  2. ljbigfish
Beiträge von ljbigfish
  • Schatz, was denkst´n grad? *Spam* :)
    • ljbigfish
    • 8. Januar 2009 um 19:29
    Lol,
    der abgerockte Toyota Hiace ist Dienstag bei -25° auch Problemlos angesprungen. :)
    Allerdings muss man mit Mütze und Handschuhen drinn sitzen. Konnte die Heitzung nicht ausreichend aufdrehen, da der Motor immer gleich wieder kalt geworden ist. ;)
    Vor paar Jahren ist mal ein Eiszapfen aus dem Tank in die Einspritzpumpe geraten. Da fuhr der dann nur Standgas :D
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 8. Januar 2009 um 19:19
    Samsung x20 Lappi
    Ist aber auch nicht mehr der neueste ;)
    Dafür unkaputtbar. Bei dem X25 von nem Kumpel fehlt schon die Hälfte vom Kuststoff, und der geht immer noch. Ist auch nur paar mal untergeflogen und ein Panzer drüber gefahren :grin:
  • 3er stack HD15 pro seite brauchbar??
    • ljbigfish
    • 7. Januar 2009 um 17:54
    Du kannst natürlich aktiv entzerren untenrum, bei ca. 500W und max. 6mm Auslenkung pro Speaker kommst du bei 50Hz auf einen Max-Pegel von rund 125dB, ab 100Hz schaftt das System dann rund 140dB.
    oh, dass ist aber ein kleiner unterschied :grin:
    @Jonnytrance:
    was willst du mit einem 8er Stack erreichen? Eine Schneise ins Publikum schlagen?
    Abgesehen davon macht der Oberton im HD-15 Stacking auch nicht beliebig große Stackings mit.
    Der HD-15 ist ja eigentlich als Filler für Horntops entwickelt worden. Es gibt nur so gewisse Leute, die bestimmter Musik volle Dröhnung bei >100Hz brauchen. Damits nicht ganz so dünn klingt, wird eben ein 4er Stack aufgebaut.
    Musikrichtungen, wo sowas gebraucht wird sind typischerweise Schranz und Hardtek. Für alles andere muss man Infras oder andere (zusätzliche) Bässe aufbauen.
    Gruß Simon
  • Eure Silvesterparties...
    • ljbigfish
    • 7. Januar 2009 um 13:58
    Dann steht ja der ungefähre Termin für das Forentreffen fest ;)
    :D
  • Problem mit Crest 8002
    • ljbigfish
    • 7. Januar 2009 um 06:30
    kann viel seien:
    Relais
    Wackelkontakt
    kalte Lötstelle
    Kondensator
    oder anderes.
    Am besten mit dem Oszi durchklingeln. Dann lässt sich der Fehler sehr schnell eingrenzen.
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 6. Januar 2009 um 22:20
    als ich da war (schätzunsweise von 2:30 Uhr an), wars wirklich ziemlich voll. Drinnen musste mann länger anstehen und Draußen sind überall Besoffene rumgegurkt und mann musste aufpassen, nicht mit Knallern abgeschossen zu werden. Die ham wirklich geböllert wie die Blöden.
    Die Krankenwagen sind garnicht mehr hinterhergekommen, die Besoffenen abzuholen.
    Warn warscheinlich auch noch 2-3 Konzerte in der Ecke.
    Kann natürrlich seien, dass letztes Jahr im Washroom nicht so viel los war.
    Dieses Jahr war das eigentlich normaler Club Betrieb. Nur bessere Show und gute Musik.
    Gruß Simon
  • Medialas, Easylase oder Lumax
    • ljbigfish
    • 4. Januar 2009 um 23:29
    Abend,
    frag doch mal ganz lieb auf Laserfreak.net im Marktplatz.
    Da solltest du warscheinlich schneller Angebote bekommen.
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 4. Januar 2009 um 22:07
    Ja, genau. Also im Fahrenheit.
    War aber im Vergleich zum Vorjahr ziemlich wenig los auf der Straße E.
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 4. Januar 2009 um 16:02
    das hab ich auch schon bei einigen größeren Mukken mit Linearray gesehen. Die DJs regen sich über die Wummernden Bässe auf der Bühne und beim DJ-Pult auf, merken aber nicht, dass es Vorne eigentlich noch viel lauter ist. Zudem ist vorne die Lautstärke über das gesammte Spektrum verteilt. Also derbe Mitten und co.
    Vllt. sind mache DJs auch zu blöd, um den Regler für den Monitor zu finden und fahren deswegen so laut. (Oder fühlen sich toll, dass sie vor so vielen Leuten auflegen, und wollens deswegen bisschen lauter haben als auf ihrer zu kleinen Übungs-PA)
    Sylvester war bei mir ganz entspannt. Mitternacht auf der Brühlschen Terasse und dann haben wir Don, das Spiel beginnt geschaut. Danach bin ich in meinen Lieblingsclub gegangen (schön Electro und Minimal)
    Aber die ganzen angefrohrenen Kotzflecken in der Stadt nerfen echt. ;)
    Gruß Simon
  • Endstufe geht in Protect
    • ljbigfish
    • 3. Januar 2009 um 12:56
    ist das ein Bipolarer Elko?
    Wär auch gut, wenn du uns mit einem Schaltplan beglückst. ;)
    Gruß Simon
  • Holz - Metal Kleber?
    • ljbigfish
    • 2. Januar 2009 um 23:56
    soll das ganze nur dicht werden, oder wirklich halten??
    zum abdichten gibt es schwarzes Schaumstoff-Klebe-Abdichtband für Gipskartonkonstruktionen.
    Kleben bringt doch eh nicht viel. Also lieber ordentlich verschrauben und gut.
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 2. Januar 2009 um 23:05
    genau :)
  • [S] Noten
    • ljbigfish
    • 2. Januar 2009 um 22:52
    hast du mal im Internet gesucht? Google und co spuckt eigentlich immer ne Menge aus. Und wenn du nur ein Midi-File bekommst, kannst du das notfalls zurück konvertieren.
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 2. Januar 2009 um 21:38
    der Oberton 15er ist da ganz beliebt (weiß grad den genauen Typ nicht). Im 4er Stack zu Hardtek geht das auch gut ab. Allerdings darfst du nicht allzu tiefen Bass erwarten.
    Gruß Simon
  • GLP Scan Operator 12 Getränkeschaden
    • ljbigfish
    • 2. Januar 2009 um 18:33
    mit losem Salz würde ich keine Technik bearbeiten.
    Die Platine kann man einfach mit warmen destiliertem Wasser waschen, trockenpusten und dann mit Spiritus die restliche Feuchtigkeit entfernen. Unbedingt auch unter den Bauelementen!!
    Aber du könntest mal überprüfen, ob die Fader noch die volle Spannung bekommen. Ansonsten schauen, ob die Referenz vom AD-Wandler stimmt.
    Gruß Simon
    Edit: Unfug entfernt ;)
  • Material versaut - was tun?!
    • ljbigfish
    • 1. Januar 2009 um 19:35
    wenn man sämmtliche Zuckerrückstände auf den Platinen (auch unter den Bauelementen, in den Steckverbindern und in den Schaltern) entfernt, hat man eine recht hohe Chance, dass die Geräte zuverlässig und ohne Spätausfälle weiterlaufen. Also Platinen gut in warmen Wasser waschen, mehrfach mit hoch konzentriertem Fit behanden (Draufsprühen, in Fit-Lauge tauchen, ...) anschließend wieder Waschen, Trockenpusten und das restliche Wasser mit Spiritus entfernen. Natron hilft villeicht auch.
    Evtl. Fader und co wieder Fetten.
    Wenn die Cola noch nicht festgebacken ist, sollte es noch besser gehen.
    Das ganze gibt recht gute Ergebnisse. Hab damit auch schon halb zerstörte Geräte wiederbelebt. Natürrlich mit Nachlöten von fehlenden Leiterbahnen. ;)
    Viele Grüße
    Simon
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • ljbigfish
    • 31. Dezember 2008 um 03:35
    Ah, ein schönes Studiomaster 20-4-2 :D
  • 2-Punkt-Traverse
    • ljbigfish
    • 29. Dezember 2008 um 20:33
    diese 2Punkt Truss Konstruktionen mit 2 einfachen Stativen taugen nicht viel. Sind so auch nicht für öffentliche Veranstaltungen zugelassen.
    Gruß Simon
  • Kleines Verleihlichtset
    • ljbigfish
    • 29. Dezember 2008 um 15:55
    also im verleih würde ich möglichst wenig auf led setzen, lieber 1-2 4er bar´s mit hartin und nen pult mit eingebauten dimmer.
    das ist viel einfacher und schneller zu verstehen und da gibt es weniger probleme
    eben. Mann muss ja nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen. Wer hat schon lust, wegen 80 Leuten eine DMX Line aufzubauen.
    Wenn ein paar Effekte gebraucht werden, tun es auch Analog-Strobo, Flower und Derby. Einschalten kann man die über eine 19" Schalterkiste mit Steckdosen hinten.
    Und es funktioniert viel Zuverlässiger!!
    Es reichen auch einfache Bulgin statt Harting-Verbinder.
    Gruß Simon
  • The Box PA ECO
    • ljbigfish
    • 29. Dezember 2008 um 14:23
    Dort steht nichts von Kaufempfehlung ;)
    Aber interessant zu wissen, wie andere diese Boxen beurteilen. (fast genauso :grin: )
