielleicht ist C7/C7sub auch im Zelt die falsche Waffe? Vielleicht besser C4 mit Sub und B2? Wie groß sind die Zelte denn? Liegt´s vielleicht am zugespielten "Material" (Band)? Vielleicht einfach zu wenig Holz am Start?
  • Schadenersatz bei Gehörschädigung nach Rockkonzert
    • timotimo
    • 26. März 2005 um 12:11
    Zitat von "Christian Hofmann"
    Weiß evtl. jemand was darüber?
    Guckst Du hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30887&start=0
  • Sicherung von Spiegelkugeln / Kugeln mit Echtglas
    • timotimo
    • 22. März 2005 um 17:32
    Na zunächst mal BGV C1. http://www.raga-online.de/bgv_c_1.pdf
    Sie darf halt einfach nicht runterfallen. Wenn doch muss eine zusätzliche Sicherung das verhindern.
    Diese Sicherung kann jetzt ein Motor mit durchgehender (und gesicherter) Achse in Kombination mit einer Kugel (mit durchgehender Achse) und einer Aufhängung z.B. mit Kette und zusätzlichem Safety sein, ein Spiegelkugelsafety-Set (http://www.lmp.de/cgi-bin/A/articleinfo.cgi?artschl=0182299), oder auch ein Fangnetz.
    Eine Beschränkung (erst ab bestimmten Gewicht...) gibt´s dafür nicht.
  • LC2412 von Behringer, wer hat noch Probleme?
    • timotimo
    • 22. März 2005 um 17:01
    Ich wäre ja schon froh, wenn es überhaupt spielen würde. Und das darf man von jedem Pult erwarten. Sonst ist es (egal wie wenig) Geld nicht wert. Wir haben neben MA Pulten auch kleine Pulte im Einsatz, z.B. Scenesetter (gibt´s ja von Botex/GLP/Eurolite usw.). Diese können zwar kein Softpatch o.ä. aber laufen dafür sehr stabil. Unser Behringer hingegen ist zwar nach dem letzten Batteriewechsel stabil, geht aber z.Zt. im Verleih nicht raus, da zu riskant.
    Gegen MA und seine Produkte/Support ist nichts zu sagen. Wie überall, wem´s das wert ist, der muss es bezahlen.
  • Side Rack + FOH brummen
    • timotimo
    • 22. März 2005 um 15:03
    Dein Szenario ist sicher richtig, aber schon weit hergeholt..... Dass dann auch noch die Alukanten mit den Rackschienen Kontakt haben....? Ist zumindest bei unseren Racks nicht der Fall.... Aber müßig das jetzt hier zu diskutieren. Vielleicht sagt ja der Thread-Eröffner noch was dazu, was uns beim Spekulieren weiterhilft....
    • timotimo
    • 22. März 2005 um 13:00
    Brummschleife ist unwahrscheinlich, da ja keine Audiokabel, sondern nur Netzkabel angeschlossen waren. Wieso sollte es dann also auf den Audiokabeln brummen?
    Wahrscheinlicher ist das Schaltnetzteil. Oder aber ein Trafo des mitgebrachten Sideracks streut in ein Kabel oder Gerät des vorhandenen Sideracks ein. Kommt umgekehrt übrigens auch vor, wenn man die DI-Box für den Bassisten oder Gitarristen auf deren Verstärker legt....
  • Pinbelegung Nebelmaschine (American DJ) o Light Operator GLP
    • timotimo
    • 18. März 2005 um 13:24
    Könntest doch messen, welche Spannung die Maschine hergibt. Tippe mal auf 10 V, also LED mit Vorwiderstand.
  • Wheels anbauen
    • timotimo
    • 18. März 2005 um 09:23
    Lösen sich da nicht immer die Muttern und liegen dann in der Box rum? Dann lieber Einschlagmuttern.
  • Haftung bei nicht Verschulden auf VAs
    • timotimo
    • 17. März 2005 um 13:20
    Zitat von "Tobias Zw"
    Durch gewisse Gesetze (SGB XII, aber auch Energiewirtschaftsgesetz und andere) erhalten die BGVen den Status bindender Rechtsvorschriften.
    Im SGB XII geht´s um Sozialhilfe !? :wink:
    http://www.bmgs.bund.de/download/geset…gb12xinhalt.htm
    Edit: Es geht wohl um das SGB VII. Die BGs erlassen Rechtsvorschriften, aber keine Gesetze. Gut erklärt wird´s hier:
    http://www.sozialnetz.de/ca/ph/het/haup…aaaaaaaaaaaapq/
    • timotimo
    • 17. März 2005 um 11:52
    Weiter oben wurden schon einige gute Antworten gegeben. Ich würde die andere Firma darauf hinweisen, daß "das aber nicht sicher" ist. Falls diese dann uneinsichtig sind, den Veranstalter (unter Zeugen) darauf hinweisen. Dieser muss dann Einfluss nehmen. Selbst die Veranstaltung unterbrechen ist ein schweres Geschütz. Hier muss man mit Regressforderungen rechnen. Dann lieber bei "Gefahr in Verzug" Behörden (oder Polizei) verständigen.
    Zu den letzten beiden Posts:
    icemann: eine Fachkraft muss nicht zwingend anwesend sein. VStVo gilt erst ab 200 Personen (fassenden Räumen), ab 50 qm Szenenfläche (bis 200 qm) muss eine Fachkraft mit 3 Jahren Berufserfahrung anwesend sein.
    Die Einhaltung dieser Vorschriften liegt beim Betreiber, der sie an den Veranstalter abtreten kann. Die ausführenden Firmen sind da zunächst aussen vor.
    Eine BG-Vorschrift ist Gesetz? na na.... Gesetze erlässt immer noch die Regierung und nicht die Berufsgenossenschaft.
    @ test: der Veranstalter hat ja nur die Ausführung der Technik beauftragt. Die Fachkraft hat er nicht bestellt, sofern sie überhaupt notwendig wäre, s.o.
    Wieso dürfen die "Nasen" das nicht? Klar darf der Veranstalter "Newbies" beauftragen.
  • Funkfrequenzen / Frequenzzuteilungen
    • timotimo
    • 16. März 2005 um 12:41
    Zitat von "Meyerlein"
    Hallo Ihr Wissenden,
    wenn ich jetzt ein System mit wählbaren Frequenzen habe, muß ich dann alle möglichen anmelden?
    Gruss
    Meyerlein, wenigwissend
    Wir haben uns für 8 Systeme 8 kompatible Frequenzen rausgesucht, diese beantragt. Zugeteilt wurden uns dann 2 Bänder (insgesamt 20 Frequenzen). Auch wenn wir die meisten nicht nutzen können, da diese gar nicht an unseren Funken einstellbar sind.
  • Lichtsteuerung, z.B. Germany 12 Points
    • timotimo
    • 15. März 2005 um 15:05
    Nein, Gruppen bilden, alle geraden/ungeraden Adressen z.B.....
    Villeicht mal z.B. ein Scan-Manual laden und durcharbeiten.
  • CEE gelb (120V) für ACL ok?
    • timotimo
    • 11. März 2005 um 09:24
    d) CEE-blau-Stecker auf 2 CEE-gelb-Kupplung. Aber auch nicht elegant. (Zugentlastung/Abdichtung)
  • Russisch splitten
    • timotimo
    • 11. März 2005 um 09:20
    Zitat von "niggles"
    Nun, es gibt auch Pulte (vor allem mit externem Netzteil) bei denen Audiomasse und PE nicht oder nur optional verbunden sind.
    Ist mir noch nicht untergekommen. Müsste ja dann vom Chassis getrennte Masseführung, auch der XLR-Buchsen haben. Aber sicher möglich.
    Interessant wäre noch, was passiert, wenn die beiden Pulte nicht genau 48 Volt liefern, sondern eines z.B. 48,5 Volt. Es fließt ja dann ein "Ausgleichsstrom". Macht der sich bemerkbar?
    Edit: Unsinn, ist ja gleichspannungsmäßig abgetrennt. Es fließt gar kein Strom zwischen den Mischpulten..... ist halt noch zu früh :)
  • Russisch splitten
    • timotimo
    • 10. März 2005 um 14:44
    Zitat von "niggles"
    Y-Kabel (xlr f auf 2x xlr m) bauen und an einem der beiden xlr m Pin 1 nicht anschließen. Die Phantomspeisung kann dann ohne Probleme auf beiden Pulten aktiv sein, nötig ist es nur an demjenigen bei dem Pin 1 angeschlossen ist.
    Dies halte ich nachwievor für einen Irrtum: Die Signalleitungsmasse ist dann zwar aufgetrennt, aber über die Netzleitung sind die beiden Pulterden immer noch verbunden, somit liegt auch die Phantomspeisung von beiden Pulten an. Nur keine Brummschleife eben, da keine doppelte Masseführung.
  • Russisch splitten
    • timotimo
    • 10. März 2005 um 13:44
    Denke, es passiert nichts anderes, als bei 2 analogen Pulten auch. Was soll passieren? Die Phantomspeisung des 2. Pultes muss abgeschaltet sein. Wenn Gefahr für die Wandler bestehen sollte, dann ja auch durch die eingebaute Phantomspeisung, also müssen die Inputbuchsen gleichspannungsmäßig von den Wandlern entkoppelt sein.
  • Hessen - Nebenerwerb rechtlich unmöglich?
    • timotimo
    • 10. März 2005 um 13:08
    § 115 ? Wie lautet der? Bei mir geht die VStVO nur bis § 48
    http://www.dthg.de/praxis/vstaett/he/mvstaettv_hessen_ms.pdf
    Arbeiten kannst Du doch unabhängig davon, z.B. als Hand, oder auch mit erweiterten Veranstwortungen, z.B. Ton- oder Lichtoperator....
