  2. waland
Beiträge von waland
  • Forentreffen in 68219 Mannheim-Rheinau 28.05.06
    • waland
    • 19. Mai 2006 um 19:30
    Schade, komme ja auch aus MA und hätte gerne meinen Kram mitgebracht (sind nur 5km) und mitgegrillt...
    Leider bin ich aber ausgerechnet nicht an diesem WE in Mannheim.
    Aber das wird ja sicher mal wiederholt werden.
    Andi
    PS: Ich find die Initiative Klasse!
    • waland
    • 10. Mai 2006 um 21:44
    gerne !
    käme mit 2 Ti12,2 PW18 mit RAM R 1500 für die Tops und Yorkville 6040 für die Bässe (falls Interesse daran besteht)
    Ist nur eine Frage des Termines
  • SK212 welche AMP?
    • waland
    • 9. Mai 2006 um 23:31
    auch ich nutze den R1500 für die Tops (Ti12) und bin sehr zufrieden.
    Bei den Bässen sind andere Amps besser
    Andi
  • Blinder(ersatz)?
    • waland
    • 26. April 2006 um 17:23
    da du ja 200-400 cm Quadrat angegeben hast ist das nur eine Taschentuchgroße FLäche und dafür kannst du eine Kerze oder LED Taschenlampe nehmen *zwinker*
    Andi
  • AudioZenit TI12 gegen Seeburg A6
    • waland
    • 14. April 2006 um 21:56
    und Dennis kam mir zuvor ;)
    "flugfähig" heisst, dass du sie "aufhängen" darfst.
    Andi
  • Bauchredner übertragen
    • waland
    • 14. April 2006 um 21:49
    Hi Timmy,
    du musst auf jeden Fall ein säurebeständiges Magenmikro nehmen. Die Nierenmirkro ist nicht ideal, da es zwar wasserdicht aber nicht pH-beständig ist.
    Wireless Mirko versteht sich von selbst und dann einen Lowcut bei 60Hz, sonst hört man zu sehr die Darmgeräusche.
    Nach ca 24-48 STunden hast du das Mikro wieder. Zum reinigen in 1%ige Formaldehyd Lösung einlegen.
    Viel Erfolg
    Andi
    • waland
    • 14. April 2006 um 20:54
    keine Frage TI12.... denn die habe ich ;)
    ANdi
  • LS anklemmen
    • waland
    • 14. April 2006 um 16:50
    meine Speakons hatten bisher immer nur Laschen für Kabelschuh oder Lötmontage.
    Aber das ist ja das Schöne hier, man lernt immer was dazu ;)
    Andi
  • LS anklemmen
    • waland
    • 14. April 2006 um 16:32
    Hallo F.A.B.I.A.N.,
    ich denke ihr redet von unterschiedlichen DIngen. Du von Schraubterminals als Anschluss des LS an den AMP und die anderen reden von der INTERNEN Verkabelung also LS-Terminal an Chassis.
    Oder sehe ich das falsch?
    Andi
  • fräszirkel
    • waland
    • 13. April 2006 um 22:16
    habe leider keinen eHobel.. und da ich ne Fräse habe, muss die eben ranhalten ;)
    Andi
  • fräszirkel
    • waland
    • 13. April 2006 um 13:13
    wie machst du das mit dem E-Hobel?
    dann einfach die Kanten abschrägen?
    Andi
  • KIK BASS
    • waland
    • 13. April 2006 um 12:55
    EQ ist die Abkürzung für Equalizer und keine neue "Bassmaschine" ;)
  • fräszirkel
    • waland
    • 13. April 2006 um 07:39
    Prinzipiell gilt: Je größer der Radius desto unempfindlicher die Kanten. Allerdings muss man aufpassen, dass man das Material auch nicht zu sehr schwächt oder auf eventuell eingelassene Schraubenköpfe trifft.
    Ich würde mal 6mm Radius als Minimum ansehen. Maximum bei 10mm.
    Hängt natürlich auch vom Material, der Materialstärke und der Konstruktion ab. Wenn du innen eine Leiste in den Ecken hast in welche du evtl vorhandene Schrauben reingedreht hast, dann kannst du sicher auch 10mm machen. Holz wird vermutlich 18er Birken Multiplex sein?
    Andi
  • fräszirkel
    • waland
    • 12. April 2006 um 23:01
    Hallo DJheini,
    das mit dem Forstner habe ich auch schon genutzt (um zb mit 25mm Forstner die Rampa einschlagmuttern im selbstgebauten Dolly zu versenken). Für das versenken der Füße sicher auch gut. Wo es mir nicht so gut gefällt ist bei den Ausfräsungen zum Stapeln der Lautsprecher, da dann ja kein Fuss reingeschraubt ist, sondern nur die Ausfräsung als Gegenpart, sieht man, dass es mit dem Forstner gemacht wurde (das kleine Loch im Zentrum).
    Alternativ kann man sich hierfür recht einfach eine Schablone machen.
    zb 50mm Lochsäge nehmen (gibts billig bei diesen Sets im Baumarkt) und dann eben passend Kopierhülse und Nutfräserdurchmesser wählen, dass der gewünschte Durchmesser entsteht.
    Also zb 50mm Lochsäge (macht 49 mm Loch (ausmessen)) und dann 17er Kopierhülse mit 8er Fräser=9mm "Übermaß". Dann kommen genau 40mm Kreise raus und man hat eine Schablone mit der die weiteren Kreise sehr schnell gemacht sind.
    Andi
  • fräszirkel
    • waland
    • 12. April 2006 um 16:57
    mit den Schablonen ist das schon ok so.
    Den Einsatz des Kopierrings siehst du genau richtig. Fräser zum Einlassen wäre zb ein "Nutfräser".
    je nachdem wir eng der "Radius" der Ecke werden soll kannst du einen kleineren (Durchmesser) oder grösseren Fräser nehmen. Natürlich spielt auch die Kopierringweite eine Rolle. Kannst ja einfach mal austesten. Bei der Boschfräse die ich habe ist nur ein 17mm Kopierring dabei. 30er musste ich nachbestellen.
    Manchmal reicht die normale Länge der Fräser nicht, denn durch die Kopierhülse und die Schablone bist du ja mit der "Standplatte" der Fräse ca 1cm weg vom Holz. Dann sind manchmal die Fräser zu "kurz" und dafür gibt es extra Fräser mit langem Schaft. (habe zb einen mit 70mm Schaft)
  • fräszirkel
    • waland
    • 12. April 2006 um 16:39
    Hi Waschi,
    also entweder brauchst du für Griffmulden etc fertige Schablonen (aus Holz, Alu oder was auch immer) und den Kopierring und Fräser in der passenden Größe dazu.
    Oder eine "variable Frässchablone" (zb Festool) die du dann entsprechend einstellen kannst. Dann kannst du deine Kopierring- und Fräsergröße selbst wählen. willst du zb 40x60mm ausfräsen und dein Kopierring hat zb 17mm (Standard-Bosch) und dein Fräser 12mm dann musst du einfach Kopierringgröße-Fräsergröße nehmen und zum Endmaß addieren. Also in diesem Beispiel dann 45x65mm.
    Komplexere Ausschnitte (zb Butterflygriff) musst du über eine Schablone machen.
    zum Abrunden der Kanten: Das geht ohne Anschlag, da die Kante selbst der Anschlag ist (Abrundfräser mit Kugellager verwenden).
    ich empfehle dir auf jeden Fall mal vorher eine Probefräsung in zb OSB oder was auch immer du grad da hast. Wenn man seine schönen Boxen an den Kanten versaut ist es sonst zu bitter ;)
    Andi
  • Warnung vor Markus Fahrenheit - Mario Lehmann
    • waland
    • 12. April 2006 um 16:15
    aus diesem Grund ist ein Controller mit Passwort-Schutz nicht schlecht.
  • Sommer Cable
    • waland
    • 11. April 2006 um 11:03
    Habe auch dort bestellt und die Kabel waren nach ca 7 Tagen da.
    Andi
  • Audio Zenit PW18 Testbericht
    • waland
    • 9. April 2006 um 12:58
    Flyinbeats hat noch zwei Ti12F (Die flugfähige Version im Angebot) Gebraucht.
    Andi
  • Brauche dringend Hilfe!!
    • waland
    • 8. April 2006 um 14:28
    habe kein Manual hierzu im Web gefunden. Aber es gibt sicher einige User hier, die die Kiste haben.
    Andi
