Zitat von "CIRS"Alles anzeigenFrage 1 (eigene Qualifilation): ehrenamtlicher Helfer / Sonstige
Frage 2 (eigene Berufserfahrung): 3 - 10 Jahre
Frage 3 (Verursacher): Nein, aber Vorfall selbst beobachtet.
Frage 4 (Qualifikation Verursacher): Inhaber einer Firma für Veranstaltungstechnik
Frage 5 (Art der Veranstaltung): Konzert (sowohl einmalig als auch Tournee oder Festival)
Frage 6 (Jahr): 2000
Frage 7 (Ort der Veranstaltung): Open-Air, auch in fliegenden Bauten
Frage 8 (technische Produktionsaufwand): Mehr als 10 Techniker, Vorarbeiter / Leiter für einzelne Gewerke
Frage 9 (Zeitpunkt Vorfall): Aufbau
Frage 10 (Beschreibung Vorfall):
Bei einem Festival wo Verschiedene Firmen für die unterschiedlichen Gewerke zuständig waren, hat die ausführende Lichtfirme versucht eine Fronttruß unter umgehung jeglichen Sachverstandes an die Bühne zu riggen.
Folgende Fehler sind mir und einigen umstehenden Kollegen sofort aufgefallen:
- zu Große Spannweite zwischen den nur 2 Hängepunkten
- zu viel Material/Gewicht für die Traverse
- falsche Seilzüge (billige rote Motorseilwinden aus dem Baumarkt)
- falsche Gewichtsverteilung - Ein Seilzug wesentlich tiefer als der andere
Als in einer Arbeitspause über das ganze Konstrukt diskutiert wurde, hat anscheinend eine der Winden ein Stück nachgegeben, dies führte bei der sehr hoch belasteten und schon mehr als "gesund" durchgebogenen Traverse in
etwa der Mitte zum Bruch, wodurch die Konstruktion dann Vollständig zu Boden viel.
Ein Teil des Lichtes hat wohl überlebt, aber die meisten der Moving Heads waren danach unbrauchbar.
Frage 11 (Schaden): Sachschäden
Frage 12 (Ursache): Menschliches und technisches Versagen
Frage 13 (Fahrlässigkeit): Ja
Frage 14 (Arbeitszeit Verursacher): 0 - 8 Stunden
Frage 15 (Gründe):
- Mangelnde Erfahrung / Selbstüberschätzung des Verursachers
- Mangelnde Ausbildung des Verursachers
- Mangelhafte Überwachung durch Verantwortliche
- Einsatz ungeeigneten, schadhaften oder nicht ausreichend geprüften Materials
Frage 16 (Änderung Verhalten): Nicht abschätzbar
Frage 17 (Empfehlungen):
[Meldung]
Anmerkung: Dass ein Zug wesentlich tiefer hängt als der andere sollte bei einem statisch bestimmten System (2 Züge) keine Probleme machen.
Das primäre Problem würde ich hier bei der überlasteten Traverse sehen, so dass diese keinen dynamischen Lastanteil mehr aufnehmen konnte. Dieser dynamische Lastanteil ist hier durch unbrauchbare Züge entstanden, hätte aber auch durch andere Vorfälle entstehen können, so dass ich die Züge hier nicht als maßgebliches Problem sehe.
