  2. wts
Beiträge von wts
  • Ältere DCX 2496 - Kanäle fallen aus - Abhilfe?
    • wts
    • 28. März 2012 um 17:03
    Erfahrungsgemäß liegt es am Flachbandkabel (Wackler oder Bruch) oder an den Wannensteckern (Korrosion an den Kontakten), wie oben bereits vermutet. Dies sind auch die beiden potentiellen Quellen, welche bei Rauschen, Knackslauten oder Signalausfällen vom Behringer-Support direkt überprüft und in der Regel ausgetauscht werden. Hierzu die beiden Wannen auslöten, gegen neue ersetzen, und ein neues Kabel mit selbstsschneidenden Pfostensteckern konfektionieren. Abschließend sollte die Verbindung dann nach Behringermanier mit Heißkleber gegen Wind und Wetter geschützt werden. ;)
    Danach sollten die Probleme (erstmal) wieder behoben sein.
  • Yamaha 01V mit mlan ?
    • wts
    • 16. Juli 2006 um 17:36
    für den Fall, dass deine Antwort noch nicht beantwortet wurde:
    Auch das normale 01v funktioniert tadellos mit der mLan-Erweiterung. Du kannst so auf zusätzliche 8 Ins, 8 Outs und einen Midi-Weg zurückgreifen.
    Das einzige Problem: Die MY8-mLan Karte wird von Win XP nicht mehr wirklich unterstützt, die MY16 läuft aber ohne Probleme und wird vom Pult als MY8 erkannt.
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
