  2. vocal
Beiträge von vocal
  • XLR 5 Pol Kabel
    • vocal
    • 25. Mai 2009 um 21:55
    moie
    ich habe schon mal einem kunden 2 Y-adapter von 5 pol auf 2x 3 pol und rückwärts gebaut so das man die steuerung beliebig mit normalen nf kabeln verlängern kann
    aloha
    ps. am besten die 3 pol auf jeder seite fm / m bauen damit man die kabel nicht vertauschen kann
  • Lichtanlage: Kleine Erweiterung?
    • vocal
    • 7. März 2007 um 17:15
    hi
    schau dir mal von martin mania serie ...... an sind eigentlich alle brauchbar und zb. wasser und flammen effect ist sehr geil als deko
    aloha georg
  • Mac 500 bleibt im reset hängen
    • vocal
    • 15. Januar 2007 um 18:42
    hi
    also erstma ich find mac 500 super sehr viele einstellungsmöglichkeiten ...
    den den ich da hatte war aus einer disco von 96 oder so also sehr alt und die lager in den schritmotoren waren defekt also verschleiß
    aloha georg
    • vocal
    • 12. Januar 2007 um 01:48
    danke
    hab das problem gefunden es waren die schritt motoren von den farbrädern hab alle motoren einzeln getestet
    jetzt läuft er wieder ohne probleme
    schö georg
    • vocal
    • 11. Januar 2007 um 15:28
    hi
    also folgendes problem ein mac 500 bleibt im reset stehen hab schon die firmeware upgedatet hatte aber keine wirkung wisst ihr villeicht noch was
    danke schonmal
    schö georg
  • Pa gesucht für Parties
    • vocal
    • 27. November 2006 um 20:56
    hi
    will mal acustic line seeburg in den raum werfen top K2 und bässe B1801
    sry hatte ich überlesen aber villeicht tse sub und nicht B1801
    mfg georg
  • lohnt sich der aufpreis zur beta kapsel ?
    • vocal
    • 5. Oktober 2006 um 19:17
    moie
    bin auch selbst Sänger und ich finde man kann das auch nicht so Pauschalisieren das ist genau wie mit Instrumenten und amps man muss ausprobieren des wegen bin ich auch ein fan davon wenn der sänger wie die anderen ihre Instrumente sein Mikro mit bringt is ja leider nur sehr selten der fall
    aloha Georg
  • Par56 als Floorspots
    • vocal
    • 6. September 2006 um 01:07
    klar
    schau mal bei media.... oder auch anderem shops oder man schraubt alternativ ne bodenplatte drunter
    aloha georg
  • Flugrahmen für Linearray´s und die BGV C1
    • vocal
    • 6. September 2006 um 01:03
    moie
    also hab ich auch noch ne frage zu wir haben von seeburg galeos und der rahmen genau wie alle elemente werden ja nur mit splinten gehalten und die kann man ja entfernen ohne werkzeug müsste ja dann eigentlich gesavt werden
    http://img175.imageshack.us/my.php?image=linearrayxl9.jpg
    aloha georg
    [/img][/list][/url]
  • 16er Cekon Gerät an Schuko betreiben
    • vocal
    • 6. September 2006 um 00:47
    moie
    also wen du zb. dimmer betreiben willst könntest du dir einen adapter bauen 1 schuko auf 16A stecker das ist meines wissens sogar erlaubt allerdings hast du dann nicht die volle leistung logischer weise aber ich denke doch ma du hast das problem das kein 16er anschluss da ist
    aloha georg
  • Gate
    • vocal
    • 6. September 2006 um 00:35
    nein das dürfte gehn nachdem was ich auf der i net seite geseen habe sag mal welchen du genau hast
    aloha georg 8)
  • Unterwasser Beleuchtung
    • vocal
    • 7. August 2006 um 04:27
    hi
    wie wäre es den mit ner masse Lichtschläuchen die man ins Wasser legt
    aloha georg
  • Konzertbeleuchtung
    • vocal
    • 7. August 2006 um 04:16
    moie
    also was ich auch immer sehr schön bei solchen sachen finde sind große Stufenlinsen die man verteilt (also nicht nur front truss) und dann auf 50% oder so laufen lässt und damit so ne geile warme ruhige Atmosphäre schafft natürlich nicht nur aber wenn’s ebent zu den stücken passt
    aloha georg
  • Unterschied zwischen Nebler und Hazer
    • vocal
    • 7. August 2006 um 04:01
    Also ich kann auch nur sagen ganz klar hazer auf jeden fall besser für die Musiker und der Effekt ist dennoch da und die Musiker werden dich lieben :D
    aloha georg
  • Suche Jahrespraktikum
    • vocal
    • 21. Juli 2006 um 03:52
    moie
    erst einmal danke für die antwort
    ja klar wird zwar schwieriger aber is alles machbar :wink:
    geht net gibt’s net
    schö georg
    • vocal
    • 20. Juli 2006 um 02:03
    hi
    ich wäre auch schon für adressen dankbar
    schade das sich keiner meldet
    schö georg
    • vocal
    • 18. Juli 2006 um 17:35
    Hallo
    Ich suche im Raum Siegen, Leipzig, Merseburg, Erfuhrt, Köln/Bonn, Eifel oder Würzburg ein Jahrespraktikum als Fachkraft für Veranstaltungstechnik
    Ich 16 Jahre (30.09.1989) suche ein Jahrespraktikum, da ich erst nächstes Jahr eine Lehre zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik anfangen kann, weil ich erst nächstes Jahr 18 werde.
    Ich habe dieses Jahr meinen Realschulabschluss (mittlere Reife) gemacht. Im veranstaltungstechnischem Bereich habe ich schon viele Erfahrung gesammelt vor allem im Lichtsegment(beherrsche Martin Light Jockey2, diverse Lichtpulte). Im Tonsegment habe ich bis jetzt nur ein Kindermusical abgemischt (12 Headsets) aber im Auf- und Abbau bin ich routiniert, da ich öfters bei einem Veranstaltungstechnik-Unternehmen aushelfe und durch diese Firma bin ich auch im Riggingsegment geschult. Ich bin Natürlich auch bereit vorab ein kleines Praktikum zu machen.
    Würde mich über Angebote freuen denen ich meine Bewerbungen zusenden dürfte
    schö Georg
  • Farbfilter auf 500W Baumarkt-Strahler
    • vocal
    • 11. Juni 2006 um 16:17
    hi
    also wir ham letztens eine Kirche komplett farbig mit Bauflutern bestralt wir haben einfach 300watt benutzt das ist nicht der Riesen Unterschiet und wenn du die Farbfilter straff auf den rahmen machst (kein kontackt mit dem Glas) dann funktioniert das
    Aloha Georg :D
  • problem mit lightjockey 2 offline
    • vocal
    • 23. Februar 2006 um 18:37
    hi
    sry ich meinte simulator :oops: vertippt
    aloa vocal
    • vocal
    • 21. Februar 2006 um 19:17
    hoi
    bis dahin war mir das auch klar doch da gibt es noch soetwas wie einen symoltor wo man verschiedene szenarios wählen kann allerdings weiß ich dann nicht weiter
    aloa vocal
