Problem mit Teratec Aureon 5.1 USB
  • Moin
    Die Soundkarte schmeisst entweder kein 5.1 Signal raus oder mein Reciever erkennt das nicht.
    Wenn cih ne PS3 an den gleichen Kanal anschließe läuft das ganze 1A. Der Reciever schaltet automatisch auf 5.1 um und ab geht die Post.
    Aber beim PC passiert garnix...
    Selbst testsignale gehen nicht. (Soundkarte blinkt, aber kommt nix raus)
    Ich verwende momentan ein optisches Kabel. (auch bei der PS3)
  • DVD (Transformers) --> Laptop --> USB Soundkarte --> Optisches Kabel --> Reciever
    Player ist der VLC Media Player
    Vollkommen egal ob der auf Stereo oder 5.1 läuft.
    Bei 5.1 kriege ich nur kaum stimmen zu hören (also einige ja, andere garnicht.)
  • also erstmal muss der software-player das können und entsprechend eingestellt sein - kann da zu deinem aber nix sagen da ich power-dvd nutze
    ansonsten muss die soundkarte auf 5.1 ausgabe eingestellt sein - wenn sie den pcm-stream ausgibt klappt 5.1 nicht oder müsste im receiver mit prologic oder neo6 auf 5.1 ausgegeben werden - was aber nicht so dolle kommt wie ein 5.1 eingangssignal über dolby digital (echtes 5.1)
  • Du musst bei VLC den Optischen Ausgang aktivieren. S/PDIF ist das Zauberwort.
    so:
    Sofern systemunterstützt und vorhanden schaltet der Receiver dann auch auf DTS um.
    Haben ist besser als brauchen
